Импортируйте растровые данные (сетки) или векторные данные (файлы TIN или контура) в качестве рельефа. Рельеф представляет собой земельный участок, на котором строится модель. Другие данные накладываются на рельеф.
InfraWorks поддерживает многие форматы, перечисленные на веб-сайте http://www.gdal.org/frmt_various.html, а также форматы LandXML. См. раздел Обмен данными с Autodesk Civil 3D для получения сведений о поддержке программой InfraWorks переноса данных в модель из Autodesk Civil 3D.
Следуйте общим рекомендациям по импорту.
Укажите файл, представляющий контурную информацию, или растровый файл.
Выберите «Настройка источника данных»
вкладка «Источник» и задайте для функции «Параметры рельефа» значение «Без рельефа».
Все другие настройки приведут к неточности данных.
При импорте растрового файла можно подрезать импортированный рельеф до границ текущей модели.
Для растровых файлов можно создать или залить отверстия на поверхности и указать отметку на вкладке Растр:
Для файлов контуров можно преобразовать контуры в сетки на панели Преобразование.
Импорт больших файлов контуров может повлиять на производительность или завершиться неудачей. Такие файлы не должны включать более 10 миллионов поверхностных точек (примерно). Преобразование больших файлов в сетку приводит к небольшой потере точности, но повышает производительность.
В поле Размер сетки введите значение в диапазоне от 0,5 метра до 500 метров. Меньшее значение приведет к появлению большего количества деталей, но может повлиять на производительность при создании модели. Значения меньше 2 метров не рекомендуются. Идеальная настройка зависит от количества подробностей в исходном файле контура.
Можно иметь лишь одну поверхность грунта в каждой модели, однако можно использовать представления для показа различных поверхностей. Например, создайте одну базовую поверхность грунта. Затем создайте представление и импортируйте вторую поверхность в это представление, содержащее предполагаемую поверхность грунта. При переключении между представлением и основной версией внешний вид рельефа будет изменяться.
Можно создавать модификации поверхностей, используя полигоны 3D-покрытия. Можно нарисовать их вручную, чтобы впоследствии применить в качестве структурных линий для базовой поверхности земли, или импортировать структурные линии в виде 3D-полилиний в качестве покрытий. Также можно создавать рельеф из базовых линий, классифицируя их в качестве Контуров рельефа при импорте.
Можно разделить файлы контура на более мелкие файлы, связанные пространственно (не по отметке или другому методу), а затем выбрать все полученные файлы одновременно при импорте. Не существует ограничений на размер рельефа в виде растровой сетки.
