Загрузка и запуск Autodesk Vehicle Tracking для AutoCAD вручную
В AutoCAD и всех производных программах, за исключением Civil 3D
  1. Запустите AutoCAD 2017.
  2. Введите в командной строке команду ЗАГПРИЛ.
  3. При необходимости выберите в поле "Тип файла" расширение *.ARX.
  4. Выберите Файл и откройте папку Autodesk Vehicle Tracking (обычно находится в папке C:\Program Files\Autodesk\Autodesk Vehicle Tracking 2017).
  5. Выделите файл программы для вашей системы САПР следующим образом: выберите файл ATRA 210_ARX.ARX.
  6. Нажмите кнопку "Открыть".
  7. В диалоговом окне "Загрузка/выгрузка приложений" нажмите кнопку "Загрузить", а после чего закройте диалоговое окно "Загрузка/выгрузка приложений".
  8. В случае использования профилей сделайте требуемый профиль текущим.
  9. Введите в командной строке значение VEHICLETRACKING. Программа Vehicle Tracking будет загружена, система САПР будет настроена для использования.
  10. При необходимости повторите шаги 8 и 9 для других профилей.
В AutoCAD Civil 3D
  1. Запустите Civil 3D 2017.
  2. Введите в командной строке значение NETLOAD.
  3. При необходимости выберите в поле "Тип файла" расширение *.DLL.
  4. Выберите Файл и откройте папку Vehicle Tracking (обычно находится в папке C:\Program Files\Autodesk\Autodesk Vehicle Tracking 2017).
  5. Выделите файл программы для вашей системы САПР следующим образом: выберите файл ATRC210_ARX. DLL.
  7. В случае использования профилей сделайте требуемый профиль текущим.
  8. Введите в командной строке значение VEHICLETRACKING. Программа Vehicle Tracking будет загружена, система САПР будет настроена для использования.
  9. При необходимости повторите шаги 7 и 8 для других профилей.
