Dela
Om Model Coordination
Model Coordination erbjuder en yta för att ladda upp, granska och upptäcka kollisioner mellan din senaste uppsättning 3D-projektmodeller.
Kollisioner
Under ett byggprojekt kan designers arbeta separat på branschspecifika modeller, som t.ex. arkitektmodeller och elmodeller. De här två modellerna måste samordnas innan bygget startas för att kontrollera att de är kollisionsfria och lämpliga. En kollision kan uppstå om t.ex. ett rör passerar genom en vägg utan att en tillgänglig rörgenomföring finns tillgänglig. I det här fallet måste en av modellerna ändras för att överlappningen ska tas bort och kollisionen lösas.
Upptäcka kollisioner
När projektadministratörer loggar in på Model Coordination för första gången ombeds de att skapa ett samordningsutrymme, ange om automatisk kollisionskontroll ska vara aktiverat eller ej och välja en mapp i filverktyget i Autodesk Docs att konfigurera mot. Teammedlemmar med åtkomst till mappen kan därefter ladda upp 3D-modeller för granskning och kollisionskontroll.
När RVT-, DWG-, NWC- och IFC-modeller i 3D läggs till i samordningsutrymmet där kollisionskontroll är aktiverat upptäcker Model Coordinations kollisionstjänst automatiskt alla kollisioner mellan objekten i de modellerna.
Projektmedlemmar kan därefter granska de identifierade kollisionerna och antingen markera kollisioner som Not an issue (Inte ett ärende) om ingen åtgärd krävs, eller skapa ett ärende för ytterligare granskning.
Projektadministratörer kan även hantera kollisionsinställningar efter att ha konfigurerat ett samordningsutrymme och valt ut enskilda modeller i och från automatisk kollisionskontroll efter behov.
Granska modeller
Samordningsutrymmen kan även skapas med kollisionskontroll inaktiverat. Det gör det möjligt att använda Model Coordination för att aggregera modeller, granska byggbarhet och skapa ärenden. Projektmedlemmar kan till exempel kombinera relaterade delmängder av projektdata i grupper som representerar en viss bransch eller en nivå på en byggnad. Dessa enhetliga vyer kan sedan användas för att effektivisera arbetsflöden.
Modellerna kan också filtreras för att endast innehålla specifika element av intresse, ha färger applicerade på grupper av objekt för enkel visualisering och omvandlas för att säkerställa korrekt justering innan byggbarhets- eller kollisionskontroller utförs.
Vill du veta mer om det här ämnet?
Ta del av våra instruktionsvideor om hur du visar dina senaste samordningsmodeller i en enda, enhetlig vy och granskar kollisioner som har lokaliserats automatiskt i dessa modeller.
Obs! Du måste registrera dig för att få tillgång till det kostnadsfria kursinnehållet.
Relaterade ämnen
Hade du nytta av den här informationen?
