Автоматическая установка в ОС Windows
Установка
- Скопируйте локальный носитель на клиентский компьютер с ОС Windows.
- В командной строке перейдите в корневую папку программы и введите следующую команду:
setup.exe -q
Удаление
- Если локальный носитель находится на клиентском компьютере, выполните следующие действия.
- Откройте окно командной строки.
- Перейдите в локальную папку на носителе, соответствующую необходимой программе.
- В корневой папке введите следующую команду:
setup.exe -i uninstall -q
- Если на клиентском компьютере нет локального носителя, но на нем установлена программа, выполните следующие действия.
- Введите следующее:
"C:\Program Files\Autodesk\AdODIS\V1\Installer.exe" -i uninstall -q -m C:\ProgramData\Autodesk\ODIS\metadata\{upi2}\bundleManifest.xml
Прим.: В предыдущей команде
upi2 — это заполнитель, зависящий от программы. Замените его соответствующим значением в пути к клиентскому компьютеру. Это значение можно найти в файле
setup.xml. В следующем примере показан код для Maya 2020:
"C:\Program Files\Autodesk\AdODIS\V1\Installer.exe" -i uninstall -q -m C:\ProgramData\Autodesk\ODIS\metadata\{5320B971-D86B-442A-80A9-779EBF3516B8}\bundleManifest.xml
Автоматическая установка в macOS
- Скопируйте локальный носитель на клиентский компьютер с macOS.
- Откройте окно терминала.
- В командной строке введите следующее:
sudo /Volumes/<Product name>/…/Setup –q
Прим.: Замените <Product name> на имя устанавливаемой программы. Вместо многоточия укажите путь к программе установки.
Ниже приведен пример использования Maya 2020 for Mac:
sudo /Volumes/Maya\ 2020\ Installer/Install\ Maya\ 2020.app/Contents/Helper/Setup.app/Contents/MacOS/Setup -q
Установка в недиалоговом режиме в macOS с помощью безопасной оболочки (SSH)
- Подключитесь к клиентскому компьютеру с macOS с помощью SSH.
- Скопируйте локальный носитель на клиентский компьютер с macOS или в локальную папку.
- Подключите файл DMG из терминала SSH. В командной строке введите следующее:
sudo hdiutil attach
<image>.dmg
- В командной строке терминала SSH введите следующее:
sudo /Volumes/ <Product name>\ …\Setup -q
Прим.: Замените <Product name> на имя программы, которую требуется установить. Вместо многоточия укажите путь к программе установки.
sudo /Volumes/Maya\ 2020\ Installer/Install\ Maya\ 2020.app/Contents/Helper/ Setup.app /Contents/MacOS/Setup --q
Автоматическая установка в ОС Linux
- Скопируйте локальный носитель на клиентский компьютер с Linux.
- Откройте окно терминала и перейдите в корневую папку программы Autodesk.
- Введите следующую команду:
sudo ./Setup –q
Установка в недиалоговом и удаленном режиме с помощью безопасной оболочки (SSH)
- Скопируйте пакет программы Autodesk на клиентский компьютер и при необходимости извлеките его содержимое (или подключите общий диск).
- С помощью SSH введите следующую команду для размещения установщика программы на клиентском компьютере в недиалоговом режиме:
sudo <Autodesk product root folder or mount>/ODIS/AdODIS-installer.run --unattendedmodeui none --mode unattended --prefix /usr/local/Autodesk/AdODIS/V1
Прим.: Указанная ранее команда приводит к размещению
установщика программы в этой папке:
/usr/local/Autodesk/AdODIS/V1/
- Теперь установите программу Autodesk удаленно с помощью командной строки в SSH:
/usr/local/Autodesk/AdODIS/V1/Installer -i install -q -m /<Product root folder or mount>/setup.xml -x /usr/local/Autodesk/AdODIS/V1/SetupRes/manifest.xsd
