Dela
Samordna modeller
Innan ett samordningsutrymme skapas måste en projektadministratör lägga till relevanta medlemmar i projektet och ge dem åtkomst till Model Coordination. Mer information finns i Hantera projektmedlemmar.
Skapa samordningsutrymmen
Projektadministratörer skapar samordningsutrymmen och konfigurerar dem mot mappar i filverktyget i Docs. Samordningsutrymmen kan konfigureras med automatisk kollision aktiverat eller avaktiverat, för användning vid kollisionskontroll respektive arbetsflöden för modellgranskning.
Tips: Skapa specifika samordningsmappar för modellgranskning och kollisionskontroll i mappen Projektfiler (i filverktyget i Docs). Ge mapparna lämpliga namn för att göra det lätt för projektmedlemmar att hitta dem.
Viktigt:
Projektmedlemmar behöver åtminstone behörighet att visa för rotmappen som ett samordningsutrymme är konfigurerat för i Docs för att säkerställa att de har åtkomst till samordningsutrymmet i Model Coordination.
  1. Klicka på verktyget Inställningar > fliken Samordningsutrymmen.
  2. Klicka på Skapa ett samordningsutrymme
  3. Ange ett namn för samordningsutrymmet.
  4. Välj huvudmappen för ditt samordningsutrymme.
    Viktigt: Den valda mappen kan inte ändras senare.
  5. Välj det innehåll som du vill inkludera i samordningsutrymmet. Välj bland:
    • Huvudmapp och alla undermappar – Inkluderar allt innehåll i den valda mappen och dess undermappar.
    • Endast valda mappar – Använd dialogrutan Redigera samordningsutrymmesmappar för att markera eller avmarkera mappar efter behov och klicka sedan på Spara.
    Obs! Mappstrukturen replikeras inte i samordningsutrymmet. Alla modeller från de valda mapparna listas i bokstavsordning i en gemensam plan lagringsstruktur i verktyget Modeller.
  6. Ange om du vill att automatisk kollision ska vara aktiverad eller avaktiverad.
    Viktigt: Den här inställningen kan inte ändras senare.
  7. Klicka på Spara.
  8. Upprepa processen för att skapa fler samordningsutrymmen efter behov.
    Du kan skapa flera samordningsutrymmen för att representera olika områden eller faser i ett projekt, eller olika branscher.
    Tips: Samordningsutrymmen kan även skapas i Design Collaboration med hjälp av delade mappar eller teammappar som skapas under konfigurationen.
Se avsnittet Vanliga frågor om Model Coordination för mer information om tekniska begränsningar och systembegränsningar relaterade till samordningsutrymmen.
Se ämnet Samordningsutrymmesversioner för information om olika potentiella versioner av kollisionskontroll på samordningsutrymmen i ditt projekt.
Hantera samordningsutrymmen
Så här visar du information om samordningsutrymmen och redigerar inställningarna:
  2. Klicka på Mer-menyn i raden som motsvarar det samordningsutrymme som du vill redigera.
  3. Klicka på Byt namn för att ändra namnet på samordningsutrymmet.
    Obs! Om du byter namn på samordningsutrymmet så ändras inte namnet på mappen i Docs.
  4. Klicka på Visa information för att öppna informationspanelen för samordningsutrymmet.
    Här ser du vilket innehåll som ingår, kollisionsinställningarna och information som när samordningsutrymmet skapades och senast ändrades. Du hittar även alternativ för att redigera de mappar som ingår och inaktivera samordningsutrymmet (se steg 5 och 6).
    1. Klicka på Gå till kollisionsinställningar för att öppna verktyget Kollisioner > sidan Inställningar > fliken Modeller.
      Du kan använda sidan Kollisionsinställningar för att precisera det innehåll du vill inkludera i kollisionskontrollen. Se steg 5 nedan först.
  5. Klicka på Redigera mappar för att öppna dialogrutan Redigera samordningsutrymmesmappar. Markera eller avmarkera mappar för att ange vilket innehåll du vill inkludera i samordningsutrymmet och klicka sedan på Spara.
    Tips: Det här är användbart om du bara har specifika modeller som du vill aggregera eller kollidera. Om du skapar överflödiga kollisionsdata kan det påverka produktens prestanda. Se ämnet Vanliga frågor om kollisioner för mer information.
  6. Klicka på Inaktivera för att inaktivera samordningsutrymmet.
    Obs! Inaktiverade samordningsutrymmen tas inte bort och du kan återaktivera dem när som helst genom att välja alternativet Aktivera från Mer-menyn.
Ladda upp modeller för samordning
En projektadministratör bör kontrollera att alla projektmedlemmar som behöver ladda upp modeller för samordning har åtminstone behörighet att skapa för den angivna mappen.
  1. Från Model Coordination öppnar du produktväljaren och väljer Docs.
  2. Klicka på filverktyget i den vänstra panelen.
  3. Navigera till den mapp som har angetts som samordningsutrymme.
  4. Ladda upp eller kopiera modellerna till mappen.
    Obs! Se avsnittet Filer som stöds för information om vilka filtyper som stöds för modellaggregering och kollisionskontroll. Alla andra filtyper som stöds för uppladdning till filverktyget visas inte i Model Coordination.
    För samordningsutrymmen där kollisionskontroll är aktiverat identifieras kollisioner mellan modeller i den valda mappen automatiskt och kan visas i Model Coordination. Se Visa, filtrera och utvärdera kollisioner.
Hade du nytta av den här informationen?
