Управление сетевыми лицензиями
Целевая аудитория Администратор
Приложение Network License Manager (NLM) работает на одном или нескольких серверах в сети, управляя распределением лицензий из существующего пула. При запуске программы NLM запрашивает лицензию у сервера лицензий. Если лицензия доступна, то NLM назначает ее пользователю, направившему запрос. Назначенная лицензия вычитается из числа доступных лицензий на сервере. Когда пользователь закрывает программу, NLM снова открывает доступ к лицензии. Эти три компонента NLM управляют распределением и доступностью лицензий.
Каскадное лицензирование
Network License Manager использует технологию каскадного лицензирования, при котором лицензии автоматически переключаются или заменяются в соответствии с рейтингом. Лицензии с низким рейтингом применяются во всех случаях, когда это возможно. Лицензии с высоким рейтингом используются только при необходимости. Например, они необходимы, если пользователь работает в двух или более продуктах из программных комплексов, или когда все лицензии с низким рейтингом уже задействованы. Во время этого процесса приложение NLM проверяет использование лицензий каждые две минуты. При этом приложение перераспределяет лицензии среди пользователей и возвращает лицензии, которые не использовались дольше периода ожидания.
Лицензии используются в следующем порядке:
  1. сначала —многопользовательская лицензия для определенного программного продукта;
  2. затем — бессрочные лицензии и лицензии на обслуживание;
  3. далее — лицензии для отраслевых коллекций, которые включают в себя данный программный продукт;
  4. и, наконец, лицензии для программных комплексов Design Suite и Creation Suite, которые включают в себя данный программный продукт.
Каскадное лицензирование наиболее эффективно в большой группе пользователей, когда у NLM имеется пул различных типов лицензий, доступных для распределения. Например, предположим, что пул содержит лицензии для нескольких отдельных продуктов, лицензии для отраслевой коллекции и лицензии для программного комплекса. В этом случае у NLM есть множество возможностей определить оптимальный способ распределения лицензий. Если пользователь запускает несколько программных продуктов, NLM может назначить лицензии для одного продукта при запуске отдельных программ, а затем заменить их на лицензию для отраслевой коллекции или программного комплекса.
Вы можете отключить каскадное лицензирование для продуктов версии 2016 и более поздних. Это можно сделать, задав для переменной среды ADSK_CASCADING_OVERRIDE значение 0 (значение 1 активирует каскадное лицензирование). Этот параметр применим для всех продуктов.
Важное замечание: Каскадное лицензирование необходимо для программных комплексов. Не отключайте каскадное лицензирование для программных комплексов.
Прим.: Для Autodesk Enterprise Token Flex (код продукта 535H1) каскадное лицензирование автоматически отключается независимо от настройки.
Файл настроек
Хотя файл параметров не требуется, можно использовать его для настройки работы NLM при управлении сетевыми лицензиями. Файл параметров представляет собой простой текстовый файл, в котором собраны настройки для управления периодами ожидания, заимствованием лицензий и другими особенностями распределения лицензий.
