Импорт данных
Вы можете осуществлять импорт данных из файлов или баз данных для создания базовой модели.
  1. Щелкните «Управление» glyph «Компоненты» glyph источник данных (Источники данных).
  2. На панели «Источники данных» выполните следующие действия.
    • Добавление данных из источника данных на базе файла:
      А. Щелкните источник данных (Добавление источника данных для файла).
      Б. Выберите соответствующую категорию для данных (например, SHP или «Растр»).
      В. Откройте файл, содержащий данные.
    • Добавление данных из базы данных:
      А. Щелкните источник данных (Добавление источника данных для базы данных).
      Б. Выберите тип подключения (Oracle, MySQL и т. д.).
      Для использования поставщика с открытым кодом выберите Общий, а затем выберите определенного поставщика.
      В. Введите учетные данные и спецификацию данных, необходимые для этого поставщика.
      Примечание. Для общего поставщика на базе файла в качестве строки подключения укажите имя папки. Одновременно в эту папку можно импортировать несколько источников данных.
    • Добавление данных из набора данных ArcGIS Online
      См. раздел Импорт данных ArcGIS.
  3. Настройте импортированные данные.
  4. Нажмите «Закрыть и обновить» в диалоговом окне «Настройка данных», чтобы добавить в модель новые параметры данных.
Примечание. Если модель не обновляется, необходимо повторно создать модель из ее источников данных.
Дополнительные советы
