Novedades en Autodesk® AutoCAD® Civil 3D® 2017
Autodesk® AutoCAD® Civil 3D® 2017 contiene las siguientes novedades y mejoras.
Obras lineales
- Se ha mejorado el proceso para extraer sólidos de obras lineales. Hay nuevas opciones para seleccionar las áreas de obra lineal para extraer en regiones de obra lineal, intervalos de P.K. o áreas poligonales cerradas. Si se crean en el mismo dibujo que la obra lineal o la referencia a obra lineal, los sólidos se pueden crear con un vínculo dinámico a la obra lineal para que se actualicen cuando se actualiza la obra lineal. La página Datos se propiedades ahora se incluye en el asistente; de este modo, puede asociar automáticamente datos de propiedades con los sólidos, por ejemplo nombre de obra lineal, nombre de región y código de nombre. Para obtener más información, consulte Para extraer sólidos de obra lineal.
- Además de alineaciones y perfiles, como líneas base de obra lineal ahora es posible utilizar líneas características. Las líneas características se pueden seleccionar al crear la obra lineal y al añadir líneas base. Las líneas características que puede utilizar se pueden crear en las herramientas de creación de líneas características. Las líneas características de obra lineal no se pueden utilizar directamente; sin embargo, se pueden utilizar si se extraen de la obra lineal.
- Ahora se proporciona una opción para controlar si las líneas características de obra lineal se pueden intersectar con una línea base. En determinadas situaciones, por ejemplo una carretera dividida, podría suceder que un diseño de obra lineal se tuviera que intersectar con la línea de centro y tal cosa requiriese que las líneas características correspondientes también se intersectaran con la línea de centro.
- Si las tangentes de obra lineal se intersectan en una esquina, y si la esquina se crea a una anchura fija, las esquinas interiores y exteriores de las obras lineales se limpian automáticamente. Para obtener más información, consulte Acerca de la limpieza de esquinas para obras lineales.
Vídeo: optimización de obras lineales en diseño de emplazamientos
Accesos directos a datos
- Ahora puede crear accesos directos a datos para obras lineales para poderlas referenciar en otros dibujos. Al crear un acceso directo a datos para una obra lineal, también se crean accesos directos para las alineaciones y los perfiles de los que se componen las líneas base de obra lineal. Si las líneas base de obra lineal se componen de líneas características, no se crean accesos directos de manera independiente para dichas líneas características. Para obtener más información, consulte Para trabajar con accesos directos a datos y Para crear referencias a obras lineales.
- Ahora la geometría de una superficie de referencia se puede guardar en el dibujo que contiene la referencia de acceso directo a datos. Si decide guardar la geometría de una superficie de referencia en el dibujo, aumentará el tamaño del dibujo que contiene la referencia; sin embargo, se abrirá más deprisa a menos que haya cambiado la superficie de origen. Para obtener más información, consulte Para trabajar con referencias de superficie.
- Ya es posible crear varias referencias de accesos directos a datos a la vez: o bien haciendo clic con el botón derecho en los accesos directos a datos y seleccionando el comando Crear referencia, o bien seleccionándolas y arrastrándolas al dibujo. Esta función está disponible en la colección Accesos directos a datos en el Prospector y en el cuadro de diálogo Administrador de accesos directos a datos. Para obtener más información, consulte Para trabajar con referencias de accesos directos a datos y Para administrar accesos directos a datos.
- Ahora se puede controlar si las notificaciones aparecen en la barra de estado del dibujo cuando las referencias de accesos directos a datos quedan obsoletas y se deben sincronizar. Para obtener más información, consulte Para sincronizar un objeto de referencia.
Administración de estilos externos
- Los estilos del dibujo ya se pueden sincronizar con los estilos en plantillas de referencias externas. Las plantillas de referencias simplifican la administración de los estilos de dibujo y los mantienen al día.
Subcarpetas de accesos directos a datos y objetos
- Ya es posible crear subcarpetas en el Prospector y el Administrador de accesos directos a datos. Haga clic con el botón derecho en una colección de objetos o en una colección de accesos directos a datos; a continuación, haga clic en Crear carpeta. Puede arrastrar y colocar objetos en las carpetas nuevas, así como colocar carpetas dentro de otras carpetas. Si crea referencias a accesos directos a datos que se almacenan en subcarpetas, la estructura de subcarpetas de replica en el dibujo de consumidor. Para obtener más información, consulte Para administrar accesos directos a datos y Acerca de la ficha Prospector de Espacio de herramientas.
Contenido de red de tuberías en carga
Se incluyen los catálogos nuevos siguientes de redes de tuberías en carga.
| Nombre de catálogo
Material
Contenido
| Imperial_AWWA_HDPE
Accesorios y válvulas de fundición dúctil y tuberías de PEAD
Nuevo catálogo: 24 accesorios / 2 tuberías / 14 válvulas
| Imperial_AWWA_PVC
Accesorios y válvulas de fundición dúctil y tuberías de PVC
Nuevo catálogo: 78 accesorios / 6 tuberías / 18 válvulas / 1 boca de incendios
| Imperial_AWWA_Steel
Accesorios y válvulas de fundición dúctil y tuberías de acero
Nuevo catálogo: 48 accesorios / 5 tuberías / 18 válvulas
| Imperial_AWWA_Flanged
Fundición dúctil
Catálogo actualizado: se han añadido 9 accesorios y 7 válvulas
| Imperial_AWWA_Mechanical
Fundición dúctil
Catálogo actualizado: se han añadido 11 válvulas
Para obtener más información sobre cómo especificar un catálogo de redes de tuberías en carga, consulte Para especificar el catálogo de redes de tuberías en carga.
