新功能
Autodesk® AutoCAD® Civil 3D® 2017 中的新功能
Autodesk® AutoCAD® Civil 3D® 2017 包含下列新功能和增強功能。
廊道
  • 已增強此從廊道萃取實體的程序。新選項可用於選取廊道區域、樁號範圍或封閉的多邊形區域內要萃取的廊道區域。當在同一圖面中建立作為廊道或廊道參考時,可使用廊道的動態連結來建立實體,因此它們會在更新廊道後更新。「性質資料」頁面中現在已包括在該精靈中,您可以使用它來自動關聯性質資料與實體,例如廊道名稱、區域名稱和代碼名稱。若要取得更多資訊,請參閱〈擷取廊道實體的步驟〉。
  • 除了定線和縱斷面外,您現在還可以將地勢線用作廊道基準線。您可以在建立廊道和加入基準線時選取地勢線。可以使用的地勢線可以從地勢線建立工具建立。廊道地勢線無法直接使用,但可以在從廊道中萃取時使用。
  • 現在提供一個選項,用於控制廊道地勢線是否可以與基準線交叉。例如,在某些情況下,例如使用分割公路時,廊道設計的部份可能需要與中心線交叉,這需要相應的地勢線也與中心線交叉。
  • 在廊道切線相交於一個角點,以及在固定寬度建立廊道的位置,廊道的內側和外側角點會自動清理。若要取得更多資訊,請參閱〈關於廊道的角點清理〉。
視訊:在工址設計中利用廊道道在敷地設計
資料捷徑
  • 現在,您可以為廊道建立資料捷徑,以便您可以將它們參考到其他圖面中。當您為廊道建立資料捷徑時,也會為組成廊道基準線的定線和縱斷面建立捷徑。如果廊道基準線包含地勢線,則不會為這些地勢線單獨建立捷徑。若要取得更多資訊,請參閱〈使用資料捷徑的步驟〉和〈建立廊道參考的步驟〉。
  • 現在,您可以將參考地形的幾何圖形儲存在包含資料捷徑參考的圖面中。如果您選擇將參考地形的幾何圖形儲存在圖面中,包含參考的圖面將變得更大,但將會更快速地開啟,除非來源地形已變更。若要取得更多資訊,請參閱〈使用地形參考的步驟〉。
  • 現在,您可以透過在資料捷徑上按一下滑鼠右鍵並選取「建立參考」指令,或透過選取它們並將它們拖曳到圖面中,來一次性建立多個資料捷徑參考。「探勘器」中的「資料捷徑」集合以及「資料捷徑管理員」對話方塊中提供此功能。若要取得更多資訊,請參閱〈使用資料捷徑參考的步驟〉和〈管理資料捷徑的步驟〉。
  • 現在,您可以在資料捷徑參考已過期並且需要同步時控制圖面狀態列是否顯示通知。若要取得更多資訊,請參閱〈同步參考物件的步驟〉。
外部型式管理
  • 現在,您可以讓圖面中的型式與〈外部參考樣板〉中的型式保留同步。參考樣板會簡化圖面型式的管理,並使其保持最新。
物件和資料捷徑子資料夾
  • 現在,您可以在「探勘器」和「資料捷徑管理員」內建立子資料夾。在物件集合或資料捷徑集合上按一下滑鼠右鍵,然後按一下「建立資料夾」。您可以將既有物件拖放至新資料夾,並可以將資料夾置於其他資料夾內。當您對儲存在子資料夾中的資料捷徑建立參考時,使用者圖面中會複製該子資料夾結構。若要取得更多資訊,請參閱〈管理資料捷徑的步驟〉和〈關於「工具區」中的「探勘器」頁籤〉。
壓力管網內容
已包括下列新壓力管網目錄。
目錄名稱 材料 內容
Imperial_AWWA_HDPE HDPE 管和延性鑄鐵配件和閥 新目錄:24 個配件/2 根管/14 個閥
Imperial_AWWA_PVC PVC 管和延性鑄鐵配件和閥 新目錄:78 個配件/6 根管/18 個閥/1 個消防栓
Imperial_AWWA_Steel 鋼管和延性鑄鐵配件和閥 新目錄:48 個配件/5 根管/18 個閥
Imperial_AWWA_Flanged 鑄鐵 更新的目錄:已加入 9 個配件和 7 個閥
Imperial_AWWA_Mechanical 鑄鐵 更新的目錄:已加入 11 個閥
若要取得有關指定壓力管網目錄的更多資訊,請參閱〈指定壓力管網目錄的步驟〉。
環島
螺旋線支援
  • 已加入針對新的螺旋線類型、新南威爾斯 (NSW) 三次螺旋線的支援。若要取得更多資訊,請參閱〈關於螺旋線定義〉。
Autodesk Vault
  • 您現在可以將廊道加入至 Autodesk Vault 專案。用作廊道基準線的定線和縱斷面也會在您加入廊道時被加入至專案。
Autodesk AutoCAD Civil 3D 2016 Productivity Pack 和延伸的整合
Autodesk AutoCAD Civil 3D 2016 Productivity Pack 和延伸中的以下特徵已整合至 AutoCAD Civil 3D 2017:
Productivity Pack 1 特徵
Productivity Pack 2 特徵
交通延伸特徵
Autodesk® AutoCAD® 2017 中的新功能
如需有關 AutoCAD 中新功能的資訊,請參閱 AutoCAD「說明」內的〈新功能概述視訊〉和〈新指令和系統變數參考〉。
Autodesk® AutoCAD® Map 3D 2017 中的新功能
若要取得有關 AutoCAD Map 3D 中新功能的資訊,請參閱 AutoCAD Map 3D 說明中的 〈此版本的新增功能〉主題。
另請參閱
AutoCAD Civil 3D 2016 中的新功能
AutoCAD Civil 3D 2015 中的新功能
AutoCAD Civil 3D 2014 中的新功能
AutoCAD Civil 3D 2013 中的新功能
