Para añadir datos de AutoCAD Civil 3D a un modelo de InfraWorks 360
Incorpore diseños detallados de un dibujo de AutoCAD Civil 3D DWG en su modelo de InfraWorks 360 vinculando el dibujo DWG de AutoCAD Civil 3D como origen de datos. También puede añadir un archivo IMX de Autodesk exportado de AutoCAD Civil 3D al modelo de InfraWorks 360 (utilice el flujo de trabajo de IMX si no tiene instalado AutoCAD Civil 3D localmente).
  1. Haga clic en .
  2. Haga clic en en el panel Origen de datos.
    Realice una de las acciones siguientes:
    • Haga clic en Autodesk IMX y seleccione el archivo IMX que desee; a continuación, haga clic en Abrir.
    • Haga clic en Autodesk AutoCAD Civil 3D DWG y seleccione el dibujo DWG de AutoCAD Civil 3D que desee; a continuación, haga clic en Abrir.
    Se abrirá el panel Elegir orígenes de datos, que enumera los datos que se pueden incorporar como objetos de modelo de InfraWorks 360. (InfraWorks 360 realizará una conversión de los objetos de dibujo de AutoCAD Civil 3D cuando incorpore datos de AutoCAD Civil 3D en InfraWorks 360). Por defecto, los datos que incorpore desde AutoCAD Civil 3D se ordenan por clase de elemento, a menos que se elija ordenar por tipo de origen en el panel Origen de datos.
  3. Elija los tipos de origen de datos que desea incorporar en el modelo en este momento y haga clic en Aceptar.
  4. Actualice los orígenes de datos seleccionados desde el menú contextual o haga clic en .
  5. Haga clic en Aceptar.
  6. InfraWorks 360 muestra los datos añadidos como elementos de InfraWorks 360.
    Nota: Consulte la siguiente tabla para obtener más información.
    Objeto de dibujo de AutoCAD Civil 3D Se convierte en... (objeto de modelo de InfraWorks 360) Notas
    Superficies TIN Superficies de terreno
    • Cada superficie se muestra en el panel Origen de datos.
    • Haga clic en para ajustar el orden de las capas de superficies de terreno.
    Alineaciones y perfiles Carreteras de diseño (geometría horizontal y vertical)
    • Las alineaciones de tipo Eje son las únicas que se pueden incorporar como carreteras de diseño.
    • Se utiliza un solo perfil para cada carretera de diseño, según el primer perfil de rasante que se creó en el dibujo de AutoCAD Civil 3D. Utilice Visualización del perfil para revisar la geometría del perfil.
    • Las entidades de perfil de ajuste óptimo no se incorporan en InfraWorks 360.
    Obras lineales y superficies de obra lineal Coberturas y superficies de terreno
    • Se recomienda crear una o más superficies de obra lineal en AutoCAD Civil 3D para incorporar en InfraWorks 360.
    • Se utilizan estilos de vínculos de AutoCAD Civil 3D para crear coberturas en InfraWorks 360 que muestran los materiales de la obra lineal. Las coberturas permiten aplicar un estilo a los diferentes componentes de obra lineal como pavimento.
    Redes de tuberías Tuberías con tragantes y bocas de inspección o conectores
    • Si una estructura del dibujo de AutoCAD Civil 3D tiene especificado un tipo de utilidad de desagüe y utiliza el nuevo catálogo de piezas por defecto con piezas de objetos de componentes para conectores, InfraWorks 360 utiliza las mismas piezas de objetos de componentes. Si no hay coincidencias de piezas de conectores, se muestran los objetos genéricos.
Información adicional
Antes de actualizar los datos de carretera acabados de vincular, evite incorporar carreteras duplicadas. Si un dibujo de AutoCAD Civil 3D se ha creado abriendo el modelo actual de InfraWorks 360 en AutoCAD Civil 3D, al incorporar los datos de carretera en el modelo, InfraWorks 360 incorpora TODAS las alineaciones que hay en el archivo DWG, lo cual genera duplicados de carreteras que ya existen en el modelo actual.
Para evitar la duplicación de carreteras, actualice antes los datos de origen:
  1. Cree una propuesta.
  2. En la nueva propuesta, suprima las carreteras de diseño que tiene previsto incorporar del dibujo de AutoCAD Civil 3D.
  3. Haga clic con el botón derecho en el panel Origen de datos; a continuación, seleccione Configurar para abrir la lista de las carreteras que se añaden.
  4. Active únicamente las carreteras de diseño que quiere incorporar de AutoCAD Civil 3D.
Nota: InfraWorks 360 utiliza reglas de estilos predefinidos para aplicar estilos a la visualización de datos de AutoCAD Civil 3D que se convierten en carreteras de diseño, ejes y áreas de cobertura asociadas. Puede editar o definir nuevos estilos y estilos de reglas para personalizar la visualización de datos de obra lineal en InfraWorks 360. Consulte Acerca del uso de estilos de Civil 3D para mostrar datos de obra lineal.
