Можно добавить данные InfraWorks в AutoCAD Civil 3D, сославшись на локальную модель InfraWorks или файл IMX, экспортированный из InfraWorks. Можно добавить данные AutoCAD Civil 3D в InfraWorks путем указания файла DWG AutoCAD Civil 3D в качестве источника данных.
Рабочий процесс обмена данными
Вы можете завершить концептуальный проект с помощью InfraWorks, а затем добавить модель InfraWorks в AutoCAD Civil 3D для выполнения детального проектирования. Если требуется обращаться к обновленному проекту из InfraWorks, то в качестве источника данных можно указать чертеж AutoCAD Civil 3D.
Другой способ: можно начать проект в AutoCAD Civil 3D, а затем импортировать его в InfraWorks для создания проектного представления.
| Используйте InfraWorks для выполнения концептуального проектирования |
Проектная дорога, созданная в InfraWorks
| Откройте модель в AutoCAD Civil 3D и выберите данные, которые необходимо импортировать в AutoCAD Civil 3D |
При переносе проектной дороги InfraWorks в AutoCAD Civil 3D создается трасса.
| Используйте AutoCAD Civil 3D для выполнения детального проектирования |
Поверхности коридора и верха коридора создаются в AutoCAD Civil 3D на основе трассы и профиля.
| Открытие чертежа AutoCAD Civil 3D в InfraWorks и настройка данных |
Моделирование рельефа, созданное при переносе поверхности коридора AutoCAD Civil 3D в InfraWorks
Покрытия, созданные при переносе стилей звеньев AutoCAD Civil 3D, используемых в коридоре, в InfraWorks
Дополнительную информацию о переносе чертежа AutoCAD Civil 3D в InfraWorks можно получить по следующим ссылкам: Обмен данными с AutoCAD Civil 3D и Добавление данных AutoCAD Civil 3D в модель InfraWorks.
Требования приложения
Функция обмена данными доступна в пакете AutoCAD Civil 3D 2015 Productivity Pack 1 и версии 2015.3 программ InfraWorks и InfraWorks 360.
Для добавления данных InfraWorks в AutoCAD Civil 3D не требуется устанавливать на одном компьютере программы InfraWorks и AutoCAD Civil 3D. Однако открыть локальную модель InfraWorks (файл SQLITE) можно только при наличии программы InfraWorks, установленной на том же компьютере. Если программа InfraWorks на данном компьютере не установлена, можно перенести данные InfraWorks в AutoCAD Civil 3D при помощи файла IMX, который был экспортирован из InfraWorks.
В InfraWorks возможность использования локального файла DWG AutoCAD Civil 3D доступна в случае, если программа AutoCAD Civil 3D установлена на том же компьютере, что и InfraWorks. Если программа AutoCAD Civil 3D не установлена на этом компьютере, можно выбрать файл DWG AutoCAD Civil 3D из облака.
Системы координат и единицы измерения
При подготовке к обмену объектами между моделью InfraWorks и чертежом AutoCAD Civil 3D рекомендуется придерживаться следующих рекомендаций по настройке систем координат и единиц измерения:
- Выбрать ПСК в модели InfraWorks, совместимую с системой координат, которая будет использоваться в чертеже AutoCAD Civil 3D. По умолчанию модели InfraWorks, созданные с помощью Конструктора модели, используют систему координат LL84, которая не поддерживается в AutoCAD Civil 3D. Если чертеж AutoCAD Civil 3D не имеет системы координат, или если системы координат не совместимы, можно задать или изменить систему координат чертежа при открытии модели InfraWorks в AutoCAD Civil 3D. Для добавления данных InfraWorks в чертеже AutoCAD Civil 3D должна быть задана система координат.
- При экспорте файла IMX из InfraWorks для использования в AutoCAD Civil 3D рекомендуется задать для файла IMX ту же целевую систему координат, которая будет использоваться в чертеже AutoCAD Civil 3D.
- Также в модели InfraWorks и чертеже AutoCAD Civil 3D следует использовать один и тот же тип единиц. По умолчанию в моделях InfraWorks используются метрические единицы измерения. При настройке файла параметров объекта в AutoCAD Civil 3D убедитесь в том, что каталоги элементов, указанные для планируемых инженерных сетей и дренажных сетей, используют те же единицы, что и модель InfraWorks.
