Импорт данных
Примечание. По умолчанию программа InfraWorks преобразует входящие форматы файлов в приемлемый формат при помощи облака. Можно настроить параметры импорта данных так, чтобы для поддерживаемых форматов использовался локальный импорт.
Импорт
Импортируйте данные из источников на базе файлов или баз данных с помощью панели «Источники данных». Можно создать базовые данные модели, а затем импортировать различные типы данных объектов для завершения модели. Кроме того, можно использовать Конструктор модели для создания базовой модели, а затем добавить дополнительные источники данных в модель.
Примечание. Для добавления данных элементов ESRI ArcGIS в модель можно использовать Autodesk Connector for ArcGIS.
Предупреждение! Нельзя сохранять или вручную помещать файловые данные или источники данных в папки моделей InfraWorks. Это может привести к повреждению модели или потере данных. Источники данных и другие пользовательские файлы должны храниться вне папок моделей InfraWorks. Источники данных облачных проектов должны находиться в BIM 360 Docs или Autodesk Docs.
Сопоставление свойств — настройка данных
Наиболее важной частью процесса импорта является сопоставление свойств исходных данных свойствам, определенным в модели. Чем больше число полей, на которые можно наложить данные, тем более точной получается модель.
Различные типы данных модели имеют различные поля свойств, которым требуется сопоставить исходные свойства из источника данных. Дополнительные сведения см. в разделе Настройка данных.
