Обмен данными с AutoCAD Civil 3D
Можно переносить данные AutoCAD Civil 3D в модель InfraWorks, указывая в качестве источника данных файл DWG AutoCAD Civil 3D. Пользователь AutoCAD Civil 3D может переносить данные модели InfraWorks в AutoCAD Civil 3D, ссылаясь на локальную модель InfraWorks или файл IMX, экспортированный из InfraWorks.
Элемент коридора в чертеже AutoCAD Civil 3D. Проектная дорога, отображаемая в InfraWorks с использованием данных трассы и коридора из того же чертежа.
Обмен данными: обзор рабочего процесса
В InfraWorks:
В AutoCAD Civil 3D:
В InfraWorks:
Прим.: InfraWorks использует стандартные правила стиля для стилизации отображения данных AutoCAD Civil 3D, преобразуемых в проектные дороги и связанные с ними области покрытий. Необходимо загрузить эти стандартные правила стиля на панель "Правила стиля" в InfraWorks. См. раздел Загрузка стандартных правил стиля для обмена данными Civil 3D — InfraWorks .
Важно:
См. раздел Обмен данными между AutoCAD Civil 3D и Autodesk InfraWorks
Этот раздел онлайн-справки по AutoCAD Civil 3D содержит подробные сведения, необходимые как пользователям InfraWorks, так и пользователям AutoCAD Civil 3D. Раздел содержит сведения о:
Проектные дороги со статусом "только для чтения" при добавлении в Civil 3D элементов сложной геометрии
AutoCAD Civil 3D поддерживает некоторые элементы геометрии, не поддерживаемые InfraWorks. Если трасса Civil 3D содержит геометрию, не поддерживаемую в InfraWorks, проектная дорога будет отображаться, но не будет доступна для редактирования. Можно выполнять другие операции с этими объектами, например, анализ площадки и создание раскадровок. Дополнительные сведения приведены в разделе Поведение типов объектов трассы и профиля при обмене данными между AutoCAD Civil 3D и InfraWorks.
Если требуется внести изменения в объекты проектной дороги, перенесенные из Civil 3D, внесите соответствующие изменения в чертеж Civil 3D, а затем повторно импортируйте измененный чертеж в InfraWorks.
Каталог элементов соединителей трубопроводов Drainage Design
Autodesk Drainage Design для InfraWorks 360 использует новый стандартный каталог элементов с компонентами деталей объектов для соединителей трубопроводов (люки и водоприемники). Если пользователи обоих приложений используют элементы из данного каталога, то при последующем переносе этих объектов обратно в InfraWorks приложение InfraWorks отобразит их с использованием реалистичной визуализации и результаты работы по проектированию, проведенной в Civil 3D, будут полностью сохранены. (Тип инженерной сети для объектов дренажа, перенесенных в Civil 3D, должен быть задан автоматически.)
При отсутствии соответствия среди деталей каталога InfraWorks отображает объекты-соединители трубопровода с использованием объектов общего вида на основе стилей.
