Справочник по панели инструментов
Создание модели и управление ею
источник данных Источники данных
Импорт и конфигурация данных из источников на основе файлов или баз данных.
В качестве альтернативы можно использовать Конструктор модели для автоматического создания базовой модели в определенной интересующей области, а затем с помощью панели «Источники данных» добавить другие необходимые слои данных.
сочетание клавиш: Alt + 1
слои поверхности Слои поверхности
Управление порядком и видимостью различных слоев поверхности в модели, таких как дороги, железные дороги, водосборы, изображения земли и покрытия.
В модели InfraWorks рельеф (данные отметок) представляет собой земельный участок, на котором строится модель. Слои поверхности подгоняются к рельефу. При импорте данных можно выбрать параметр «Не подгонять» для элементов, которые не требуется подгонять к рельефу.
обозреватель моделей Обозреватель моделей
Управление видимостью, отображением и выбором элементов в модели.
сочетание клавиш: Alt + 3
свойства Свойства
Отображение связанных метаданных для одного или нескольких выбранных элементов.
При выборе нескольких элементов (даже если они имеют один и тот же тип) в области значений может отображаться сообщение <различные значения>. Этого не происходит, только если значение этого конкретного атрибута совпадает для всех элементов. Можно также использовать палитру «Свойства» для редактирования значений свойств элементов и обновления изменений.
сочетание клавиш: Alt + 2
свойства модели Свойства модели
Настройка параметров модели, таких как имя, описание, система координат, границы модели, стиль рельефа по умолчанию, время модели и стандарты проектирования дорог.
палитра стилей Палитра стилей
Управление каталогами стилей, применение, добавление и редактирование стилей. Можно добавлять или изменять стили элементов, материалов, 3D-моделей и анимированных объектов. Можно также импортировать каталоги стилей из указанного файла styles.json.
сочетание клавиш: ALT + 6
представления Представления
Отображение сведений обо всех представлениях, включая исходную модель, так называемую «главную» модель. Можно управлять представлениями с помощью таких операций, как добавление представлений в главную модель, удаление представлений, объединение двух представлений и добавление элементов к представлению. Кроме того можно выбрать режим отображения представления: двухмерное или трехмерное отображение.
сочетание клавиш: Alt + 4
сценарии Сценарии
Выполнение сценариев с помощью JavaScript. Сценарии могут начинаться с запуска отладчика. Кроме того, можно использовать сценарии во время импорта.
сочетание клавиш: Ctrl + 2
миниатюра Миниатюра
Обновление миниатюры на начальной странице для отдельных моделей. Локальные и облачные модели отображаются на начальной странице InfraWorks. Для каждой из них отображается актуальная миниатюра. До скачивания облачной модели или добавления данных в модель миниатюра будет отображать значок приложения InfraWorks.
правила стиля Правила стиля
Управление правилами стиля в модели. Правила стиля используют выражения для указания критериев, определяющих, какие стили будут использоваться для отдельных элементов в классе элементов, основываясь на заданных пользователем значениях свойства источника данных или свойства модели.
сочетание клавиш: ALT + 7
рельеф на основе облака точек Рельеф на основе облака точек
Обработка данных облака точек и формирование рельефа на их основе.
моделирование облака точек Моделирование облака точек
Извлечение элементов и назначение вертикальных элементов после обработки данных облака точек.
темы облака точек Темы облака точек
Сравнение облаков точек по отметке, классификации, отдельным цветам, интенсивности, отметке и интенсивности или направлению, на которое указывает грань.
выравнивание облака точек Извлечение линейного элемента
Моделирование линейных элементов дорог на основе данных, извлеченных из облака точек.
облако точек Экспорт извлеченных элементов облака точек
Экспорт элементов, извлеченных из данных облака точек, с целью последующего проектирования и анализа.
облако точек Поиск изображений облака точек
Импорт изображений, соответствующих данным облаков точек, для отображения реальной картины из определенных местоположений на рельефе.
указатель Выбор элементов модели
приближение выбранных Приближение выбранных
Приближение выбранных элементов в модели.
отмена выбора Отмена выбора
Отмена текущего выбора. Можно также использовать клавишу Esc.
выбор рамкой Выбор рамкой
Выбор элементов, находящихся внутри указанной рамки или пересекающих ее.
выбор прямоугольником Выбор прямоугольником
Выбор элементов в пределах указанной прямоугольной области.
выбор многоугольником Выбор многоугольником
Выбор элементов в пределах указанной многоугольной области.
выбор по радиусу Выбор по радиусу
Выбор элементов в пределах указанной круговой области.
выбрать фильтр Выбрать фильтр
Фильтрация и выбор элементов путем создания фильтров атрибутов с использованием выражений.
проектирование Создание элементов концептуального проектирования
создание эскизов дорог Дороги
Создание эскизов стандартных планируемых дорог с использованием выбранного стиля дороги. Можно добавлять или изменять планируемые дороги в модели или представлении.