Параметры объекта
Файл параметров объекта определяет, какие типы объектов InfraWorks будут перенесены в AutoCAD Civil 3D, а также какие параметры будут использованы для объектов. Можно настроить несколько файлов для использования в различных ситуациях.
Стандартные файлы параметров объекта находятся в следующих папках:
- C:\ProgramData\Autodesk\C3D 2015\rus\Data\InfraWorks Object Settings\Metric
- C:\ProgramData\Autodesk\C3D 2015\rus\Data\InfraWorks Object Settings\Imperial
Доступны следующие стандартные файлы параметров объекта:
- All Objects.xml: перенос всех типов объектов InfraWorks
- Design Objects.xml: перенос в InfraWorks только проектных объектов
- Planning Objects.xml: перенос в InfraWorks только планируемых объектов
Данные InfraWorks, которые могут быть перенесены в AutoCAD Civil 3D
В следующей таблице перечислены типы объектов моделей InfraWorks, которые могут быть перенесены в AutoCAD Civil 3D, и соответствующие им типы объектов чертежа AutoCAD Civil 3D.
| Объекты модели InfraWorks |
Объекты чертежа AutoCAD Civil 3D |
Примечания относительно обмена данными |
| Поверхности рельефа |
Поверхности TIN |
- Поверхности рельефа переносятся в AutoCAD Civil 3D как AIW_Existing_Ground, AIW_Existing_Transportation и AIW_Proposed_Ground.
| Планируемые инженерные сети |
Трубопроводные сети (Тип инженерной сети = "Не определено") |
- Планируемые инженерные сети в InfraWorks — это трубопроводы с типовыми соединителями (вместо водоприемников или колодцев), не имеющие определенного типа инженерной сети.
- Для трубопроводных сетей AutoCAD Civil 3D было добавлено новое свойство "Тип инженерной сети". Для планируемых инженерных сетей, переносимых в AutoCAD Civil 3D из InfraWorks, этому свойству присваивается значение "Не определено".
- Все трубы создаются с использованием первого элемента в выбранном каталоге труб.
- Все колодцы создаются как нулевые.
| Планируемые дороги |
Трассы |
- Планируемые дороги — это дороги, созданные с помощью инструмента InfraWorks "Добавить дороги" или сформированные при переносе в модель данных, которые отражают существующие условия.
| Проектные дороги |
Трассы, проектные профили и профили существующей поверхности (необязательно) |
- Проектные дороги — это дороги, создаваемые с помощью Roadway Design for InfraWorks 360.
- Параметр для создания профилей существующей поверхности грунта находится в файле параметров объекта.
| Перекрестки |
Перекрестки с трассами для сопряжения |
- Перекрестки InfraWorks преобразуются в AutoCAD Civil 3D в статические трассы для сопряжений, а не в перекрестки, в следующих ситуациях:
- Если перекресток имеет более четырех ответвлений
- Если перекресток использует простую кривую с коническим сопряжением на пересечении
- Если осевые линии Т-образного перекрестка на самом деле не пересекаются
- Если смещения на одной стороне дороги перекрестка не равны, например, на следующей иллюстрации, где смещение 1 шире, чем смещение 2:
| Дренажные сети |
Трубопроводные сети (Тип инженерной сети = "Дренаж") |
- Дренажные сети в InfraWorks — это трубопроводы с водоприемниками и люками вместо типовых соединителей трубопроводов, имеющие тип инженерной сети "Дренаж".
- Для трубопроводных сетей AutoCAD Civil 3D было добавлено новое свойство "Тип инженерной сети". Для дренажных сетей, импортированных в AutoCAD Civil 3D из InfraWorks, этому свойству присваивается значение "Дренаж".
- В свойствах колодца AutoCAD Civil 3D люкам присваивается свойство "Покрытие", а водоприемникам — свойство "Решетка".
- В AutoCAD Civil 3D добавлен новый каталог элементов для использования при переносе водоприемников и люков из InfraWorks в AutoCAD Civil 3D. Колодцы водоприемников и люков будут использовать эквивалентные элементы как в британской, так и в метрической версии нового каталога.
