Импорт трубопроводов
Импортируйте данные трубопровода, чтобы добавить его в текущую модель. Настройте импортированные данные трубопровода для задания требуемых параметров, например смещений отметки. Отрицательное смещение отметки размещает трубопроводы под земной поверхностью.
  1. Следуйте общим рекомендациям по импорту данных.
  2. На экране Настройка источника данных на вкладке Общее сопоставьте свойства из источника данных со следующими параметрами:
    • Тип: тип профиля трубопровода ("Окружность", "Эллипс" или "Прямоугольник").
    • Высота смещения: добавление смещения (в метрах) к каждой координате Z в геометрии (вдоль оси Z всей геометрии).
    • Высота смещения от/до: управление уклоном трубы для задания смещения отметки для ее начальной и конечной точки по отдельности.
    • Размер X/Y: размер поперечного сечения трубы по вертикали и горизонтали. Для круглых труб эти значения будут равны.
    Примечание. Для сопоставления свойства из хранилища данных с одним из этих атрибутов можно использовать выражение. См. раздел Использование выражений.
Примечание. Drainage Design for InfraWorks позволяет подписчикам добавлять к дорогам дренажные сети, в том числе содержащие соединители, выбранные из каталога элементов 3D-компонентов. См. раздел Drainage Design.
