Projektadministratörer kommer åt inställningarna för Cost Management från Inställningar-verktyget till vänster. Den här artikeln handlar om Allmänna inställningar:
Den här valfria processinställningen stöder en enkel konfigurationsprocess för olika medlemmar. Baserat på den valda rollen och projektinställningarna kan du konfigurera vilka komponenter som ska visas i Cost Management och tillämpa lämpliga behörigheter.
Genom att använda projektprocessinställningar är alternativet att aktivera ett samarbetsflöde för en potentiell ÄTA-beställning tillgängligt. Mer information om samarbetsarbetsflöden och deras inverkan på Potentiella Ändringar (PCO) finns i artikeln Samverkande arbetsflöde vid en Potentiell Ändring (PCO).
När den primära användaren tilldelas rollen som Ägare i projektprocessinställningen så tillämpar systemet automatiskt specifika beteendeändringar för att optimera arbetsflödet för kostnadsändring:
Med den här automatiska konfigurationen bibehålls korrekt kostnadskontroll och arbetsflödesanpassning när projekt hanteras från en byggherres perspektiv. Mer information om arbetsflöden för byggherre finns i artikeln Samarbeta med andra i Cost Management.
Med det valfria samarbetsarbetsflödet för Potentiell Ändring (PCO) kan du:
Se artikeln Samverkande arbetsflöde vid en potentiell ändringsbeställning för att läsa mer.
Med den förenklade processen för ändringsbeställning kan du skapa Byggherre Ändring (OCO) och UE-Ändring (SCO - ÄTA) direkt i deras slutliga status (godkänd för Byggherre Ändring (OCO), skickad för UE-Ändring (SCO - ÄTA)) och därmed kringgå mellanliggande statusar och arbetsflöden för godkännande. Detta effektiviserar arbetsflöden för team som inte behöver granskningsprocesser i flera steg.
Vilka alternativ och standardvärden som är tillgängliga beror på ditt företags roll i projektet:
Du hittar mer information i artikeln Förenklad process för ändringsbeställning.
Fastställ vilket enhetssystem som används i Cost Management. Så här justerar du måttenheten:
Skapa anpassade enheter för kostnadsobjekt. Så här skapar du en anpassad enhet:
Företagsinställningar definierar standardkontakter för centrala projektroller. Dessa kontakter används för mallar för dokumentgenerering och som standardmottagare när ändringsbeställningar eller betalningsansökningar skickas.
Så här konfigurerar du företagsroller:
Hierarki för kontaktarv
Kontakter kan specificeras på flera nivåer. När kontaktinformation visas för objekt av typen Ändringsbegäran (COR), Byggherre Ändring (OCO) eller budgetbetalningsansökningar, kontrollerar systemet dessa nivåer i ordning:
Detta gör det möjligt att ställa in projektövergripande standardinställningar i företagsinställningar, åsidosätta dem per huvudavtal och ytterligare åsidosätta dem för enskilda objekt.
Du kan ange många basvalutor och utländska valutor i ditt projekt. Standardbasvalutan för varje projekt är USD (US-dollar). Så här ändrar du den här inställningen:
Med funktionalitet för flera valutor effektiviseras hanteringen av utländska leverantörer. Team kan enkelt hantera leverantörsavtal, ändringsbeställningar, betalningsansökningar och utgifter i olika valutor. Systemet konverterar sedan automatiskt alla utländska valutor till projektets basvaluta och visar valutakursvinster och -förluster för bättre kostnadskontroll.
I den här videon kan du läsa en kort introduktion till funktionaliteten för flera valutor:
Så här anger du utländsk valuta:
Klicka på På i Utländska valutor och klicka sedan på Lägg till.
Sök efter valutans förkortning.
Ange en valutakurs på 1 USD. Använd endast numeriska värden och högst åtta decimaler. Valutakursen avrundas inte.
Välj de datum som valutakursen ska gälla från och till. Fälten är valfria och kan lämnas tomma.
Du kan alltid ta bort utländsk valuta, och befintliga instanser som använder den här utländska valutan påverkas inte.
När du har aktiverat utländska valutor i ditt projekt kan du enkelt skapa och hantera utländska leverantörsavtal, ändringsbeställningar, betalningsansökningar och utgifter i de angivna valutorna.
Medlemmar kan lägga till flera budgetar till ett enda avtal som standard. Här är diagrammet som visar förhållandet mellan budget- och avtalstilldelningar när det här alternativet väljs:
För alla diagram som presenteras i den här sektionen av artikeln:
Klicka på Tilldela samma budget till flera värdetabellsobjekt när alternativet Flera budgetar till ett avtal är aktiverat för att lättare organisera din budget och dina avtalsobjekt på olika sätt medan de fortfarande är sammankopplade. Det gör att flera avtalsobjekt kan länkas till samma budgetobjekt:
Om du vill begränsa detta väljer du alternativet En budget till ett avtal. Detta alternativ begränsar varje avtal till en enskild budgetkod:
Alternativt kan du tillåta att en enda budget tilldelas flera avtal. När det här alternativet är aktiverat uppmanas projektmedlemmar att ange ett avtal varje gång de väljer en budget för följande:
Använd avrundningsinställningar för att styra hur nummer visas i Cost Management. Du kan anpassa avrundningen separat för valuta-, nummer- och procentformat för att matcha dina projektbehov.
| Format | Gäller för |
| Valuta |
| Nummer |
| Procent |
Avrundningsinställningar omfattar tre kontroller:
Regel: Hur nummer avrundas.
