Элементы сцепки влияют на выбор подходящего режима проезда незначительно. Однако для транспортных средств с задними управляемыми колесами не доступно преимущество автоматического или ручного режима проезда или Forwards Bearing в режиме AutoDrive.
Возможно только связывание целых осевых групп, поэтому наилучшим методом моделирования одиночной связанной оси в группе с несколькими осями будет использование самоуправляемой оси. Выберите для осевой группы тип "Фиксированные" и установите флажок "Самоуправляемые" для связанной оси. По умолчанию, если коэффициент трения самоуправляемой оси равен 0,0, то эффективное положение оси будет рассчитано на основе оставшихся фиксированных осей, при этом колеса самоуправляемой оси будут вращаться вокруг центра поворота этих осей.
