Dela
Navigera i användargränssnittet
Läs om de grundläggande elementen i användargränssnittet för att hjälpa dig ta dig runt i BIM 360.
Om du känner till de gemensamma komponenterna i de olika modulerna så kan du lättare ta dig runt i BIM 360.
Modulbanderollen
Varje modul har en banderoll högst upp med grundläggande navigeringsfunktioner och information om var du befinner dig i BIM 360.
  1. Konto-/projektväljaren: Växla mellan olika konton och projekt som du har åtkomst till eller sök efter ett specifikt projekt.
  2. Modulväljaren: Välj vilken BIM 360-modul du vill arbeta med. Du kan endast välja aktiverade tjänster för det aktuella projektet.
  3. Flikar: Fokusera på specifika projektaspekter i en modul. Alla moduler har inte flikar.
  4. Underflikar: Utforska och vidta åtgärder för projektaspekter via underflikarna som visas i en banderoll under relaterade flikar på modulens huvudbanderoll.
  5. Hjälpmeny och Autodesk-profil: Det här området kan ta dig till fler resurser inklusive forum, support och Inlärningspanelen.
Obs! Det finns ett hjälpavsnitt som beskriver gränssnittet för varje modul.
Inlärningspanelen
Inlärningspanelen är en guidad, interaktiv inlärningsupplevelse som är inbyggd i produkten för att hjälpa dig att lära dig mer om några av de grundläggande funktionerna i en modul. Du når Inlärningspanelen via hjälpmenyn i modulbanderollen eller ikonen i det nedre högra hörnet på skärmen.
De översta objekten kan expanderas för att visa videoklipp som demonstrerar vissa arbetsflöden. Dessa videor kan utökas till fullskärmsvisning.
Viktigt: När panelen väl har stängts kommer du bara åt den från hjälpmenyn.
Mer menyer
I flera listvyer kan du klicka på Mer-menyer (...) som möjliggör ytterligare åtgärder. I vissa fall visas inte ikonen förrän du håller markören över ett objekt.
Mer-menyn
Kolumnordning
Du kan ändra kolumnernas ordningsföljd i tabellvyer i BIM 360. Om du kan hantera åtgärder effektivare genom att ändra kolumnernas ordning kan du flytta kolumnen till önskad plats på vänster eller höger sida.
Obs! En ändring av kolumnordningen påverkar inte vad andra medlemmar ser.
Så här ändrar du ordningen för kolumner i en tabell:
  1. Klicka på ikonen Inställningar ikonen Inställningar.
  2. Du kan även avmarkera oönskade kolumnrubriker för att dölja kolumner.
  3. Dra kolumnrubrikerna till önskad plats.
Obs! Listan över kolumnrubriker är organiserad från början (som representerar tabellens vänstra sida) till botten (som representerar höger sida).
Om en av dina prioriteringar till exempel är att snabbt kunna identifiera ärenden i dokument kan du flytta kolumnen Ärende så att den är bredvid kolumnen Dokumentnamn.
Anpassad kolumnordning
Hade du nytta av den här informationen?
