关于使用 AutoCAD Civil 3D 交换数据
通过参照本地 AutoCAD Civil 3D DWG 图形或参照从 AutoCAD Civil 3D 导出的 IMX 文件,您可以将 Autodesk AutoCAD Civil 3D 数据导入到 InfraWorks 360 模型。通过参照本地 InfraWorks 360 模型或参照从 InfraWorks 360 导出的 IMX 文件,AutoCAD Civil 3D 用户可以将 InfraWorks 360 模型数据导入到 AutoCAD Civil 3D。
重要提示:
请参见关于 AutoCAD Civil 3D 和 Autodesk InfraWorks 360 之间的交换数据
此 AutoCAD Civil 3D 联机帮助主题包含用于 InfraWorks 360 用户以及 AutoCAD Civil 3D 用户的重要的详细信息。该主题包含详细信息:
数据交换工作流摘要
1. 打开 InfraWorks 360。
  • 在模型或方案中创建概念设计。
  • 关闭 InfraWorks 360。
2. 打开 AutoCAD Civil 3D。
  • 打开 InfraWorks 360 模型(整个模型或指定“关注区域”)。
  • 选择要配置和导入 AutoCAD Civil 3D 图形中的模型对象。
  • 完成对交换对象的详细设计。
  • 关闭 AutoCAD Civil 3D。
3. 打开 InfraWorks 360。
  • 将 AutoCAD Civil 3D 图形作为数据源文件链接至模型。
  • 选择要添加到模型的数据类型并显示其转换的版本。
  • (可选)使用自定义样式规则设计模型对象的显示
修改先前导入到模型中的 AutoCAD Civil 3D 数据的步骤
如果 InfraWorks 360 模型已连接到本地 AutoCAD Civil 3D DWG 图形,则您可以重新将 DWG 图形导入到模型以进行更新。有关详细信息,请参见关于在 AutoCAD Civil 3D 和 Autodesk InfraWorks 360 之间进行数据交换时的路线和图元类型行为。
1. 打开 AutoCAD Civil 3D。
  • 更改已导入到模型中的图形。
2. 打开 InfraWorks 360。
  • 使用“重新导入”命令来更新 InfraWorks 360 模型中的 AutoCAD Civil 3D 图形,从而反映您对 AutoCAD Civil 3D 中的图形做出的设计修改。
某些复杂几何图形添加到 Civil 3D 时的只读设计道路
InfraWorks 360 支持与 AutoCAD Civil 3D 数据的复杂水平几何图形进行部分交互:
  • 使用 AutoCAD Civil 3D 的复杂水平几何图形编辑设计道路的纵断面。
  • 使用 AutoCAD Civil 3D 的复杂水平几何图形沿设计道路添加桥梁。
但是,AutoCAD Civil 3D 支持 InfraWorks 360 不支持的一些几何图形元素。如果 AutoCAD Civil 3D 路线包含 InfraWorks 360 不支持的任何几何图形,则设计道路会显示但不可编辑。也可以使用这些对象(如场地分析和故事板)执行其他操作。 有关详细信息,请参见 有关在 AutoCAD Civil 3D 和 Autodesk InfraWorks 360 之间进行数据交换时的路线和纵断面元素类型行为。
如果要更改从 AutoCAD Civil 3D 导入的设计道路对象,请在 AutoCAD Civil 3D 图形中进行修改,然后将修改后的图形重新导入 InfraWorks 360。
排水设计管线接头零件目录
Autodesk Drainage Design for InfraWorks 360 使用新的默认零件目录,其中包含用于管道接头的部件对象零件(检修孔和进水口)。 该目录也可用于 AutoCAD Civil 3D。若两个应用程序的用户都使用该目录中的零件,然后将这些对象导回到 InfraWorks 360,则 InfraWorks 360 可一并显示其逼真的视觉效果,并保留 AutoCAD Civil 3D 设计工作。(应为这些导回到 AutoCAD Civil 3D 中的排水对象自动设置设施类型)。
若目录中不存在匹配的管道接头零件,则“排水设计”使用基于样式的通用对象显示管道接头对象(检修孔和进水口)。
Bridge Design(桥梁设计)
将 InfraWorks 360 桥梁设计包含到 Autodesk AutoCAD Civil 3D 图形和工作流中。
Autodesk Bridge Design for InfraWorks 360 允许您使用 AutoCAD Civil 3D 中的桥梁设计。当您在 AutoCAD Civil 3D 中打开 InfraWorks 360 模型数据时,AutoCAD Civil 3D 将在 InfraWorks 360 模型对象中执行转换。桥梁将成为一组三维实体。
注: 如果您在 AutoCAD Civil 3D 中修改道路纵断面的道路包含桥梁,则桥梁几何图形不会在 InfraWorks 360 或 AutoCAD Civil 3D 中更新以反映新的道路纵断面。
