Puede incorporar datos de Autodesk AutoCAD Civil 3D en el modelo de InfraWorks 360 mediante referencias a un dibujo DWG local de AutoCAD Civil 3D o un archivo IMX exportado de AutoCAD Civil 3D. Un usuario de AutoCAD Civil 3D puede incorporar datos de modelo de InfraWorks 360 en AutoCAD Civil 3D haciendo referencia a un modelo local de InfraWorks 360 o a un archivo IMX exportado de InfraWorks 360.
Consulte Acerca del intercambio de datos entre AutoCAD Civil 3D y Autodesk InfraWorks 360.
Este tema de la ayuda en línea de AutoCAD Civil 3D contiene mucha información importante para los usuarios de InfraWorks 360 y de AutoCAD Civil 3D. El tema incluye los aspectos siguientes:
1. Abra InfraWorks 360.
2. Abra AutoCAD Civil 3D.
3. Abra InfraWorks 360.
Si el modelo de InfraWorks 360 está conectado a un dibujo DWG local de AutoCAD Civil 3D, puede volver a importar el dibujo DWG en el modelo para realizar actualizaciones. Para obtener más información, consulte Acerca del comportamiento de los tipos de entidad y de alineación al intercambiar datos entre AutoCAD Civil 3D y Autodesk InfraWorks 360.
1. Abra AutoCAD Civil 3D.
2. Abra InfraWorks 360.
No obstante, AutoCAD Civil 3D admite algunos elementos de geometría que InfraWorks 360 no admite. Si una alineación de AutoCAD Civil 3D contiene geometría no disponible en InfraWorks 360, la carretera de diseño se podrá visualizar pero no editar. Aun así, puede efectuar otras operaciones con estos objetos, por ejemplo análisis de emplazamientos y guiones gráficos. Para obtener más información, consulte Acerca del comportamiento de los tipos de entidad de perfil y de alineación al intercambiar datos entre AutoCAD Civil 3D y Autodesk InfraWorks 360.
Para efectuar cambios en los objetos de carretera de diseño incorporados de AutoCAD Civil 3D, efectúe los cambios en el dibujo de AutoCAD Civil 3D y vuelva a importar el dibujo revisado a InfraWorks 360.
Autodesk Drainage Design for InfraWorks 360 utiliza un nuevo catálogo de piezas por defecto con piezas para conectores (bocas de inspección y tragantes). Este catálogo también está disponible en AutoCAD Civil 3D. Si los usuarios de las dos aplicaciones utilizan piezas de este catálogo, cuando estos objetos se incorporan de nuevo en InfraWorks 360, InfraWorks los puede mostrar con visualización realista y conservar el trabajo de diseño de AutoCAD Civil 3D. El tipo de utilidad se debe definir automáticamente para estos objetos de desagüe incorporados en AutoCAD Civil 3D.
Si no hay ninguna coincidencia entre las piezas de conectores del catálogo, Drainage Design muestra objetos de conectores (bocas de inspección y tragantes) mediante objetos basados en estilos genéricos.
Autodesk Bridge Design for InfraWorks 360 permite trabajar con diseños de puente en AutoCAD Civil 3D. Cuando abra los datos del modelo de InfraWorks 360 en AutoCAD Civil 3D, AutoCAD Civil 3D llevará a cabo una conversión de los objetos del modelo de InfraWorks 360. El puente se convertirá en un grupo de sólidos 3D.
