Импортируйте трехмерные модели, созданные в Autodesk 3ds Max, Autodesk Revit или Autodesk Civil 3D, чтобы сделать базовую модель более реалистичной. Можно также импортировать 3D-модели в каталоги стилей и использовать их в качестве стилей для других объектов в модели.
Выполните одно из следующих действий:
На панели «Источники данных» выполните следующие действия.
Выберите
(Добавить источник данных для файла).
Щелкните 3D модель.
Откройте файл модели.
Infraworks поддерживает файлы FBX, IMX, 3DS, OBJ, DAE и DXF.
Дважды щелкните источник данных для его настройки.
На экране "Настройка источника данных" выполните следующие действия.
Задайте имя модели и, при необходимости, ее описание.
Щелкните элемент в поле "Тип" и выберите соответствующий элемент.
Например, при импорте 3D модели здания выберите элемент "Здания".
Для изменения системы координат, начала координат, смещения, масштаба и угла поворота для данных перейдите на вкладку «Географическое местоположение».
Обычно InfraWorks размещает входящие данные автоматически, основываясь на самих данных.
Для добавления к слою подсказки перейдите на вкладку "Подсказка".
Подсказка отображается в верхней части контекстного меню данных. Для получения дополнительных сведений см. раздел Создание подсказок при импорте данных.
Щелкните вкладку «3D-модель» для корректировки модели.
В области предварительного просмотра на этой вкладке видно, как заданные параметры влияют на 3D-модель. Эти параметры включают в себя следующее:
Визуализация: служит для управления способом представления различных размеров и уровней сложности в модели.
Исправление модели: используется, если модель не отображается должным образом.
Для получения подробной информации о параметрах обработки и исправления моделей см. дополнительные советы ниже.
Щелкните «Закрыть и обновить» для применения изменений и просмотра результатов на модели.
Подробные сведения о добавлении 3D-модели в каталог стилей см. в разделе Добавление стиля 3D-модели.
При изменении системы координат необходимо указать систему координат входящих данных (а не систему координат модели). Если в импортируемых данных используется система координат, отличная от той, которая используется в модели, программа InfraWorks выполнит преобразование данных в систему координат модели, не изменяя исходное хранилище данных.
Чтобы задать положение 3D-модели вручную, введите координаты X, Y и Z или выберите Интерактивное размещение для размещения данных в модели с помощью мыши.
При размещении 3D-модели в интерактивном режиме для ее настройки можно использовать колесико мыши с клавишей-модификатором. Это удобно для 3D-моделей, которые не имеют файла WORLD.
| Действие | Результат |
| CTRL+колесико мыши | Изменение масштаба 3D-модели |
| ALT+колесико мыши | Поворот 3D-модели |
| SHIFT+колесико мыши | Коррекция вертикального смещения 3D-модели. |
Если необходимо скорректировать обработку модели, воспользуйтесь следующими рекомендациями:
Infraworks автоматически определяет параметры для 3D-модели.
Если выбрано автоматическое применение уровня детализации, можно изменить параметр «Расстояние уровня детализации». Для этого необходимо выбрать конкретный уровень детализации, а затем скорректировать расстояние уровня детализации.
C помощью Infraworks можно применить настройки, заданные для параметров «Упрощения модели» и «Исправление модели», но нельзя скорректировать метод визуализации модели.
Этот параметр следует использовать, если форма модели содержит небольшое количество треугольников, как, например, дом с невысокой детализацией.
В Infraworks УД (уровень детализации) используется для создания последовательности упрощений и назначения наилучшей последовательности на основе расстояния просмотра. При выборе этого параметра укажите значение «Расстояние уровня детализации».
Эту настройку следует использовать, если модель содержит большое количество треугольников, определяющих ее формы, например, подробная модель малой архитектурной формы.
Уровень детализации уменьшает сложность 3D-модели по мере перемещения в сторону от камеры. После каждого перехода количество определяющих модель треугольников снижается в четыре раза от исходного значения. (Уровни перехода определяются приложением.)
Настройка Расстояние уровня детализации представляет первое расстояние перехода. На меньших расстояниях модель отображается со всеми подробностями.
Поверхность модели перекрывается с целью ровного и эффективного отображения графики. Если один объект охватывает несколько фрагментов, его отображение может быть ошибочным. Если объект находится на периферийной видимой области модели, то он может не отображаться вовсе или может отображаться внезапно при панорамировании ближе к нему. Мозаика позволяет избежать подобных проблем, привязывая 3D-модель к нескольким фрагментам. Это не влияет на возможность просмотра или изменения модели.
Эту настройку следует использовать, если модель содержит большую ограничивающую рамку, и если значительная часть ограничивающей рамки пуста. Например, модель моста может охватывать несколько километров, при этом ограничивающая рамка будет содержать много пустого пространства. Модель будет импортирована таким образом, что она сможет эффективно охватывать несколько фрагментов в модели.
Используйте параметр «Исправление модели», чтобы скорректировать модель, если она не отображается должным образом.
Инвертировать ориентацию: переворачивает направление нормалей к грани, которые образуют каждую поверхность модели.
Инвертировать прозрачность: делает прозрачные области модели непрозрачными и наоборот.
Инвертировать вертикальную ось: переворачивает модель в вертикальном направлении.
Развернуть оси Y и Z: позволяет выбрать новое положение вертикальной оси — вдоль оси Y или вдоль оси Z. В некоторых приложениях в качестве направления «вверх» используется ось Y, тогда как в других используется ось Z.
Переопределить все материалы: замена материала модели на однородную заливку выбранным цветом. Цвет можно указать в формате шестнадцатеричного кода или выбрать его на палитре, щелкнув кнопку «Обзор».
Этот параметр удобно использовать при наличии 3D-элементов и необходимости изобразить их в исходной форме, как в физической архитектурной модели, где все здания отображаются белым цветом.
Импорт больших 3D-моделей (размером более 100 МБ) может привести к падению производительности. Импорт моделей размером более гигабайта может окончиться неудачей. Если у вас имеются большие 3D-модели, упростите их в исходных приложениях (например, в Autodesk Revit или 3ds Max) перед импортом.
