Projektadministratörer kommer åt inställningarna för Cost Management från verktyget Inställningar i vänster navigeringsfält. Den här artikeln fokuserar på kostnadsinställningarna:
Du kan definiera nummerformatet för:
Projektadministratörer kan kontrollera standardvisningen av kodformat i Cost Management.
Så här definierar du kodformatinställningarna:
Välj Inställningar från vänster navigeringsfält.
Växla till fliken Utgifter för att definiera kodformatet för utgifter.
Klicka på listmenyn för Nummerformat.
Välj Mer-menyn
bredvid Avtal eller Kostnad.
Klicka på Redigera.
För Avtal väljer du Manuell inmatning eller Genereras automatiskt.
För varje kodtyp definierar du följande:
Klicka på Klar.
Projektadministratörer kan ange ett standardbeteende för värdetabellen. Välj mellan två alternativ:
Läs mer om hur du låser belopp och hierarki i värdetabellen.
Projektadministratörer kan hantera namn, grupp och ordning för befintliga kolumner. De kan också skapa anpassade kolumner som beräknas på projektvärden eller andra kolumner.
Klicka på Hantera om du vill hantera befintliga kolumner och skapa anpassade, beräknade avtalskolumner.
Om du vill ändra var befintliga kolumner visas (grupp och position), ändrar du namn på dem och anger vilket som ska visas som standard. Markera kolumnnamnet och välj önskat alternativ under listvyn.
Mer information om hur du hanterar anpassade kolumner finns i artikeln Skapa anpassade kolumner.
Projektadministratörer kan definiera en grupp fält som obligatoriska när de fyller i data för ett avtal.
Gör så här:
När du skapar ett avtal och har konfigurerat det markeras dessa fält som obligatoriska och de måste fyllas i för att du ska kunna fortsätta med avtalets arbetsflöde. När du klickar på Visa omdirigeras du till de data som saknas.
Avtalstyper hjälper dig att kategorisera och organisera avtal i ditt projekt. Du kan skapa anpassade typer och styra vilka anpassade attribut som ska tillämpas för varje typ.
Klicka på Lägg till för att skapa fler typer för markering. Klicka på fälten Beskrivning och Prefixkod för att redigera. Använd Mer-menyn
för att inaktivera en standardtyp.
Klicka på listmenyn i kolumnen Anpassade attribut för att välja vilka anpassade attribut som ska tillämpas på varje avtalstyp. När en ny avtalstyp läggs till aktiveras alla anpassade attribut för den typen som standard.
Ospecificerat (ingen typ): Avtal utan tilldelad typ kategoriseras som Ospecificerat (ingen typ). Den här standardkategorin visas i tabellen Avtalstyper, men visas inte i listrutan Avtalstyp när du skapar eller redigerar avtal. I tabellen Avtal visas en tom cell i kolumnen Typ för avtal utan typ.
Hur samverkar avtalstyper och anpassade attributinställningar?
Inställningar i Avtalstyper och Anpassade attribut påverkar varandra. Ändringar som görs i ett avsnitt uppdaterar automatiskt det andra. Om du till exempel avmarkerar ett anpassat attribut för en typ avmarkeras även den typen i inställningen för anpassade attribut. Du kan läsa mer om hur dessa inställningar samverkar och hur du hanterar anpassade attribut som inte gäller för vissa avtalstyper i Anpassade attribut och avtalstyper.
Projektadministratörer kan skapa anpassade arbetsflöden för godkännande av avtal, kostnadsbetalningsansökningar och utgifter. Det innebär att du kan automatisera vidarebefordran av dokument för intern granskning och upprätthålla konsekvensen och transparensen i företagsdefinierade processer i alla projekt. Läs mer om arbetsflöden för godkännande.
Växla Starta automatiskt efter inlämning för att automatiskt starta arbetsflödet för godkännande efter inlämning av kostnadsbetalningsansökan. Om du väljer det här alternativet påverkas nya program och de som har status Utkast, Väntande leverantörsinmatning samt Revidera och Skicka in igen. Läs mer om betalningsansökningars status.
