Сведения о том, как использовать прокси-графику и настройки адаптера объектов для просмотра данных Vehicle Tracking.
Объект траектории в Autodesk Vehicle Tracking — это пользовательский объект, рассчитываемый и выстраиваемый в Vehicle Tracking. Поэтому для обновления таких объектов и работы с ними требуется установка программы Vehicle Tracking.
При отсутствии исходного приложения обработка в AutoCAD чертежей, содержащих пользовательские объекты, происходит с использованием системы под названием "прокси-графика". Прокси-графика подобна блоку анонимных данных с разнесенной версией пользовательского объекта. Однако прокси-графика видима только при условии, что для обеих систем (исходной и принимающей) корректно заданы определенные системные переменные.
Исходная система
- Чтобы сохранить прокси-графику вместе с чертежом, следует в исходной системе установить значение 1 для переменной PROXYGRAPHICS и 3 для переменной INDEXCTRL. При запуске Vehicle Tracking они определяются автоматически, наравне со значением PROXYSHOW, равным 1, и DEMANDLOAD, равным 3.
Принимающая система
- Если в принимающей системе установлена программа Vehicle Tracking и активирован параметр запуска "Загрузка Vehicle Tracking при открытии чертежа с данными Vehicle Tracking", то данные Vehicle Tracking будут видимы, как и любой другой объект. Аналогично, если в системе установлен адаптер объектов AutoCAD, то будут видны любые данные Vehicle Tracking. Подробные сведения об адаптере объектов AutoCAD приведены в соответствующем разделе.
- Если в принимающей системе программа Vehicle Tracking не установлена либо в установленной программе Vehicle Tracking отключен параметр "Загрузка Vehicle Tracking при открытии чертежа с данными Vehicle Tracking", то в интерфейсе AutoCAD появится сообщение об отстутствии этого приложения (если значение системной переменной PROXYNOTICE равно 1). После появления этого сообщения вы сможете выбрать один из вариантов: "Показать прокси-графику" или "Не показывать прокси-графику". Обратите внимание на то, что если прокси-графика не была сохранена вместе с чертежом (см. выше), то использование параметра "Показать прокси-графику" не сделает объекты видимыми. Также необходимо учитывать, что если изначально использовался параметр "Не показывать прокси-графику", а после этого был выбран параметр "Показать прокси-графику", то для просмотра объектов понадобится использовать команду РЕГЕН.
- Если вы выбрали параметр "Не показывать прокси-графику" в начале, то задав для переменной PROXYSHOW значение 1, можно сделать объекты видимыми после следующего использования команды РЕГЕН (если объекты сохранены в чертеже).