Compatibilidad con espirales
Autodesk Vault
- Ahora es posible añadir obras lineales a proyectos de Autodesk Vault. Las alineaciones y los perfiles que se utilizan como líneas base de obra lineal también se añaden a un proyecto al añadir la obra lineal.
Integración de los Productivity Packs y las extensiones de Autodesk AutoCAD Civil 3D 2016
Las funciones siguientes de los Productivity Packs y las extensiones de Autodesk AutoCAD Civil 3D 2016 se han integrado en AutoCAD Civil 3D 2017:
Función de Productivity Pack 1
Funciones de Productivity Pack 2
- Extraer líneas características de obras lineales: ahora puede extraer varias líneas características dentro de regiones de obra lineal o de áreas poligonales cerradas. Hay nuevas opciones para seleccionar las líneas características que extraer; asimismo, puede utilizar nuevas opciones de plantilla de nombre para añadir propiedades relativas a obras lineales a los nombres de líneas características.
- Definir conjuntos de propiedades: puede añadir datos de propiedades a objetos de AutoCAD Civil 3D y a entidades de AutoCAD mediante conjuntos de propiedades. Esos datos se pueden utilizar en AutoCAD Civil 3D o en otras aplicaciones que intervengan en su flujo de trabajo, por ejemplo Autodesk® Navisworks® y Autodesk® BIM 360™ Glue®.
Funciones de Transportation Extension
- Informe de alineación horizontal: crea un informe con información sobre las ecuaciones de tangente horizontal, curva y P.K. de un intervalo de P.K. para alineaciones determinadas
- Informe de relación de alineaciones horizontales crea un informe con información sobre datos para jalonar un desfase de alineación en P.K. en la alineación principal
- Informe de puntos de obra lineal: crea un informe que enumera propiedades de código de punto de obra lineal, por ejemplo P.K. y desfase, respecto a una alineación especificada
- Informe de jalonamiento de talud: crea un informe con datos de sección transversal y cambio de talud a lo largo del vínculo seleccionado de la obra lineal especificada
- Informe de puntos: crea un informe que proporciona propiedades de puntos COGO para una selección de puntos
- Informe de proximidad de puntos: crea un informe que enumera los puntos duplicados en el dibujo o una base de datos de levantamientos que se ubican en una determinada tolerancia horizontal unos respecto de otros
- Informe de inversa consecutiva o Informe de inversa radial: crea un informe que proporciona datos de coordenada, ángulo, distancia y talud de una determinada lista de puntos COGO, ya sea de manera consecutiva o radial a partir de un punto COGO ocupado
- Informe de geometría de perfil: crea un informe que enumera las infracciones de diseño de visibilidad de adelantamiento, visibilidad de iluminación y visibilidad de parada
- Informe de perfil: crea un informe que compara los parámetros de un perfil con sus normas de diseño especificadas
- Informe de acuerdos verticales de perfiles: crea un informe que proporciona información sobre acuerdos verticales convexos y cóncavos
- Informe de VAV de perfil: crea un informe que enumera el P.K., la elevación y la inclinación de rasante T.S. de cada VAV en perfiles de terreno existentes y longitudinales de la rasante, además de información de acuerdo vertical para perfiles longitudinales de la rasante
- Informe de resumen del proyecto: crea un informe sobre datos de proyecto, información de bases de datos de levantamientos y accesos directos a datos
- Informe de fronteras y límites: crea un informe que enumera descripciones legales de fronteras y límites de una determinada alineación, parcela o representación topográfica
- Informe de puntos y nodos de representaciones topográficas: crea un informe que enumera datos de puntos y nodos de representaciones topográficas especificados por el usuario a partir de unos determinados filtros y bases de datos de levantamientos
- Informe de representaciones topográficas: crea un informe que enumera propiedades de figura a partir de unos determinados filtros y bases de datos de levantamientos especificados por el usuario
- Informe de puntos de levantamiento: crea un informe que enumera propiedades especificadas por el usuario para todos los puntos de levantamiento de una determinada base de datos de levantamientos
- Línea por orientación y distancia: dibuja segmentos de línea de AutoCAD referenciando orientaciones y distancias, ubicaciones seleccionadas en el dibujo o puntos COGO
- Administrador de propiedades de parcela: administra las propiedades de parcela
- Convertir RW5 a FBK: convierte un archivo RW5 en un archivo FBK que se puede importar a una base de datos de levantamientos de AutoCAD Civil 3D
- Convertir Star*Net DAT a FBK: convierte un archivo Star*Net DAT a un archivo FBK que se puede importar a una base de datos de levantamientos de AutoCAD Civil 3D
- Editar archivo de entrada de mínimos cuadrados (LSI): edita o crea un archivo de entrada de mínimos cuadrados
- Sección transversal rápida: crea secciones transversales temporales de una superficie
- Puntos altos/bajos de superficie: crea puntos COGO en los puntos altos y bajos en relación con cuencas de captación
Novedades en Autodesk® AutoCAD® Map 3D 2017
Para obtener más información acerca de las nuevas funciones de AutoCAD Map 3D, consulte el tema Novedades en esta versión en la Ayuda de AutoCAD Map 3D.
