В данном разделе описывается импорт данных Autodesk IMX в модель InfraWorks из приложений, не относящихся к Autodesk Civil 3D.
Щелкните «Управление»
«Компоненты»
На панели «Источники данных» выполните следующие действия.
Щелкните значок Добавление источника данных для файла.
Выберите Autodesk IMX.
Откройте экспортированный файл.
Выберите классы элементов для импорта.
Каждый класс элементов отображается в соответствующей категории в списке Источники данных. Например, импортированные поверхности отображаются в категории Рельеф.
При отображении источника данных на панели Источники данных дважды щелкните его, чтобы начать настройку.
На экране "Настройка источника данных" выполните следующие действия.
Задайте имя класса компонентов и при необходимости его описание.
Укажите тип объекта, который представляют данные.
Щелкните элемент в поле "Тип" и выберите соответствующий элемент. Например, при импорте труб выберите элемент "Трубопроводы", при импорте коридора — элемент "Дороги", при импорте поверхности — элемент "Рельеф".
Для изменения системы координат, начала координат, смещения, масштаба и угла поворота для данных перейдите на вкладку «Географическое местоположение».
Обычно InfraWorks размещает входящие данные автоматически, основываясь на самих данных.
Чтобы задать параметры, относящиеся к IMX, выберите вкладку IMX.
Для получения информации об обмене данными дорог, поверхностей и коридоров Autodesk Civil 3D см. раздел Создание ссылки на файл IMX в качестве источника данных.
Для добавления к слою подсказки перейдите на вкладку Подсказка.
Подсказка отображается в верхней части контекстного меню данных. Для получения дополнительных сведений см. раздел Создание подсказок при импорте данных.
Нажмите кнопки "ОК" и "Обновить", чтобы применить изменения и увидеть, каким образом они повлияли на модель.
Можно иметь лишь одну поверхность грунта в каждой модели, однако можно использовать представления для показа различных поверхностей. Например, создайте одну базовую поверхность грунта. Затем создайте представление и импортируйте вторую поверхность в это представление, содержащее предполагаемую поверхность грунта. При переключении между представлением и основной версией внешний вид рельефа будет изменяться.
При изменении системы координат необходимо указать систему координат входящих данных (а не систему координат модели). Если в импортируемых данных используется система координат, отличная от той, которая используется в модели, программа InfraWorks выполнит преобразование данных в систему координат модели, не изменяя исходное хранилище данных.
