Каждая модель InfraWorks использует систему координат для позиционирования данных, что позволяет быстро создавать и оценивать множество вариантов проекта с учетом реальных условий. Изменение системы координат может повлиять на обмен данными с другими приложениями, например с Autodesk Civil 3D или ESRI ArcGIS.
При создании модели необходимо задать систему координат. Ее нельзя изменить после создания модели. По умолчанию границы модели InfraWorks соответствуют границам системы координат модели.
См. раздел Создание модели вручную.
В некоторых случаях может потребоваться создать модель InfraWorks заново и назначить новую систему координат. См. раздел Повторное создание модели InfraWorks с новой системой координат.
Если планируется обмен данными между моделью InfraWorks и другими приложениями Autodesk, например Autodesk Civil 3D или Autodesk Revit, необходимо создать модель InfraWorks не с географической (например, LL84), а со спроецированной системой координат.
При импорте данных, система координат которых отличается от системы координат модели, InfraWorks преобразовывает импортированные данные и повторно проецирует их с использованием системы координат модели. Иногда добавляемые в модель данные не отображаются должным образом, если во время конфигурации была назначена неверная система координат. Обычно это происходит только при добавлении данных 3D-модели, которая использует пользовательскую систему координат без файла мировых координат.
См. раздел Определение системы координат во время импорта.
Во время экспорта можно указать целевую систему координат, которая будет присвоена данным модели. По умолчанию при использовании параметров «Экспорт IMX» или «Экспорт FBX» программа InfraWorks выбирает самую подходящую систему координат, которую можно определить для границ области экспорта, и назначает ее экспортируемому файлу.
Например, модели, расположенной в северной Калифорнии, западном Орегоне или штате Вашингтон (США), во время экспорта в формат IMX, скорее всего, будет назначена система координат UTM84-10N. А модели, расположенной в Токио (Япония), — UTM84-54N. В связи с этим для экспортируемых данных нужно выбрать подходящую целевую систему координат, соответствующую предполагаемому способу их применения вне приложения InfraWorks.
Некоторые программы могут не распознавать системы координат, используемые в InfraWorks. Например, в Autodesk AutoCAD Civil 3D плохо распознаются и преобразуются модели InfraWorks, в которых используются географические системы координат, такие как LL84. При экспорте файла IMX из InfraWorks для AutoCAD Civil 3D необходимо указать целевую систему координат, соответствующую той, которая будет использоваться в чертеже Civil 3D.
Некоторые системы координат не поддерживаются при публикации в ArcGIS или экспорте в FGDB. Если для модели назначена неподдерживаемая система координат, публикация в ArcGIS или экспорт в ФБГД не будут выполнены.
При создании модели вручную можно задать границы модели, чтобы определить точные географические границы для данной модели. Если границы модели не заданы, в качестве границ модели по умолчанию будут использоваться границы системы координат модели. При использовании Конструктора модели ее границы определяются интересующей областью, заданной в процессе создания модели.
См. раздел Создание модели вручную или Создание модели с помощью Конструктора модели.
После создания модели можно вручную изменить ее границы в диалоговом окне «Свойства модели». Дополнительные сведения см. в разделе Изменение свойств модели.
После определения границ базовой модели можно задать ограничения географической протяженности импортированных данных для большинства классов элементов, используя для этого вкладку «Источник» в диалоговом окне «Настройка источника данных» (эта возможность недоступна для импортируемых 3D-моделей). Дважды щелкните источник данных на панели «Источники данных» и на вкладке «Источник» выберите «Подрезать до границ модели». Границы импортированных данных будут приведены в соответствие с уже определенными границами модели. Дополнительные сведения см. в разделе Задание источника и параметров рельефа.