Noggrannhet: Hur många decimaler som ska visas (exempel: 0,01 visar två decimaler, 0,001 visar tre decimaler).
Summa (endast för Valuta och Nummer): Hur summorna beräknas.
När du väljer Beräkna på avrundade värden för Valuta eller Nummer:
Befintliga projektdata beräknas inte om när du ändrar inställningen.
Standardinställningarna tillämpar samma avrundningsregler för formaten Valuta, Nummer och Procent. Du kan anpassa varje format separat efter behov.
Cost Management följer för närvarande AIA G703-standarden med en binär metod för materialspårning. Enligt denna standard anses material antingen vara slutfört arbete eller för närvarande lagrat. Om ett material har låsts på plats klassificeras det som slutfört arbete och placerat i kolumnen: Denna period – Arbetet är slutfört. Om materialet däremot har levererats till platsen och lagrats, finns det kvar i kolumnen Denna ansökan – Totalt arbete slutfört. Den här periodkategorin ackumulerar material som levereras över flera månader och bör endast flyttas till Arbetet är slutfört när det är slutfört och på plats.
Vi inser emellertid också att vissa ägare föredrar att se den föregående periodens material som tidigare fakturerat snarare än som tidigare slutfört. De förväntar sig att det fullständiga betalningsbeloppet återspeglas i sektionen Från tidigare ansökan. För att uppfylla detta krav har vi infört ett alternativ där slutfört arbete och material kan kombineras, och där de behandlas som ett enhetligt värde för slutfört arbete för den kommande perioden.
Med inställningen Material i betalningsansökan kan du välja en metod för att beräkna material i Denna ansökan i budget- och kostnadsbetalningsansökningar.
Gör så här:
Klicka på verktyget Inställningar i den vänstra navigeringen.
På fliken Allmänt bläddrar du ned till Material i betalningsansökan.
Välj en metod för att beräkna material:
Växla mellan alternativen för att se skillnaden i kolumnerna för betalningsansökningar.
Ändringen av inställningen syns även i den utfällbara panelen för budgetbetalningsansökan i sektionen Associerade kostnader. Kolumnen Lagrat material ändras till Fakturerat material och den nya kolumnen % läggs till. Du kan även se ändringen i utgiftskategorin i Associerade kostnader. Om de nya kolumnerna inte syns klickar du på ikonen
och väljer de kolumner du behöver.
Den här inställningen gör det möjligt att ange en kvarhållningsgrad för slutfört arbete och lagrat material för både budgetar och kostnader. En rad för innehållet belopp läggs automatiskt till för varje radobjekt för betalningsansökningar, men denna rad kan tas bort. Standardtak för innehållet belopp tillämpas automatiskt för varje huvudavtal eller avtal och kan även justeras.
Du hittar mer information i artikeln Kvarhållning.
Använd funktionen för anpassad momsberäkning för att beräkna moms i alla kostnadsprocesser och visa moms i den genererade kostnadsdokumentationen för att uppfylla myndighetskrav. Projektadministratörer kan lägga till flera beskattningsmetoder för att kontrollera hur moms tillämpas för varje avtal, betalningsansökan och ändringsbeställning. Alla befintliga metoder kommer att vara tillgängliga i listan.
Så här skapar du en beskattningsmetod:
På fliken Allmänt klickar du på Beskattningsmetoder och sedan på Lägg till.
Om du vill redigera metodens namn klickar du på pennikonen.
Om du vill uppdatera standardvärdet för nettosumman (1 000,00) i panelen för förhandsgranskning i mitten klickar du på Nettosumma.
Dra en ny skatt till mittkolumnen för att lägga till den i metoden.
Klicka på nytillagd Ny moms för att ange Momssats som en procentsats. Momssatsen kan vara positiv eller negativ. Negativa skattesatser är användbara när man ska beräkna CIS-avdrag.
Fortsätt att lägga till fler skatter efter behov för att bygga vidare på din formel. När du lägger till skatt beräknas skattesumman baserat på skattesats och nettosumma. Tillsammans ger dessa värden det totala resultatet. Skatter kan läggas till, tas bort, namnges och sorteras om efter behov. När du har angett momssatsen för var och en beräknas beloppen i kolumnen Kostnadsbas.
Dra en ny delsumma till mittkolumnen för att lägga till den i metoden. Delsumman används som stöd för en skatt i skatteanvändningsfall.
På den högra panelen kan du välja mellan två alternativ:
Klicka på Spara för att spara beskattningsmetoden.
Om du vill visa moms i de genererade kostnadsdokumenten så måste dokumentmallen uppdateras med den nya mallen som finns tillgänglig i inställningarna.
