Используйте палитру стилей для управления каталогами стилей и применения стилей.
Для доступа к палитре стилей щелкните «Управление»
«Компоненты»
(Палитра стилей).
Чтобы применить стиль, перетащите стиль из области просмотра на компонент. Дополнительные сведения см. в разделе Переопределение правил стиля.
На палитре стилей доступны следующие элементы:
Инструменты редактирования каталога — эти инструменты влияют не на стили, а на каталоги стилей. Дополнительные сведения см. в разделе Управление стилями и каталогами стилей.
Добавить новый каталог стилей
Создание каталога стилей, который хранится в файле XML в указанном местоположении. Он добавляется в палитру стилей и становится текущим каталогом стилей.
Удалить выбранный каталог стилей
Удаление текущего каталога стилей из палитры стилей. При необходимости можно повторить импорт.
Импорт каталога стилей из файла
Импорт каталога стилей из указанного файла XML. Он добавляется в палитру стилей и становится текущим каталогом стилей.
Копировать выбранный каталог стилей
Создание копии текущего каталога стилей. Копия сохраняется в файле XML в указанной папке. Эта копия становится текущим каталогом стилей.
Переименовать выбранный каталог стилей
Можно ввести новое имя для текущего каталога стилей.
Текущий каталог стилей — раскрывающийся список, в котором указан текущий каталог стилей. Для его изменения выберите другой каталог. Щелкните
для изменения размера области просмотра, в которой отображается содержимое каталога. Регулятор позволяет изменять размер динамически.
Вкладки категорий — на каждой вкладке содержатся каталоги стилей для определенного типа стиля.
На вкладке Фасады перечислены стили фасадов зданий и ограждений.
На вкладке Модель перечислены стили для таких объектов, как объекты, связанные с дорожным движением, малыми архитектурными формами, транспортными средствами, а также люди и формы.
На вкладке Материал перечислены стили покрытий для дорог, крыш, тротуаров, велосипедных дорожек, земельных участков, воды и железных дорог, а также сплошные цвета.
Другие вкладки более специфичны и их содержимое понятно из их названия.
При переходе на вкладку текущий каталог стилей заменяется первым доступным каталогом для данной категории.
Инструменты редактирования стиля — эти инструменты влияют на стили внутри каталога. Дополнительные сведения см. в разделе Управление стилями и каталогами стилей.
Добавить новый стиль
Создание стиля в текущем каталоге. В области просмотра отображается пустая запись стиля. Дважды щелкните ее для определения стиля. Дополнительные сведения см. в разделе Добавление стиля материала.
Удалить выбранный стиль
Удаление выбранного стиля из текущего каталога.
Копировать стиль в другой каталог
Копирование выбранного стиля в каталог в текущей категории. Например, этот параметр можно использовать для копирования стиля ограждения из одного каталога ограждения в другой.
Создать локальную копию
Копирование выбранного стиля в текущем каталоге. Этот параметр используется для создания нового правила стиля, аналогичного копируемому. Копия отображается в области предварительного просмотра. Дважды щелкните ее для внесения изменений.
Переименовать выбранный стиль
Можно ввести новое имя для выбранного стиля.
Редактировать выбранный стиль
Переход в Редактор стилей, в котором можно изменить свойства выбранного стиля. Дополнительные сведения см. в разделе Редактирование стилей.