Efterlevnadskrav säkerställer att specifika dokument eller villkor uppfylls innan avtal och kostnadsbetalningsansökningar kan skickas in eller behandlas. Dessa krav bidrar till att upprätthålla projektens standarder och regelefterlevnad och säkerställer att all nödvändig dokumentation finns på plats innan du fortsätter med ekonomiska transaktioner.
För att definiera efterlevnadskrav för avtal och kostnadsbetalningsansökningar:
För avtal:
Välj dokumentbaserade eller villkorsbaserade krav:
För dokumentbaserade: I Krav för att skicka in avtal är Kräver ett dokument ett standardalternativ. Du kan välja ett extra alternativ Kräver utgångsdatum på dokumentet. Se avsnittet Ange utgångsdatum i artikeln Efterlevnadskrav för mer information.
För villkorsbaserade krav: Ange ett villkor som efterlevnaden ska baseras på. Till exempel:
Du kan välja om kravet gäller en, flera eller alla avtalstyper.
Klicka på Spara.
För kostnadsbetalningsansökningar:
Välj ett dokumentbaserat krav. Du kan välja ett extra alternativ: Kräver utgångsdatum på dokumentet. Se avsnittet Ange utgångsdatum i artikeln Efterlevnadskrav för mer information.
Ange tillämplighet för det här kravet:
Avtalstyp: För avtal kan du välja om kravet gäller en, flera, inga eller alla avtalstyper.
Status för frigörande av kvarhållning: Välj mellan Alla, Frigjorda och Inte frigjorda. Läs mer om frigörande av kvarhållning.
Status för betalningsansökan: Välj tillämplig fas: Inledande, Löpande eller Slutlig. Läs mer om betalningsansökningars faser.
Du kan skapa olika uppsättningar av efterlevnad för betalningsansökningar beroende på vilka alternativ du väljer. En hjälpsam anteckning visas som förklarar hur dina val påverkar ansökan. Till exempel:
Klicka på Spara.
När du har lagt till ett efterlevnadskrav i verktyget Inställningar visas ett meddelande när efterlevnaden inte uppfylls under arbetsflödet: Följande efterlevnadskrav är obligatoriskt, följt av en lista över krav som inte har uppfyllts. Här är exemplet:
Se artikeln Efterlevnadskrav för att ta reda på hur du arbetar med dessa typer av dokument.
Klicka på Mer-menyn
bredvid efterlevnadskravet för att välja mellan följande alternativ:
Skapa standardmallformat för avtal och kostnadsbetalningar. Mallarna skapas med hjälp av fält som automatiskt fylls med data. Se artikeln Dokumentmallar i Cost Management för mer information.
Du kan definiera ett standardvärde för datum och välja att de ska visas på startsidan. Det här hjälper dig att hantera tidplanen i Cost Management. Det gör du genom att öppna Mer-menyn
och klicka på Redigera.
kan inte visas på startsidan och kan inte redigeras.Du kan välja standardvärde för datumet om det är tillämpligt. Använd alternativet relativt datum för de fall där en aktivitet står i relation till datumet för en annan aktivitet (till exempel att skapa en upphandlingsplan). Alternativet relativt datum är bara tillgängligt för redigerbara systemgenererade datum och anpassade datum.
Du kan se exempel på tillgängliga dokumentvariabler genom att klicka på Visa fler. Du kan använda dem för att förbereda dokumentmallar.
Skapa anpassade attribut för informationspanelerna i:
Se Skapa anpassade attribut för mer information. I Anpassade attribut och avtalstyper kan du läsa mer om hur inställningar för Avtalstyper och Anpassade attribut interagerar med varandra.
Anpassa standardmeddelande för e-post för avtal och kostnadsbetalningsansökningar som skickats in för granskning.
