В программе имеется возможность импортировать полигоны в виде площадей профилирования в модель и на представления. Аналогично областям покрытия, площади профилирования используются для определения областей проектирования. Площади профилирования также можно использовать для добавления стилей профилирования в указанную область. С помощью стилей профилирования можно указать значения откоса и материала выемки, а также откоса и материала насыпи.
Следуйте общим рекомендациям по выполнению импорта.
Полигоны площадей профилирования можно перенести в InfraWorks из файлов Autodesk AutoCAD Civil 3D DWG, IMX, LandXML, SDF, SHP и SQlite. Их также можно добавить через подключение базы данных FDO.
Дважды щелкните новый источник данных на панели Источники данных.
В диалоговом окне «Настройка источника данных» в качестве типа выберите «Площадь профилирования».
При необходимости укажите значения параметров «Стиль по правилам» и «Профилирование по правилам». Этот параметр позволяет применить материал, цвет и стили профилирования для импортированных площадей профилирования с использованием выражений или путем выбора стилей из каталогов стилей «Площади профилирования» и «Профилирование». Дополнительные сведения приведены в разделе Определение стиля по правилам.
Выберите вкладку «Географическое местоположение» и укажите требуемые параметры. Если данные не связаны с определенной системой координат, потребуется указать в качестве системы координат значение «Произвольные XY» и добавить данные вручную. Дополнительные сведения см. в разделе Определение параметров геопозиционирования.
Перейдите на вкладку «Источник» и выберите параметры рельефа.
Дополнительные сведения приведены в разделе Определение параметров рельефа.
При необходимости добавьте фильтр источника. Дополнительные сведения приведены в разделе Фильтрация данных во время импорта.
Нажмите кнопку «Закрыть и обновить».
