Projektadministratörer kommer åt inställningarna för Cost Management från Inställningar-verktyget till vänster. I den här artikeln fokuserar vi på inställningarna för ändringsbeställningar:
Ändra det nummerformat som genereras när du skapar ändringsbeställningar och kostnadsobjekt.
för det nummerformat som du vill definiera.Du kan definiera:
Finansiella markeringar kan läggas till i ändringsbeställningar. Ett exempel på ett finansiellt påslag är en bilaga som en obligation, oförutsedd utgift eller ett arvode. De här finansiella påslagen kan läggas till i ändringsbeställningen för inlämning till byggherren. I artikeln Potentiell ändring (ÄTA) hittar du ett exempel på hur du tillämpar ett finansiellt påslag.
Innan du kan tillämpa ett finansiellt påslag måste en projektadministratör skapa den finansiella påslagsformeln i inställningsfliken för Ändringsbeställningar.
Som projektadministratör behöver du skapa en finansiell påslagsformel:
Klicka på verktyget Inställningar i den vänstra menyn.
Byt till fliken Ändringsbeställning.
Klicka på Lägg till i sektionen Formler för ekonomiska påslag.
Namnge den nya finansiella påslagsformeln. Du kan även lägga till en valfri beskrivning genom att klicka på pennikonen.
Klicka på Påslag från den vänstra panelen för att lägga till den till formeln.
I redigeraren till höger anger du namnet på det nya påslaget.
Välj påslagstyp och summa. Tillgängliga alternativ inkluderar:
Välj kostnadsbas för påslaget. Endast tillgängligt för procentsatsbaserade påslag.
Anger om variabeln kan redigeras när formeln används.
Ange en valfri beskrivning av påslaget.
Som standard beräknas påslag för alla budgetobjekt. Klicka på listmenyn Mappa påslag till budgetkod för att få ett påslag att endast gälla för en specifik budgetkod.
Klicka på Beräkna på normalt kostnadsobjekt där för att välja en kombination av kolumn, operator och värde att tillämpa påslaget på. Som standard beräknas påslag för alla budgetobjekt.
Så här lägger du till en delsumma till din finansiella påslagsformel:
Klicka på Delsumma från den vänstra panelen.
Välj lämplig kostnadsbasrevision. Tillgängliga alternativ inkluderar Revidera kostnadsbas eller Enbart information:
Du kan lägga till fler påslag eller delsummor efter behov. När allt är klart klickar du på Spara.
När du har skapat en finansiell påslagsformel kan du bestämma var du vill använda den i Cost Management. Välj mellan två alternativ:
Budgetändring – för att beräkna ägarpåslag i tabellerna PCO, COR (begäran om ändringsbeställning) och OCO (Byggherre Ändring). Det här är standardalternativet.
Kostnadsändring – det här arbetsflödet är avsett för ägare som vill beräkna leverantörens påslag i tabellerna Potentiell Ändring (PCO), Offertförfrågan och UE-Ändring (SCO - PCO). När det här alternativet är valt kommer Potentiell Ändring (PCO), offertförfrågan och UE-Ändring (SCO - PCO) att ha en direkt relation och vara associerade med samma avtal. Det här alternativet är satt som standard när följande gäller i Projektprocessen:
Så här tar du bort eller inaktiverar en finansiell påläggsformel:
Genom att klicka på Inaktivera kan du tillfälligt inaktivera funktionen så att den inte används i ändringsbeställningar från och med nu. Genom att klicka på Ta bort tar du permanent bort den finansiella påslagsformeln som du har skapat.
Projektadministratörer kan definiera en uppsättning med fält som obligatoriska. Den här inställningen kan vara användbar när du arbetar med arbetsflödet för ändringsbeställningar för att förhindra att du missar viktig information. Gör så här:
Obligatoriska fält gäller för alla befintliga instanser och för de som ska skapas i framtiden.
När du ändrar statusen för en ändringsbeställning efter att du har konfigurerat den markeras dessa fält som obligatoriska och de måste fyllas i för att du ska kunna fortsätta med arbetsflödet för ändringsbeställningar. När du klickar på Visa omdirigeras du till de data som saknas.
Medlemmar med samarbetsåtkomst ser även de obligatoriska fälten när de skickar in en offertförfrågan. Se artikeln Samverkande arbetsflöde vid en potentiell ändringsbeställning för att läsa om hur du samarbetar med leverantörer i Cost Management.