När du har skapat en beskattningsmetod kan du använda Mer-menyn
för att ändra metoden med hjälp av följande alternativ:
Som projektadministratör kan du lägga till momsformler, en momssammanfattning eller tillämpa en skatt på dokumentet för enkel beräkning i alla kostnadsprocesser. Att visa momsen i den genererade kostnadsdokumentationen bidrar även till att uppfylla myndighetskrav.
Så här tillämpar du en skatt:
Klicka på relevant verktyg för Kostnad, Budget eller Ändringsbeställning i den vänstra navigeringen, beroende på var du tillämpar skatten.
Klicka på relevant flik. Tillgängliga alternativ är:
Klicka på ett radobjekts namn för att öppna informationspanelen.
I informationspanelen till höger bläddrar du till sektionen Skatt och klickar på Tillämpa skatt. Om du bara har en tillgänglig beskattningsmetod så tillämpas den metoden på utgiften. Om du har flera beskattningsmetoder väljer du den metod du vill tillämpa.
Den tillämpade skatten visas i skattesammanfattningen för radobjektet.
| Avtal | Kostnadsbetalningsansökan | Huvudavtal | Budgetbetalningsansökan | OCO | SCO |
| Budget har lagts till | Periodarbetets slutvärde har ändrats | Underobjekt har lagts till i tabell | Periodarbetets slutvärde har ändrats | Utfäst värde har ändrats i kostnadsobjektet | Godkänt värde har ändrats i kostnadsobjektet |
| Budgeten har tagits bort | Värdet på lagrat material har ändrats | Underobjekt har importerats i tabell | Värdet på lagrat material har ändrats | Kostnadsobjekt har lagts till/tagits bort | Kostnadsobjekt har lagts till/tagits bort |
| Värdeschemats summa har ändrats i tabell | Kvarhållningsinställningen har ändrats | Värdeschemats summa har ändrats i tabell | Kvarhållningsinställningen har ändrats | Kostnadsobjektshierarkin har ändrats | Kostnadsobjektshierarkin har ändrats |
| Underobjekt har lagts till i värdeschematabell | Kvarhållningsvärdet har ändrats | Länkad budget har ändrats | Kvarhållningsvärdet har ändrats | Kostnadsobjektshierarkin har ändrats | Kostnadsobjektshierarkin har ändrats |
| Underobjekt har importerats i värdeschematabell | Värdet har ändrats från föregående period | Underobjekt har tagits bort | Värdet har ändrats från föregående period | ÄTA-påslag från byggherre har ändrats | |
| UE-Ändring (SCO - ÄTA) har lagts till/tagits bort för kostnadsbetalningsansökan | Byggherre Ändring (OCO) har lagts till/tagits bort för budgetbetalningsansökan |
Om du tar ut en skatt på en skickad eller utförd UE-Ändring (SCO - ÄTA) visas den under avtalsskatten. Du ser nettosumman och skattesumman för alla ändringsbeställningsskatter med anknytning till avtalet. Du kan expandera för att se mer detaljerad information, inklusive specifika ändringsbeställningar som påverkar avtalsskatt.
Använd Mer-menyn
om det behövs och välj Redigera momsuppgift eller Ta bort moms.
Om du redigerar skatteinformationen kan du aktivera eller inaktivera specifika skatter efter behov. Ändringen uppdateras automatiskt i sammanfattningstabellen för moms.
Du kan välja att lagra dokument och bilagor i både Cost Management och en angiven plats i Forma Data Management.
Dokument och bilagor lagras i en undermapp som skapas för varje företag när du väljer Forma Data Management-alternativet. När du väljer att lagra filerna i Forma Data Management skapas en gemensam lagringsplats med alla dokument som har skapats för respektive företag för framtida granskning. Om du vill kan mappen delas med andra projektmedlemmar så att de får tillgång till informationen. För att göra det måste medlemmar överföra behörighet till den relaterade mappen för att skapa dokument eller överföra bilagor i Cost Management.
Som projektadministratör kan du automatiskt bevilja behörigheten Skapa till det tilldelade företaget. Se artikeln Mappbehörigheter för att ta reda på hur du hanterar mappbehörigheter för varje företag.
I sektionen Dokument kan du hantera mappbehörigheter för ditt företag genom att öppna den utfällbara panelen för avtalet, huvudavtalet, betalningsansökningar och ändringsbeställningar. Klicka bara på Hantera mappbehörigheter för att öppna relevanta behörigheter för det här företagets mapp.
Du kan också inkludera eller exkludera ett objekts namn i mapp- och filnamnet.
Läs mer om att:
Du kan ange hur många timmar en arbetsdag ska ha och vilka dagar arbetsveckan ska bestå av.
Du kan anpassa flikarnas namn och ordning. Se artikeln Anpassa Cost Management-tabeller. Du kan också inaktivera onödiga flikar. Mer information finns i sektionen Projektprocess i den här artikeln.
Som byggherre eller generalentreprenör kan du anpassa:
Ange de termer du föredrar i kolumnen Anpassat. Dessa termer integreras automatiskt och visas inom relevanta områden i hela Cost Management.
Ta del av våra videokurser om följande ämnen:
