Тестирование развертывания и установка программ на рабочих станциях
Перед установкой продуктов на все рабочие станции в сети протестируйте развертывания на одном компьютере.
Целевая аудитория Администратор
Службы установки Классические (Узнайте, какие службы установки используются в программе: классические или усовершенствованные)
Перед продолжением развертывания запустите его, чтобы убедиться в отсутствии ошибок. При обнаружении ошибки можно исправить ее, не повторяя развертывание. После успешного развертывания распространите его по отдельным рабочим станциям пользователей. Помимо стандартного способа установки продуктов на рабочих станциях, есть и несколько альтернативных.
  1. Нажмите кнопку Create Deployment (Создать папку развертывания) для создания установочного образа в папке на сетевом ресурсе.
  2. После выполнения развертывания перейдите на пользовательскую рабочую станцию в общую сетевую папку с установочным образом.
  3. Дважды щелкните ярлык установочного образа.
  4. Определите, успешно ли выполнено развертывание. Если это так, то продукты будут установлены на рабочей станции пользователя. В противном случае в файлах журнала будут содержаться сообщения об ошибках.
  5. При необходимости найдите и исправьте источники ошибок и повторите процедуру развертывания — и так до тех пор, пока она не будет успешно завершена.
Установка программ на рабочих станциях