Ändringsbeställningstyper kan användas för att filtrera budget- och avtalstabeller och ingå i dina ändringsbeställningskoder. Du kan inaktivera standardtyperna eller lägga till egna.
Så här lägger du till ändringsbeställningstyper:
Välj fliken Ändringsbeställning i verktyget Inställningar.
Expandera sektionen Ändringsbeställningstyper.
Klicka på Lägg till.
Ange typens namn.
Ange en beskrivning.
Välj vilken ändringsbeställningsmodul en typ gäller för. När du öppnar ändringsbeställningens utfällbara panel, visas den här informationen i fältet Typ som ett alternativ att välja för en viss ändringsbeställning.
Välj om en viss ändringsbeställningstyp ska sättas som standardalternativ för en given ändringsbeställning. Om en typ är angiven som standard för en ändringsbeställning kan den inte avmarkeras i sektionen Tillämplig för.
Välj Mer-menyn
för att inaktivera oönskade standardtyper.
Administratörer kan välja ändringsbeställningar av typerna Byggherre Ändring (OCO)/UE-Ändring (SCO - ÄTA) som ska läggas till manuellt i Budget och Kostnadsbetalningsansökningar innan dessa beställningar godkänns. Det innebär att värdet på ändringsbeställningen kan redigeras mellan betalningsansökningar.
Så här lägger du till ändringsbeställningstyper som kan inkluderas i betalningsansökningar när de har åtminstone status Öppen, innan det slutliga godkännandet:
Gå till Betalning före godkännande.
Välj önskade Byggherre Ändring (OCO)- och UE-Ändring (SCO - ÄTA)-typer från listmenyn.
Med hjälp av kostnadsobjekttyper kan du kategorisera och organisera de olika typer av kostnadsobjekt som används i ändringsbeställningar. Dessa typer gör det möjligt för projekt att klassificera kostnadsobjekt efter art eller syfte, till exempel återdebitering, budgetöverföring, ägardirektiv med mera. Du kan lägga till nya kostnadsobjekttyper för att uppfylla ditt projekts specifika behov eller inaktivera befintliga standardtyper som inte är relevanta för ditt arbetsflöde.
Kostnadsobjekttyper fungerar tillsammans med kostnadsobjekt, som är de enskilda radobjekten i ändringsbeställningar som spårar uppskattade, föreslagna, inskickade, godkända och tilldelade värden när de rör sig genom arbetsflödet för ändringsbeställningar från Potentiella Ändringar (PCO) till slutlig körning.
Anpassa namnet på ÄTA-beställningens omfattning så att det passar ditt företags behov.
Så här ändrar du namnet:
I exemplet ändras Övrigt till Överför:
Källtyper för ändringsbeställningar kan användas för att filtrera budget- och avtalstabeller och ingå i dina ändringsbeställningskoder. Du kan inaktivera standardtyperna eller lägga till egna.
Så här lägger du till källtyper för ändringsbeställningar:
Välj Mer-menyn
Effektivisera processen för Ändringsbegäran (COR) genom att automatisera arbetsflödena innan inlämning. Skapa flera arbetsflöden för att säkerställa grundlig granskning och godkännande av alla relevanta parter, inklusive generalentreprenören (GC) och byggherren, innan Ändringsbegäran (COR) skickas in officiellt.
När du klickat på Skicka eller Ange som inskickad kan Ändringsbegäran (COR) få statusen Granskas. Under det här stadiet kan granskare delta i en granskningsprocess för en Ändringsbegäran (COR) och välja ett svar (Fortsätt, Revidera eller Avvisa).
Efter granskningsprocessen markerar du Ändringsbegäran (COR) som Inskickad för interna granskningar eller Godkänd om byggherren är inblandad. Läs mer om arbetsflöden för godkännande.
Automatisera de arbetsflöden som en Byggherre Ändring (OCO) går igenom innan den skickas till ägaren. Du kan skapa flera arbetsflöden för att säkerställa att rätt personer ser en Byggherre Ändring (OCO) innan byggherren involveras i processen. Om värdet för en Byggherre Ändring (OCO) till exempel ligger över ett visst tröskelvärde kan det kräva godkännande från en ansvarig.
Viktiga funktioner för arbetsflöden för Byggherre Ändring (OCO):
Standardstegnamn: När du skapar arbetsflöden för Byggherre Ändring (OCO) är standardstegnamnen Granskning 1, Granskning 2, Granskning 3 osv. Du kan anpassa namnen efter behov.
