将 AutoCAD Civil 3D 数据添加到 InfraWorks 360 模型的步骤
通过将 AutoCAD Civil 3D DWG 图形链接为数据源,将详细设计从 AutoCAD Civil 3D DWG 图形导入到 InfraWorks 360 模型。或者,您可以添加已从 AutoCAD Civil 3D 导出到 InfraWorks 360 模型的 Autodesk IMX 文件(如果本机没有安装 AutoCAD Civil 3D,请使用 IMX 工作流)。
  1. 单击 。
  2. 在“数据源”面板中单击 。
    请执行下列任一操作:
    • 单击 Autodesk IMX,然后选择所需的 IMX 文件并单击“打开”。
    • 单击 Autodesk AutoCAD Civil 3D DWG,然后选择所需的 AutoCAD Civil 3D DWG 图形并单击“打开”。
    “选择数据源”面板将显示并会列出哪些数据可以作为 InfraWorks 360 模型对象导入。(InfraWorks 360 将在您将 AutoCAD Civil 3D 数据导入 InfraWorks 360 时对 AutoCAD Civil 3D 图形对象进行转换。)默认情况下,您从 AutoCAD Civil 3D 导入的数据将按要素类排列,除非您已在“数据源”面板中选择按源类型排列。
  3. 选择此时要导入到模型的数据源类型,然后单击“确定”。
  4. 从右键单击菜单刷新选定数据源或点击 。
  5. 单击“确定”。
  6. InfraWorks 360 将添加的数据显示为 InfraWorks 360 要素。
    注: 请查看下表了解详细信息。
    AutoCAD Civil 3D 图形对象 变成... InfraWorks 360 模型对象 注释
    三角网曲面 地形曲面
    • 每个曲面列在“数据源”面板中。
    • 单击 可调整地形曲面图层的顺序。
    路线和纵断面 设计道路(水平和垂直几何体)
    • 仅中心线类型路线可以作为设计道路导入。
    • 单个纵断面用于每个设计道路,基于在 AutoCAD Civil 3D 图形中创建的第一个设计纵断面。使用“纵断面视图”查看纵断面几何图形。
    • 最佳拟合纵断面图元不会导入到 InfraWorks 360。
    道路和道路曲面 覆盖范围和地形曲面
    • 我们建议您在 AutoCAD Civil 3D 中创建一个或多个道路曲面,以导入 InfraWorks 360。
    • AutoCAD Civil 3D 的链接样式用于在 InfraWorks 360 中创建覆盖范围,以显示道路材质。“覆盖范围”允许您设置不同道路组件(如铺装层)的样式。
    管网 带有进水口和检查井或管道接头的管道
    • 如果 AutoCAD Civil 3D 图形中的一个结构具有指定的排水实用工具类型,并使用带有管线接头的部件对象零件的新默认零件目录,则 InfraWorks 360 将使用相同的部件对象零件。如果没有匹配的管道接头零件,常规对象显示。
其他信息
在刷新新链接的道路数据之前,避免重复导入道路。如果 AutoCAD Civil 3D 图形是通过在 AutoCAD Civil 3D 中打开当前 InfraWorks 360 模型创建的,则在将该道路数据导回到此模型时,InfraWorks 360 会将 DWG 图形中存在的所有路线导入,这会导致已经存在于当前模型中的道路出现重复。
若要避免重复道路,在刷新源数据之前执行以下操作:
  1. 创建一个新方案。
  2. 在新方案中,删除要从 AutoCAD Civil 3D 图形导入的设计道路。
  3. 右键单击“数据源”面板中的“道路”,然后选择“配置”以打开所添加道路的列表。
  4. 仅启用想要从 AutoCAD Civil 3D 导入的设计道路。
注: InfraWorks 360 使用预定义样式规则设计 AutoCAD Civil 3D 的数据显示,这些数据将转换为设计道路、中心线和相关的覆盖区域。您可以编辑或定义新样式和样式规则,以自定义道路数据在 InfraWorks 360 中的显示。请参见关于使用样式来显示 Civil 3D 道路数据。