создание эскиза ограждения Ограждения
Создание эскизов ограждений в модели или представлении с использованием стилей ограждения или 3D-модели. Можно построить один объект ограждения в указанной точке или несколько объектов эскиза ограждения, расположенных вдоль начерченной линии. Кроме того, можно настроить значения высоты, угла и поворота ограждения.
создание эскиза здания Здания
Построение периметра здания в модели или представлении и создание здания с использованием указанных стилей фасадов. Можно редактировать как фасады для выбранных сторон здания, так и здание целиком или весь класс элементов здания.
создание эскизов малых архитектурных форм Малые архитектурные формы
Создание эскизов малых архитектурных форм в модели или представлении. Можно использовать любые типы 3D-моделей, в том числе такие элементы ландшафта, как деревья и кусты.
создание эскиза покрытия Покрытия
Создание эскизов покрытий в модели или представлении. Покрытия можно использовать для формирования рельефа, создания отверстий в рельефе, определения обходимых областей и модификации поверхностей. Можно также добавлять или изменять области покрытия для имитации парков, пустых земельных участков, парковочных зон и т. д. Кроме того, можно создавать прозрачное покрытие.
создание эскиза площади профилирования Площади профилирования
Построение эскизов площадей профилирования в проекте. Аналогично областям покрытия, площади профилирования используются для определения областей проектирования. При построении эскиза площади профилирования в модели или на представлении поверхность рельефа выравнивается. Площади профилирования также можно использовать для добавления стилей профилирования в указанную область. С помощью стилей профилирования можно указать значения откоса и материала выемки, а также откоса и материала насыпи.
создание эскиза трубопровода Трубопроводы
Создание эскизов трубопроводов в представлении или модели.
Трубопроводы являются независимыми от рельефа. Они не накладываются на поверхность, а располагаются под ней. Можно настроить параметры смещения отметки трубопровода или изменить непосредственно отметку трубопровода. Трубопроводы соединяются в конечных точках, а также в соединителях трубопроводов.
Примечание. При помощи базового инструмента построения трубопроводов можно создавать типовые трубопроводы на основе стилей. В Drainage Design for InfraWorks, напротив, можно создавать эскизы 3D-элементов дренажной сети на основе составного объекта из каталога элементов.
создание эскиза соединителя трубопроводов Соединители трубопроводов
Создание эскизов соединителей трубопроводов в модели или представлении. Соединители трубопроводов можно привязать к концам трубопроводов. Кроме того, можно экспортировать трубопроводы и их соединители в формат IMX.
создание эскизов фокусных точек Фокусные точки
Создание эскизов фокусных точек в модели или представлении. Фокусные точки можно привязать к географическому положению элемента.
создание эскиза железной дороги Железные дороги
Создание эскизов железных дорог в модели или представлении.
создание эскиза реки Реки
Построение линейной траектории (полилинии) для отображения линейного водного элемента. После применения стиля воды элемент преобразуется в реку. С каждой стороны линейного водного элемента находится буфер.
создание эскиза водного пространства Водные пространства
Построение многоугольной области для отображения водоема, озера или другого нелинейного водного элемента. Построенная область будет заполнена выбранным стилем воды.
построение ряда деревьев Ряд деревьев
Построение ряда деревьев вдоль линии из точек, созданных в модели или представлении. В качестве деревьев можно использовать любые стили 3D-моделей, включая такие объекты, как фонари, автомобили и дорожные конусы. Можно также использовать регулятор плотности и гизмо отметок для настройки внешнего вида и свойств деревьев.
создание эскиза группы деревьев Группа деревьев
Создание эскизов отдельных деревьев в заданной точке.
анализ Анализ модели
темы рельефа Темы рельефа
Сравнение рельефа в зависимости от типа анализа отметки, стороны или откоса с использованием различных методов распределения и палитр. При добавлении контуров или растровых изображений в качестве рельефа они включаются в состав темы. Результаты отображаются после применения темы. Регенерацию модели выполнять не требуется.
темы Темы элементов
Выделение уровней выхлопных газов вдоль улиц, отображение данных энергопотребления зданий, сбор данных переписи и т.д. с использованием различных методов распределения и палитр. Если данные в модели отфильтрованы, то для задания темы доступны только итоговые классы элементов для этого фильтра.
пригодность Карты пригодности
Предварительный просмотр службы карт пригодности. Карты пригодности позволяют определять оптимальное местоположение для коридоров и площадок, а также проводить анализ существующих элементов. Активировать функцию предварительного просмотра карт пригодности можно в разделе «Предварительный просмотр» начальной страницы InfraWorks.
облака точек Темы облаков точек
Сравнение облаков точек по отметке, классификации, отдельным цветам или направлению, на которое указывает грань. Можно задать диапазоны цветов темы, типы палитр и номера правил.
Формирование рельефа и извлечение элементов из модели с помощью импортированных данных облака точек. Формирование рельефа на основе облака точек для обработки данных необходимо запустить перед использованием инструмента моделирования облака точек.
Позволяет задать стили вертикальных элементов, извлеченных из данных облака точек (деревьев, фонарей и дорожных знаков). Пользователь может просмотреть автоматически обнаруженные элементы и при необходимости переназначить их.