Samarbetspartner som granskare: Externa samarbetspartner med behörigheterna Samarbeta, Fullständig kontroll eller Administratör kan läggas till som granskare i arbetsflöden för Byggherre Ändring (OCO). Detta gör det möjligt för arkitekter, konsulter och andra intressenter tidigare i kedjan att delta i granskningsprocessen innan objekt skickas till byggherren.
Åtgärd vid slutförande: Konfigurera vad som händer när den sista granskaren godkänner en Byggherre Ändring (OCO):
Avvisa svar: Granskare med behörighet Samarbeta, Fullständig kontroll eller Administratör kan välja Avvisa som svar, vilket returnerar Byggherre Ändring (OCO) med status Avvisad.
Automatisera de arbetsflöden som en UE-Ändring (SCO - ÄTA) går igenom innan den skickas till leverantören. Du kan skapa flera arbetsflöden för att säkerställa att rätt personer ser en UE-Ändring (SCO - ÄTA) innan leverantören involveras i processen. Om värdet för en UE-Ändring (SCO - ÄTA) till exempel ligger över ett visst tröskelvärde kan det kräva godkännande från en ansvarig.
Efterlevnadskrav säkerställer att specifika dokument eller villkor uppfylls innan ändringsbeställningar kan skickas in eller behandlas. Du kan ställa in olika efterlevnadskrav för Byggherre Ändring (OCO), Offerförfrågan (RFQ) och UE-Ändring (SCO - ÄTA) för att upprätthålla projektstandarder och efterlevnad av regelverk.
Så här definierar du efterlevnadskrav för ändringsbeställningar:
För dokumentbaserade efterlevnadskrav:
Dokumentkrav är ett standardalternativ. Du kan välja det extra alternativet Kräver utgångsdatum på dokumentet. Se avsnittet Ange utgångsdatum i artikeln Efterlevnadskrav för mer information.
Välj vilken typ efterlevnaden ska tillämpas på:
Om ett efterlevnadskrav är väntande kan projektadministratörer blockera eller tillåta åtgärder:
Det här alternativet är användbart när arbetsflödet kräver att obligatoriska dokument skickas in innan det går att skicka in en ändringsbeställning för granskning eller godkännande. Endast generalentreprenören eller medlemmen med fullständig kontrollbehörighet kan åsidosätta efterlevnadsvillkor. När det är inställt på Tillåt åtgärder blir efterlevnaden valfri.
För villkorsbaserade efterlevnadskrav (endast tillgängligt för UE-Ändring (SCO - ÄTA)):
Klicka på Spara när du är klar.
När du har lagt till ett efterlevnadskrav i verktyget Inställningar visas ett meddelande när efterlevnaden inte uppfylls under arbetsflödet: Följande efterlevnadskrav uppfylls inte följt av en lista över krav som inte har uppfyllts.
Se artikeln Efterlevnadskrav för att ta reda på hur du arbetar med dessa typer av dokument.
Klicka på Mer-menyn
bredvid efterlevnadskravet för att välja mellan följande alternativ:
Skapa mallar som genererar dokument för dina olika ändringsbeställningar. Läs mer om att konfigurera dokumentmallar. Läs mer om variabler som kan användas i dokumentmallar.
Du kan definiera ett standardvärde för datum och välja att de ska visas på startsidan. Det här hjälper dig att hantera tidplanen i Cost Management. Det gör du genom att öppna Mer-menyn
och klicka på Redigera.
kan inte visas på startsidan och kan inte redigeras.Du kan välja standardvärde för datumet om det är tillämpligt. Använd alternativet relativt datum för de fall där en aktivitet står i relation till datumet för en annan aktivitet (till exempel att skapa en upphandlingsplan). Alternativet relativt datum är bara tillgängligt för redigerbara systemgenererade datum och anpassade datum. Här kan du välja det antal dagar som ett svar krävs inom för en offertförfrågan (RFQ).
Du kan se exempel på tillgängliga dokumentvariabler genom att klicka på Visa fler. Du kan använda dem för att förbereda dokumentmallar.
Lägg till anpassade attribut för de olika ändringsbeställningstyperna. Läs mer om att skapa anpassade attribut.
Skriv standardmallar för e-post för olika ändringsbeställningsmeddelanden.
