С помощью Autodesk Vehicle Tracking можно не только тестировать сценарии, но и разрабатывать абсолютно новые трассы. При этом иногда нужно ограничить угол поворота. Это можно сделать несколькими способами, но наиболее удобным при разработке считается изменение радиуса поворота. Например, если у вас есть стандартный радиус поворота для жилого квартала, то этот радиус можно установить как ограничение для радиуса поворота внутреннего колеса для всех поворотов и всех транспортных средств.
На ранних этапах планирования проектов может оказаться, что обычного шаблона поворота вполне достаточно. В мастере шаблонов можно создавать шаблоны для важных транспортных средств, таких как мусоровозы и автомобили экстренных служб, используя их в качестве основы для компоновки дороги. При отладке проекта используют более сложные средства для тестирования критически важных мест. Следует помнить, что повороты, созданные с помощью сценария, можно редактировать, тогда как повороты, созданные в мастере шаблонов, редактировать нельзя.