солнце и небо Солнце и небо
Настройка параметров солнца, ветра и облаков, включая дату и время, для создания разнообразных атмосферных эффектов в модели. Можно также использовать панели параметров приложения и параметров вида для настройки интенсивности освещения модели, перекрытия рассеянного света и управления тенями.
расстояние от точки до точки Расстояние от точки до точки
Измерение расстояния между двумя точками. Расстояние будет измеряться, даже если между двумя точками невозможно провести линию из-за других объектов. Можно сделать снимок каждой точки по ходу измерений, однако нельзя записать его в качестве части раскадровки. При измерениях от точки к точке не учитывается изменение рельефа. Это означает, что линии между точками не накладываются на поверхность. Для получения более точных измерений по рельефу рекомендуется использовать параметр «Длина траектории» (измерение с помощью полилиний).
2D 2D-расстояние и уклон
Измерение расстояния (горизонтального и вертикального) и уклона между двумя точками в модели.
длина траектории Длина траектории
Измерение расстояния по горизонтали и/или по вертикали вдоль точек полилинии. Можно измерить расстояние по вертикали между точками отдельных элементов в пределах классов элементов, таких как 3D-модели или здания. Длина траектории по горизонтали или по вертикали вдоль полилинии будет измерена даже том в случае, если между двумя точками нельзя провести линию из-за других объектов.
дальномер Дальномер
Измерение расстояния от текущего местоположения до заданной цели в модели. Метка указывает высоту, направление и угол наклона для каждой цели, которую вы щелкните. В ходе одного сеанса можно измерить несколько целей.
статистика рельефа Статистика рельефа
Измерение общей длины, площади поверхности двухмерных и трехмерных объектов и объема выбранной области рельефа. Информация об объеме отобразится, только если была изменена отметка измеряемой области, например при добавлении покрытия и изменении его высоты. Можно также просмотреть объем туннелей, добавленных в представление. В Диспетчере представлений объем туннелей отображается в составе данных дорог.
выбрать видимые Выбрать видимые
Выбор всех видимых элементов в текущем местоположении. Выбраны будут только элементы, разблокированные в Обозревателе моделей.
Выбор элементов с помощью фильтров атрибутов, созданных с использованием выражений.
презентация Создание и проведение презентаций инфраструктурных проектов
генератор раскадровок Генератор раскадровок
Создание и редактирование раскадровок, представляющих собой динамические представления основных частей модели, которые отображают указанные элементы в заранее определенном порядке. Раскадровка может быть как серией снимков, так и видеопутешествием по элементам модели. В раскадровке могут отображаться субтитры и заголовки; можно использовать различные ракурсы для создания сложных визуальных эффектов.
аниматор движения Проигрыватель раскадровок
Открытие мини-проигрывателя для просмотра требуемых раскадровок.
штемпели Штемпели
Использование штемпелей для добавления фирменной символики и идентификации моделей, видеороликов и сценариев. Можно выбрать источник изображения, а также расположение, размер и прозрачность изображения, используемого в качестве штемпеля.
фокусные точки Фокусные точки
снимок камеры Создать снимок
Создание неподвижного изображения текущего местоположения в модели. Можно сохранить снимок и задать параметры разрешения, а также пропорции. Кроме того, этот инструмент используется для создания высококачественной визуализации модели с учетом времени суток, времени года, а также параметров солнца и неба.
параметры Параметры и утилиты
дублировать Дублировать
Создание копии модели целиком.
экспорт Экспорт 3D-модели
Экспорт данных 3D-моделей в файл формата FBX, OBJ или DAE, или в несколько файлов. Можно выполнить экспорт модели целиком или указать определенную область для экспорта. Будут экспортированы только те слои, которые были включены на момент запуска операции экспорта.
экспорт IMX Экспорт IMX
Экспорт данных модели в файл IMX для использования в Autodesk Civil 3D и других приложениях. Можно выполнить экспорт модели целиком или указать определенную область для экспорта. Будут экспортированы только те слои, которые были включены на момент запуска операции экспорта.
возобновление создания Возобновить создание модели
Возобновление восстановления данных класса элементов или модели целиком, если создание модели было приостановлено.
создать Регенерировать
Регенерация данных целой модели из всех источников для отображения последних изменений.
очистка Очистка модели
Очистка временных файлов модели.
миниатюра Миниатюра
свойства Свойства модели
сценарии Сценарии
параметры Параметры приложения
Настройка таких параметров приложения, как общие параметры, навигация, генерация модели, конфигурация единиц измерения, 3D-графика и импорт данных.
журнал Журнал сообщений
Отображение журнала сообщений приложения в текущем сеансе.
таблица данных Таблица данных
Открытие таблицы данных и отображение данных для текущего набора выбранных элементов.
Screencast Запуск Screencast
Запуск Autodesk Screencast во внешнем веб-браузере. Screencast позволяет записывать последовательность использования интеллектуальных инструментов, открытия файлов и запуска программ.