- Трубы будут использовать наиболее подходящие форму, материал и размер, содержащиеся в заданном каталоге труб.
- При открытии модели InfraWorks в AutoCAD Civil 3D создается список элементов трубопроводной сети под именем "Импорт". Этот список содержит только необходимые элементы.
| Покрытия (изменение рельефа) |
3D полилинии |
- Включаются только покрытия, изменяющие рельеф InfraWorks.
| Водные пространства |
3D полилинии |
Прим.: Трассы, создаваемые в AutoCAD Civil 3D на основе данных InfraWorks, не назначаются площадкам.
Данные AutoCAD Civil 3D, которые могут быть перенесены в InfraWorks
В следующей таблице перечислены типы объектов чертежа AutoCAD Civil 3D, которые могут быть перенесены в InfraWorks, и объектов модели, которыми они становятся.
| Объект чертежа AutoCAD Civil 3D |
Объект модели InfraWorks |
| Поверхности TIN |
- Все поверхности будут отображены в списке на панели "Источники данных" InfraWorks. Если поверхность, переносимая в InfraWorks, перекрывает другие поверхности, можно изменить порядок слоев поверхности рельефа, используя диалоговое окно "Слои поверхности", доступ к которому можно осуществить с панели "Источники данных".
| Трассы и профили |
Проектные дороги (горизонтальная и вертикальная геометрия) |
- Перенесены в InfraWorks как проектные дороги могут быть только трассы типа "Осевая линия".
- Можно импортировать набор правил стиля в InfraWorks для использования со стилями трасс AutoCAD Civil 3D по умолчанию. При использовании пользовательских стилей трасс может потребоваться создать правила стиля.
- Для каждой проектной дороги в InfraWorks используется один профиль. Используется первый проектный профиль, созданный в чертеже AutoCAD Civil 3D. Для просмотра геометрии профиля можно использовать инструмент Вид профиля в InfraWorks.
- Проектные дороги, создаваемые в InfraWorks на основе объектов AutoCAD Civil 3D, доступны только для чтения.
- Объекты профиля наилучшего вписывания не переносятся в InfraWorks.
| Коридоры и поверхности коридоров |
Покрытия и поверхности рельефа |
- Для правильной визуализации коридоров в InfraWorks рекомендуется создать одну или несколько поверхностей коридора в AutoCAD Civil 3D для переноса в InfraWorks (например, поверхность, представляющую верхнюю часть коридора). Поверхность коридора в InfraWorks моделирует грунт.
- Для создания покрытий в InfraWorks используются стили звеньев AutoCAD Civil 3D, в которых указаны материалы коридора. Покрытия позволяют определять стили для различных компонентов коридора — например, для дорожного покрытия. Вы можете импортировать набор правил стиля в InfraWorks для использования со стилями звеньев AutoCAD Civil 3D по умолчанию. При использовании пользовательских стилей звеньев может потребоваться создать правила стиля.
| Трубопроводные сети |
Трубопроводы с водоприемниками и люками, или с соединителями трубопроводов |
- Если колодец в чертеже AutoCAD Civil 3D имеет тип инженерной сети "Дренаж" и использует элемент из нового каталога элементов, он будет назначен элементу из нового каталога элементов при обратном переносе в InfraWorks.
- Если идентификаторы семейства элементов и размера соответствуют элементу в каталоге элементов InfraWorks, то будет использоваться тот же самый элемент.
- Если идентификаторы семейства элементов и размера не соответствуют элементу в каталоге элементов InfraWorks, будет использоваться элемент по умолчанию (первый найденный элемент-колодец).
Важное замечание: При использовании для соединителей трубопроводов/колодцев элементов из нового каталога как в InfraWorks, так и в AutoCAD Civil 3D, и присвоенном сети типе инженерной сети "Дренаж" в обоих приложениях будет использоваться один и тот же элемент.
- Если для колодца в чертеже AutoCAD Civil 3D не задан тип инженерной сети "Дренаж", элемент будет создан как общий соединитель трубопровода.
