Pour ajouter des données AutoCAD Civil 3D à un modèle InfraWorks 360
Importez des conceptions détaillées à partir d'un dessin DWG d'AutoCAD Civil 3D dans votre modèle InfraWorks 360 en liant le dessin DWG d'AutoCAD Civil 3D en tant que source de données. Vous pouvez également ajouter un fichier Autodesk IMX exporté à partir d'AutoCAD Civil 3D dans votre modèle InfraWorks 360 (utilisez le workflow IMX si vous n'avez pas installé AutoCAD Civil 3D localement).
  1. Cliquez sur .
  2. Cliquez sur dans le groupe de fonctions Sources de données.
    Procédez de l'une des manières suivantes :
    • Cliquez sur Autodesk IMX et sélectionnez le fichier IMX, puis cliquez sur Ouvrir.
    • Cliquez sur Autodesk AutoCAD Civil 3D DWG et sélectionnez le dessin DWG d'AutoCAD Civil 3D, puis cliquez sur Ouvrir.
    Les groupes de fonctions Sélectionner les sources de données s'affiche et répertorie les données peuvent être importées en objets du modèle InfraWorks 360. (InfraWorks 360 effectue une conversion d'objets de dessin AutoCAD Civil 3D lorsque vous importez des données AutoCAD Civil 3D dans InfraWorks 360). Par défaut, les données que vous importez dans AutoCAD Civil 3D sont triées par classe d'objets, sauf si vous avez choisi un tri par type de source dans le groupe de fonctions Sources de données.
  3. Choisissez les types de source de données à importer dans le modèle à ce stade, puis cliquez sur OK.
  4. Actualisez les sources de données sélectionnées dans le menu contextuel.
  5. Cliquez sur OK.
  6. InfraWorks 360 affiche les données ajoutées sous forme d'objets InfraWorks 360.
    Remarque : Reportez-vous à la table ci-dessous pour plus d'informations.
    L'objet de dessin AutoCAD Civil 3D devient... un objet de modèle InfraWorks 360 Notes
    Surfaces triangulées Surfaces de terrain
    • Chaque surface est répertoriée dans le groupe de fonctions Sources de données.
    • Cliquez sur pour modifier l'ordre des calques de la surface de terrain.
    Axes et profils Conceptions de routes (géométrie horizontale et verticale)
    • Seuls les axes de type ligne d'axe peuvent être importés en tant que conceptions de route.
    • Un profil unique est utilisé pour chaque conception de route, en fonction de la première ligne projet créée dans le dessin AutoCAD Civil 3D. Utilisez Dessin de profil en long pour examiner la géométrie du profil en long.
    • Les entités d'ajustement optimal avec la ligne de profil en long ne sont pas importées dans InfraWorks 360.
    Projets 3D et surfaces de projets 3D Couvertures et surfaces de terrain
    • Nous vous recommandons de créer une ou plusieurs surfaces de projet 3D dans AutoCAD Civil 3D à importer dans InfraWorks 360.
    • Les styles de lien AutoCAD Civil 3D sont utilisés pour créer des couvertures dans InfraWorks 360 indiquant les matériaux du projet 3D. Les couvertures permettent de styliser les différents composants du projet 3D, tels que le revêtement.
    Réseaux de canalisations Canalisations avec arrivées d'eau et bouches d'égout ou raccords de canalisation
    • Si une structure d'un dessin AutoCAD Civil 3D possède un type d'utilitaire de drainage spécifié et utilise le nouveau catalogue de composants par défaut avec les objets de composant de raccords de canalisation, InfraWorks 360 utilise les mêmes parties d'objets du composant. Lorsqu'il n'existe aucune correspondance de partie de raccords de canalisation, les objets génériques s'affichent.
Informations supplémentaires
Avant d'actualiser la nouvelle route liée, évitez d'insérer des routes dupliquées. Si un dessin AutoCad Civil 3D a été créé en ouvrant le modèle InfraWorks 360 actif dans AutoCad Civil 3D, InfraWorks 360 intègre TOUS les axes présents dans le fichier DWG lorsque vous réimportez des données de route dans le modèle, ce qui entraîne la création de copies des routes figurant déjà dans le modèle actif.
Pour éviter la duplication des routes, avant d'actualiser les données fournies :
  1. Créez une proposition.
  2. Dans la nouvelle proposition, supprimez les conceptions de route que vous souhaitez importer dans le dessin AutoCAD Civil 3D.
  3. Cliquez sur des routes avec le bouton droit dans le groupe de fonctions Sources de données et sélectionnez Configurer pour ouvrir la liste des routes ajoutées.
  4. Activez uniquement la conception de route que vous souhaitez réimporter à partir d'AutoCAD Civil 3D.
Remarque : InfraWorks 360 utilise des règles de style prédéfinies pour personnaliser l'affichage des données AutoCAD Civil 3D converties en conceptions de route, traits d'axes et surfaces de couverture associées. Vous pouvez également modifier ou définir de nouveaux styles et règles de style pour personnaliser l'affichage des données de projet 3D dans InfraWorks 360. Reportez-vous à la rubrique A propos de l'utilisation des styles pour afficher des projets 3D Civil 3D
