Variabler för ändringsbeställningar
Använd variablerna i den här sektionen för att förbereda dokumentmallar för ändringsbeställningar. Du kan använda variablerna för att skapa Potentiella Ändringar (PCO), Byggherre ändringar (PCO), offertförfrågningar, Ändringsbegäran (COR) och UE-Ändringar (SCO - PCO) när du behöver ändra din budget. Mer information om att arbeta med ändringsbeställningar finns i artikeln Ändringsbeställningar.
Alla tillgängliga variabler finns i tabellen. Du kan använda sökningen överst i tabellen för att avgränsa resultaten.
Ersätt x i tabellen med något av följande:
Variabler Beskrivning PCO RFQ COR OCO SCO
{x.number} Returnerar ÄTA-beställningens nummer. Använd till exempel {sco.number | slice':-3'} eller {sco.number | split:'-' | last} för att hämta UE-Ändring (SCO - ÄTA)-numret från den fullständiga listan med UE-Ändring (SCO - ÄTA)-nummer.
{#oco.pco}{number}{/} Returnerar ändringsbeställningsinstansen under en Byggherre Ändring (OCO). Eftersom det kan finnas flera Potentiella Ändringar (PCO) eller Ändringsbegäranden (PCO) under en Byggherre Ändring (OCO), kan du skapa en slinga för att upprepa dem.
{#x.regular}{yNo}{/x.regular} Returnerar antalet kopplade ändringsbeställningar i det aktuella ändringsbeställningsdokumentet. Använd till exempel {#rfq.regular}{pcoNo}{/#rfq.regular} för att få åtkomst till det associerade PCO-numret i offertförfrågan-dokumentet.
{x.name} Returnerar namnet på ändringsbeställningen
{x.xDescription} Returnerar beskrivningen av ändringsbeställningen Användning: {x.costItems.xDescription}, {x.regular.xDescription}, {x.markups.xDescription}. Där x kan vara pco, rfq, oco, sco eller rco. Till exempel {pco.costItems.pcoDescription}.
{x.type} Returnerar typen av ÄTA-beställning
{x.createdAt} Returnerar datumet då ändringsbeställningen skapades
{@x.scopeOfWork} Returnerar arbetsomfattningen för ändringsbeställningen. Den här variabeln måste finnas på en rad utan någon annan text.
{x.dueDate} Returnerar förfallodatumet för ändringsbeställningen
{approvedAt} Returnerar godkännandedatumet för ändringsbeställningen. T.ex. {sco.approvedAt | date:'MM DD, YYYY'}.
{approvedSubitems} Returnerar de godkända underobjekten för ändringsbeställningen
{x.properties.['mitt anpassade egenskapsnamn']} Returnerar innehållet i det anpassade attributvärdet för "mitt anpassade egenskapsnamn” för ändringsbeställningen
{x.properties['Source Ref']} Returnerar källreferensen för ändringsbeställningen
{x.sourceType}, tidigare {x.properties['Source Type']} Returnerar typen för ändringsbeställningen
Obs! Variabeln {x.properties['Source Type']} är inaktuell. Även om den fortfarande fungerar rekommenderas att gå över till att använda {x.sourceType} eftersom den tidigare fasas ut i framtida uppdateringar.
{x.properties['Response Due']} Returnerar förfallodatumet för svaret på en ÄTA-beställning.
{x.properties['Tilldelningsdatum']} Returnerar datumet då ändringsbeställningen tilldelades
{x.properties['Returneringsdatum']} Returnerar datumet då ändringsbeställningen returnerades
{x.properties['Kördes datum']} Returnerar datumet då ändringsbeställningen kördes
{x.properties['Datum för annan plats']} Returnerar datumet då ändringsbeställningen flyttades från platsen
{x.properties['Datum för intern plats']} Returnerar datumet då ändringsbeställningen sattes på platsen
{x.budgetStatus} Returnerar budgetstatus för ändringsbeställningen
{x.submitted} Returnerar summan för inskickade kostnadsobjektsvärden under ändringsbeställningen
{x.approved} Returnerar summan för godkända kostnadsobjektsvärden under ändringsbeställningen
{x.committed} Returnerar summan för utfästa kostnadsobjektsvärden under ändringsbeställningen
{#x.regular} och {/X.regular} Returnerar relaterade kostnadsobjekt utan påslag under ändringsbeställningen
#X.regular och /X.regular måste användas tillsammans
Alla kostnadsobjektsvariabler som finns mellan #X.regular och /X.regular returneras
Det finns mer information i hjälpavsnitten för mustache.github.io om syntax för denna variabel.
{index} Returnerar numret för kostnadsobjektet.
{x.signedBy.name} Returnerar namnet från fältet Signerat av
{x.purchasedBy.name} Returnerar namnet från fältet Inköpt av
{inputQuantity} Returnerar indatakvantiteten
{previousApprovedTotal} Returnerar den totala nettokostnaden för alla godkända Byggherre Ändring (OCO)
{previousApprovedTaxTotalAmount} Returnerar den totala momsen för alla godkända Byggherre Ändring (OCO)
{previousApprovedGrandTotalAmount} Returnerar bruttosumman för alla godkända Byggherre Ändring (OCO), inklusive moms
{pendingTotal} Returnerar summan för alla väntande Byggherre Ändring (OCO) inklusive det skapade Byggherre Ändring (OCO)-dokumentet
{pendingTaxTotalAmount} Returnerar den totala skatten för alla väntande Byggherre Ändring (OCO) inklusive det skapade Byggherre Ändring (OCO)-dokumentet
{pendingGrandTotalAmount} Returnerar bruttosumman för alla väntande Byggherre Ändring (OCO), inklusive det genererade Byggherre Ändring (OCO)-dokumentet
{x.scheduleChange === 0 ? "TBD" : x.scheduleChange}
eller
{x.scheduleChange || "TBD"}
Returnerar ”TBD” (ska fastställas) när värdet för tidplanändringen är noll
{x.scheduleChange === 0 ? "ZERO" : x.scheduleChange}
eller
{x.scheduleChange || "ZERO"}
Returnerar ”ZERO” när värdet på tidplanändringen är noll
{x.scheduleChange === null ? "TBD" : x.scheduleChange} Returnerar ”TBD” (ska fastställas) när värdet för tidplanändringen är tomt
{x.supplier} Returnerar leverantörens företag
{x.owner} Returnerar ägarens företag
{x.architect} Returnerar arkitektens företag
Tips:
  • I mallar för ändringsbeställningsdokument kan även huvudavtalsvariabler användas. Lägg till något av nedanstående i den specifika huvudavtalsvariabeln. Om du t.ex. lägger till sco.mainContract.startDate i UE-Ändring (SCO - ÄTA)-dokumentmallen returneras det datum då huvudavtalet startades.
  • I mallar för ändringsbeställningsdokument kan även kostnadsobjektsvariabler användas.
  • Kalkylbladet stöder inte RTF-variabel. Ta bort ”@” från variabeln medan du använder den i kalkylblad. Använd till exempel {pco.scopeOfWork} i stället för {@pco.scopeOfWork}.
Relaterade artiklar
Om du vill veta mer om hur du använder variabler i olika scenarier kan du läsa mer i artikeln Exempel på hur du använder variabler.
