Моделирование самолетов
Руление самолетов лучше всего моделировать с помощью функций AutoDrive или Follow. Сценарий также можно использовать при создании шаблонов четко определенных простых маневров.
Функция Follow позволяет моделировать самолет на основе существующей разметки переходной полосы. Для создания модели из положения пилота измените значение параметра "Точка траектории движения вперед" на "Пилот / Водитель" (см. раздел "Параметры чертежа: точка отслеживания"). Это необходимо сделать до начала движения. Если транспортное средство не может пройти поворот, попробуйте увеличить длину сегмента (см. раздел "Системные настройки: Follow Drive"). Чем больше смещение пилота от эффективной передней оси, тем больше должно быть значение данного параметра.
Функция AutoDrive больше подходит для определения положения разметки переходной полосы. Скорее всего, вы будете использовать в AutoDrive параметр "Дуга при движении вперед", с помощью которого можно задать минимальную дугу при поворотах, а параметр "Румб при движении вперед" будете использовать только для длинных прямых сегментов.
