Импорт типовых объектов
Используйте типовые объекты, созданные в Autodesk Inventor, в проектах InfraWorks.
  1. Щелкните «Управление» glyph «Компоненты» glyph палитра стилей (Палитра стилей).
  2. Выполните прокрутку вниз с левой стороны палитры стилей и откройте вкладку параметрических моделей.
  3. Дважды щелкните каталог типовых элементов. В него можно добавлять новые параметрические компоненты. При необходимости можно также создать новый каталог.
    Примечание. Щелкните добавить в разделе «Редактирование каталога» в верхней части палитры стилей, чтобы добавить новый каталог.
  4. Щелкните добавить в разделе «Редактирование стиля» в нижней части палитры стилей, чтобы добавить новую параметрическую модель в выбранный каталог.
  5. Щелкните многоточие в диалоговом окне определения новых параметрических моделей.
  6. В системе выберите файл параметрической модели IPT и щелкните «Открыть».
    Появится диалоговое окно конфигурации параметрических моделей. В области предварительного просмотра будет отображаться предварительная версия детали. Можно использовать мышь для панорамирования, масштабирования и облета по орбите на панели предварительного просмотра. Открытые атрибуты параметрической модели отображаются на вкладках «Сведения о модели», «Размеры деталей» и «Представление пользовательского интерфейса».
    Примечание. Единицы измерения — это значения, предназначенные только для чтения и определяемые единицами измерения, использованными при создании файла параметрической модели IPT при помощи подключаемого модуля утилит форм инфраструктурных деталей Autodesk Inventor.
  7. Введите уникальное имя и описание для нового параметрического типового объекта.
  8. Для атрибутов «Область» и «Тип компонента» укажите значение «Типовой объект».
    Атрибуты «Область» и «Тип компонента» на вкладке «Сведения о модели» нового параметрического типового объекта необходимо задавать при добавлении новой модели. После добавления модели эти значения становятся доступными только для чтения и не могут быть изменены.
    Примечание. Если в полях «Область» и «Тип компонента» указано значение «Не назначено», деталь не будет доступна в InfraWorks.
  9. Задайте для параметра «Тип родительского элемента» значение «Все».
  10. Просмотрите вкладки «Сведения о модели», «Размеры деталей» и «Представление пользовательского интерфейса».
Более подробную информацию можно найти в разделах:
  1. По завершении нажмите "OK".
По умолчанию новые типовые объекты добавляются в следующую папку ресурсов модели: C:\Users%имя_пользователя%\Documents...\unver\Content\Parts.
  1. Теперь можно создать эскиз типовых объектов в модели.
