Импорт в модель растровых данных из файлов или баз данных для добавления изображений земли. Изображения земли являются слоем поверхности и накладываются на рельеф. При импорте растрового изображения из базы данных Bing Maps можно задать уровень фрагмента.
Распространенными источниками растровых изображений являются аэрофотоснимки, снимки со спутников и отсканированные карты.
Щелкните «Управление»
«Компоненты»
(Источники данных), чтобы отобразить панель «Источники данных».
Импорт данных:
Нажмите
для подключения к источнику данных на основе файла.
Растровые изображения можно импортировать из файлов с расширениями .ADF, .ASC, .BT, .DDF, .DEM, .DT0, .DT1, .DT2, .GRD, .HGT, .DOQ, .ECW, .IMG, .JP2, .JPG, .JPEG, .PNG, .SID, .TIF, .TIFF, .WMS, .XML, .VRT, .ZIP и .GZ.
Нажмите
, чтобы подключиться к источнику для базы данных.
Выберите тип соединения. При выборе Bing Maps задайте уровень фрагмента. По умолчанию для всех растровых изображений земли на картах Bing значение параметра «Уровень фрагмента» составляет 17. Установка более высокого уровня фрагмента, например 18 или 19, обеспечивает более высокое разрешение изображения земной поверхности при наличии данных высокого разрешения для данного местоположения. Однако следует учитывать, что от этого размер модели, как правило, увеличивается в геометрической прогрессии.
Нажмите «Закрыть и обновить» в диалоговом окне «Настройка данных», чтобы добавить в модель новые параметры данных.
