Поддерживаемые форматы данных на базе файлов
В Autodesk InfraWorks можно импортировать следующие источники данных на основе файлов.
Тип исходных данных Поддерживаемые расширения файлов Поддерживаемая версия файла Облачный импорт? Локальный импорт? Примечания
3D-модели
.3DS, .DAE, .DXF, .FBX, .OBJ Нет Да
Файлы DWG Autodesk Civil 3D
.DWG Все версии Нет Да
Файлы AutoCAD DWG (3D-объекты)
.DWG, .DXF До AutoCAD 2020 Да Да 3D-объекты
Файлы AutoCAD DWG, используемые в качестве 2D-наложения
.DWG, .DXF, .F2D До AutoCAD 2020 Да Нет Векторные 2D-наложения рельефа
Файлы IMX Autodesk
.IMX Все версии (все предыдущие версии) Нет Да
Файлы Autodesk Revit (RVT)
.RVT, .RFA До Revit 2020 Да Да
3D-модель DGN
.DGN v7, v8 Да Да
Файлы IFC (Industry Foundation Classes)
.IFC IFC2X_PLATFORM, IFC2X_FINAL, IFC2X2_FINAL, IFC2X3, IFC4 Да Да
Поддерживаемые объекты
  • Фасетированные граничные представления (BRep)
  • Тела, полученные выдавливанием области
  • Геометрические наборы
  • Модели на основе граней и поверхностей
  • Простые, усеченные и составные кривые
  • Простые поверхности
  • Простые параметрические, произвольные и производные профили
  • Результаты подрезки с использованием логических операций и операции формирования полостей на уровне элементов и проецирования для конструктивной блочной геометрии (CSG)
  • Основные элементы на основе стилей и наложения
  • Наборы свойств, содержащие простые и сложные свойства
Неподдерживаемые объекты
  • Объекты граничных представлений (BRep) с полостями
  • Ограниченные полупространственные тела
  • Сложные параметрические профили
  • B-сплайновые кривые
  • Стили кривых
  • Поверхности сдвига
  • Текстуры и сложное освещение
  • Загрузка серверных моделей IFC
Файлы LandXML
.XML, .LANDXML Нет Да
Файлы облаков точек
.RCS, .RCP Нет Да
Растровые файлы
.ADF, .ASC, .BT, .DDF, .DEM, .DT0, .DT1, .DT2, .GRD, .HGT, .DOQ, .ECW, .IMG, .JP2, .JPG, .JPEG, .PNG, .SID, .TIF, .TIFF, .WMS, .XML, .VRT, .ZIP, .GZ
Нет Да
Примечание. Для некоторых растровых файлов могут требоваться следующие расширения файлов мировых координат: IGW, JDW, SDW, TFW
Файлы Spatial Data Format (SDF)
.SDF Нет Да
Файлы определения формы (Shape Definition, SHP)
.SHP
Нет Да
Примечание. Для файлов SHP могут быть необходимы следующие дополнительные файлы: DBF, SHX, PRJ
Файлы SketchUp
.SKP До SketchUp 2018 Да Да
Файлы SQLite
.SDX, .SQLITE, .DB Нет Да
Дополнительная информация
При изменении системы координат необходимо указать систему координат входящих данных (а не систему координат модели). Если в импортируемых данных используется система координат, отличная от той, которая используется в модели, программа InfraWorks выполнит преобразование данных в систему координат модели, не изменяя исходное хранилище данных.
Для получения справки по добавлению слоев данных и 3D-объектов в модели см. раздел Импорт данных.
Информация о сопоставлении свойств исходных данных со свойствами модели, а также задании стиля импортированных данных и задании систем координат приведена в разделе Настройка данных.
Дополнительные сведения о файловых параметрах импорта см. в разделе Импорт данных из локальной папки или облака.
