Grabación y reproducción de animaciones Reproducción de animaciones
En Autodesk Navisworks, hay dos tipos de animaciones: animaciones de puntos de vista y animaciones de objetos.
Las animaciones de puntos de vista presentan movimientos de cámara pregrabados por el usuario dentro del modelo. Las animaciones de objetos presentan movimientos de un objeto pregrabados por el usuario dentro del modelo. En Autodesk Navisworks, no se puede grabar ninguna animación, pero sí reproducir animaciones guardadas con el modelo. Si hay secuencias de animación, puede activarlas e interactuar con objetos animados.
Animación de punto de vista
La animación de punto de vista es una manera rápida y eficaz de grabar tanto sus movimientos por el modelo como las vistas del modelo. Hay dos maneras de generar una animación de punto de vista en Autodesk Navisworks:
  • grabando una navegación interactiva; o
  • creando transiciones animadas entre vistas guardadas.
También puede crear presentaciones de diapositivas, que vienen a ser transiciones de puntos de vista con una serie de cortes (pausas) añadidos entre cada punto de vista.
Animación de objetos
Además de las animaciones de punto de vista, puede animar geometría en 3D del modelo e interactuar con ella. Sólo los usuarios con accesos a las funciones de Animator y de Scripter pueden grabar animaciones y generar las secuencias de animación necesarias para interactuar con objetos animados. Para reproducir animaciones previamente grabadas, no es necesario tener dichos accesos.
Consulte Animación de objetos para ver paso a paso cómo se graban las animaciones y las secuencias de animación.
