Configurator 360 Viewer
API для взаимодействия со средством просмотра.
Объект Configurator 360 Viewer содержит API-интерфейс для взаимодействия со средством просмотра.
Если этот объект получен в результате ошибки, доступен только метод выгрузки.
unload()
Выгрузка Configurator 360 Viewer со страницы.
После выгрузки средства просмотра не следует использовать этот объект повторно.
getPropertyValues(filter, callback, error)
Получение значений свойств пользовательского интерфейса для загруженного проекта в структуре дерева.
filter (необязательно => по умолчанию: ' ')
Тип: строка
Объект refChain детали, для которого необходимо получить свойства. Если этот объект имеет значение undefined, нулевое значение или является пустой строкой (' '), то значения предоставляются из корневого объекта.
callback (необязательно)
Тип: функция обратного вызова
result — это простой объект с древовидной структурой свойств для детали и ее дочерних элементов в массиве.
Примеры:
// Non-ETO/iLogic application
    "refChain": "Root",
    "properties": [
            "name": "Tier",
            "value": "1 Tier"
            "name": "Casters",
            "value": false
            "name": "Total_Price",
            "value": "$700"
// ETO application
  "refChain": "Root",
  "properties": [
      "name": "uiCompany",
      "value": "[Enter Company]"
      "name": "uiTitle",
      "value": "[Enter Title]"
  "children": [
      "refChain": "Root.Cap",
      "properties": [
          "name": "uiBOMPartNumber",
          "value": "Cap_15CN_NoIndicator_0_3_4"
      "refChain": "Root.Bowl",
      "properties": [
          "value": "Bowl_15CN_Single_NoDrain"
error (необязательно)
Тип: ошибка функции обратного вызова
setPropertyValues(properties, callback, error)
Задание значений свойств пользовательского интерфейса для загруженного проекта.
properties (обязательно)
Тип: простой объект или массив простых объектов
Определение свойств, которые требуется задать, и их значений.
Примеры:
// Set Properties prop1 and prop2 on the root part.
viewer.setPropertyValues({prop1: 5, prop2: 'some string'});
//Do the same with an array
viewer.setPropertyValues([{'name': 'prop1', 'value': 5}, {'name': 'prop2', 'value': 'some string'}]);
//Do the same with a tree structure
	"refChain": "Root",
	"properties": [
			'name': 'prop1',
			'value': 5
			'name': 'prop2',
	'children': [] // can include child parts with more properties to set
result — это простой объект с древовидной структурой свойств, которые меняются в результате операции. Возможно включение дополнительных свойств, которые не были изменены. См. примеры результата выполнения функции getPropertyValues() для определенных форматов.
enableAutoUpdate(enable, callback, error)
Включение и отключение функции автоматического обновления, которая позволяет автоматически обновить 3D-вид при изменении свойств. Обновление статуса флажка и отображения кнопки, связанной с этой функцией.
enable(обязательно)
Тип: логическое значение
При выборе значения true автоматические обновления будут включены, при выборе значения false — отключены.
Если автоматическое обновление включено, выбирается значение true. Если отключено — false.
updateViewer(callback, error)
Принудительное обновление 3D-вида в средстве просмотра.
Тип: функция
Аналогично стандартной функция вызова, однако параметры отсутствуют.
getActions(data, callback, error)
Получение списка доступных операций для детали.
data (необязательно => по умолчанию: не определено)
Тип: простой объект
Объект ввода, содержащий следующие свойства. Если этот объект имеет значение undefined, нулевое значение или является пустой строкой (''), то значения предоставляются из корневого объекта.
refChain
Тип: строка
Целевая деталь для выполнения операции.
result — это массив простых объектов со следующими свойствами:
category
Тип: строка
Имя категории
displayName
Тип: строка
Отображаемое имя
name
Тип: строка
Внутреннее имя действия. Используйте это действие для обращения к операции программным способом как в executeAction.
executeAction(data, callback, error)
Применение операции к детали.
Для операций вывода: если обратный вызов не указан, созданный файл загружается с помощью браузера. В противном случае автоматическая загрузка файла не происходит.
data (обязательно)
Тип: простой объект
Объект ввода, содержащий следующие свойства:
refChain (необязательно => по умолчанию: "Root")
Тип: строка
Определение целевой детали.
name (обязательно)
Тип: строка
Определение имени операции.
result: зависит от типа выполняемой операции.
  • Для стандартных выводов C360
    Обычный объект со следующим свойством:
    url
    Тип: строка
    URL-адрес созданного выходного файла
  • Для операций, назначающих свойство ServerAction для ReturnResult
    Обычный объект со следующим набором свойств:
    title
    Тип: строка
    Название вывода, заданное кодом операции
    message
    Тип: строка
    Сообщение вывода, заданное кодом операции
  • Для операций, назначающих свойство ServerAction для UpdateModel
    Древовидная структура, в которую включаются как минимум свойства, изменяемые в результате этой операции. Возможно включение дополнительных свойств, которые не были изменены. См. примеры результата выполнения функции getPropertyValues() для определенных форматов.
save(callback, error)
Сохранение сеанса в формате IKMS. Если обратный вызов не указан, файл загружается с помощью браузера. В противном случае автоматическая загрузка файла не происходит.
result — это простой объект со следующим свойством:
url
Тип: строка
URL-адрес созданного файла IKMS
state
Тип: число
Определение кода, представляющего собой состояние Configurator 360 Viewer.
Свойства ADSK.C360.loadedState представляют все возможные значения.
Функция обратного вызова
Тип: функция (функция (результат) { })
Если этот тип определен, функция обратного вызова вызывается при завершении операции в контексте объекта С360Viewer. Результатом этой операции является единственный аргумент.
Ошибка функции обратного вызова
Тип: функция (функция (ошибка) { }).
Если этот тип определен, функция обратного вызова вызывается при сбое операции в контексте объекта С360Viewer. Результатом этой операции является единственный аргумент.
