Советы по успешному созданию сетевых развертываний.
| Целевая аудитория |
Администратор |
Предотвращение задержек, ошибок и повреждения файлов
- Развертывание следует создавать в общей сетевой папке, используя рабочую станцию администратора, а не сервер. Благодаря этому не требуется выполнять запуск установщика, считывание содержимого и запись в файлы на одном и том же компьютере, что может увеличить время выполнения развертывания и привести к его повреждению.
- Не создавайте развертывания по сетям WAN и VPN: скорость соединения таких сетей бывает низкой, возможны ошибки.
- При установке с диска необходимо сначала скопировать его содержимое на жесткий диск.
- При создании нескольких развертываний следует создать отдельную папку для каждого образа развертывания. Создание нескольких развертываний в одной папке может привести к повреждению установок на клиентских компьютерах и другим серьезным проблемам.
- Перед началом отключите антивирусное программное обеспечение.
Другие рекомендации по подготовке к развертыванию
- Создайте общую папку для административного образа на рабочей станции или сервере. Дайте папке простое и короткое имя. Не включайте в имя папки пробелы и не вкладывайте общую папку слишком глубоко в структуру диска.
- Создавая развертывания в ОС Windows, рекомендуется использовать только файловые системы FAT/FAT32/NTFS. Компания Autodesk не тестирует и не поддерживает другие файловые системы, такие как DFS, NFS, AIX, LINUX/UNIX и файловые системы на запоминающих устройствах, подключаемых к сети (NAS).
- Убедитесь, что все пользователи имеют доступ с полными правами чтения к общей сетевой папке, в которой находятся развертывания, и доступ с правами записи к папке сетевого журнала.
- Поместите папку административного образа как можно ближе к корневой папке диска (в Windows для длины пути установлено ограничение в 256 символов).
- Используйте универсальное соглашение об именовании (UNC) вместо буквенного обозначения диска. Например, вместо пути M:\папкаследует указать \\server\share\папка. Не на всех компьютерах для обозначения дисков используются одни и те же буквы. Использование путей UNC позволяет избежать возможных проблем.
- Необходимо знать тип развертывания, который планируется использовать (пользовательская лицензия, сетевая лицензия, однопользовательская лицензия). Не подтверждайте тип, предлагаемый по умолчанию, не убедившись в его правильности.
После развертывания
- Вместо изменения развертывания, которое было использовано для установки программ, можно создать новое развертывание для каждого внесенного изменения. Можно также использовать инструмент создания и изменения, который находится в папке инструментов развертывания. Инструмент создания и изменения позволяет сэкономить пространство, создавая файлы, которые относятся к модификации. При использовании инструмента убедитесь, что выбрано использование текущего развертывания в качестве шаблона, чтобы сохранить исходное развертывание без изменений.
- Избегайте перемещения развертываний между серверами. Если необходимо переместить развертывание, измените его так, чтобы вставить новое местоположение в структуру развертывания.
- Протестируйте развертывание на одной рабочей станции перед тем, как устанавливать его на другие.
