Эта страница предназначена для пользователей, которые хотят обновить Desktop Connector версии 15.x до версии 16.x.
Видеоролики Значок Desktop Connector и строка состояния Windows и Восстановление удаленных элементов находятся в верхней части этой страницы. Однако важно также просмотреть остальное содержимое данной страницы. На этой странице указаны дополнительные возможности и усовершенствования, которые не рассматриваются в видеороликах.
Сценарий | Последовательность действий по обновлению | Учебный видеоролик |
Обновление с версии 15.x до версии 16.x | 1. Появится предупреждение о конфликте программ, сообщающее о необходимости завершить работу программы и удалить ее. 2. Удалите старую версию Desktop Connector. 3. Запустите утилиту Reset Utility для версии 15.x. 4. Установите Desktop Connector версии 16.x. | |
Обновление с версии 16.x до другой версии 16.x |
1. Выход из Desktop Connector 2. Установите Desktop Connector. Удалять Desktop Connector НЕ требуется. |
Перед обновлением ознакомьтесь с содержимым раздела«Вопросы и ответы» для Desktop Connector 16.x и получите дополнительную информацию о том, что входит в этот выпуск и подходит ли вам данный выпуск.
Проверьте установленную версию Desktop Connector. Чтобы узнать номер установленной версии, наведите указатель на значок Desktop Connector на панели задач, как показано. В этом примере установлена программа Desktop Connector версии 15.8.0.1827.
Кроме того, можно просмотреть номер выпуска в разделе «Панель управления» > «Программы» > «Программы и компоненты».
Если установлена предыдущая версия Desktop Connector, указанные выше уведомления об обновлении до версии 16 не будут отображаться. Версия 16 представляет собой крупное обновление предыдущих версий, для которой требуется удалить локальные рабочие пространства и выполнить полную установку.
Сравнение возможностей версий 15.xx и 16 см. в разделе Autodesk Docs Connector.
Чтобы обновить Desktop Connector с версии 15x до версии 16x, выполните следующие действия.
Убедитесь, что отсутствуют файлы, ожидающие выгрузки в облако.
Удалите все предыдущие версии Desktop Connector.
При удалении Desktop Connector файлы не удаляются из локального рабочего пространства (стандартное расположение: %userprofile%\\<drive name>
). Старое расположение рабочего пространства следует удалить вручную.
Удалите локальные рабочие пространства, если это возможно.
Установите последнюю версию Desktop Connector.
Новое расположение локального рабочего пространства для версии 16.x: %userprofile%\DC\ACCDocs
(То есть C:\Users\\%username%\DC\AccDocs
Если вы используете Desktop Connector версии 15.x, то перед обновлением до версии 16.x рекомендуется очистить рабочее пространство. В результате на локальном диске не останется неиспользуемых рабочих пространств.
При попытке обновить Desktop Connector с версии 15.x или более ранней до версии 16.x отображается следующее предупреждение.
Перед обновлением необходимо полностью удалить Desktop Connector.
При обновлении с версии 15.x до версии 16.x необходимо использовать утилиту Reset Utility для очистки рабочего пространства (то есть той папки на компьютере, в которой будут храниться данные Desktop Connector).
При обновлении с одной версии 16.x до другой удалять программу или использовать утилиту Reset Utility не требуется. Последовательность действий для конкретной ситуации см. в таблице выше.
Мы обновили утилиту Desktop Connector Reset Utility, и теперь она поддерживает версию 15.x или более раннюю.
Скачайте файл ZIP по следующей ссылке: Утилита DC Reset Utility для версии 15.x.
ResetDesktopConnector.exe
.Инструмент сброса параметров предназначается исключительно для индивидуального использования, а НЕ для развертывания администратором. Инструмент очищает рабочие пространства Desktop Connector для профиля текущего пользователя. Дополнительные сведения см. в разделе Установка Desktop Connector ИТ-администратором.
Статьи на тему
