О параметрах настройки программы Autodesk Vehicle Tracking
Варианты использования Autodesk Vehicle Tracking в большой степени зависят от поставленной задачи.
В системе установлены значения по умолчанию, соответствующие ее типичному использованию. Необходимо решить, соответствуют ли эти настройки вашим требованиям, и при необходимости изменить их.
Поведение транспортного средства определяется его параметрами и средой, в которой оно передвигается. Транспортные средства после определения обычно рассматриваются как фиксированные. При этом параметры среды могут и должны изменяться в соответствии с требованиями конкретной ситуации.
Существуют различные режимы движения, которые могут использоваться попеременно. Каждый режим подходит для определенного варианта использования. Постарайтесь выбрать оптимальный режим с учетом всех требований. Все режимы движения, кроме одного, имеют параметры, определяющие особенности их функционирования.
Одной из наиболее частых причин возникновения проблем является то, что Vehicle Tracking работает с одним набором единиц измерения (например, с метрами), а САПР — с другим (например, с миллиметрами). Перед началом работы убедитесь в том, что масштаб Vehicle Tracking соответствует масштабу чертежа (см. раздел "Параметры чертежа: масштаб").
Программа Vehicle Tracking рассчитывает криволинейные траектории с высокой степенью точности на основе определенных алгоритмов. Однако в расчет может потребоваться заложить возможность совершения ошибок водителем или несовершенство реального мира путем моделирования средств безопасности или границы зазора (см. раздел "Параметры чертежа: отчеты: граница смещения 1").
