AMBALLOON (commande)
Crée et insère des repères dans la zone de dessin.
Trouver
Résumé
Vous pouvez sélectionner les pièces à repérer ou créer automatiquement des repères pour les pièces qui n'en ont pas. Vous pouvez également renuméroter et réorganiser les repères déjà présents dans la zone de dessin.
Liste des invites
Les invites suivantes s'affichent :
Auto
Crée des repères pour les références de pièces spécifiées. Cette option vous permet de sélectionner uniquement les références de pièce ne disposant pas de repères. Si vous sélectionnez uniquement une référence de pièce, Jeu d’outils AutoCAD Mechanical passe automatiquement à l'option de ligne de commande "Unique".
Si la structure mécanique n'est pas activée, les lignes de repère débutent au centre des références de pièce. Si la structure mécanique est activée, les lignes de repère débutent sur les arêtes de la pièce ou l'ensemble, au point de départ de la ligne de repère de l'aperçu.
Sélectionner un repère
Spécifie les repères à réorganiser. Appuyez sur ENTREE pour mettre fin à la sélection.
Sélectionner un point
Place les repères en fonction de l'aperçu affiché à l'emplacement du curseur. Appuyez sur la touche ESPACE pour passer d'un aperçu horizontal à vertical, et vice versa. Cliquez dans la zone de dessin pour placer les repères.
Angle
Place les repères sélectionnés le long d'une ligne droite qui n'est ni horizontale ni verticale.
  • 1er point : indique le premier point qui définit la direction.
  • 2ème point : indique le deuxième point qui définit la direction.
Autonome
Insère les repères sélectionnés sans ligne de repère sur la pièce. Si vous utilisez des références de pièces, les repères sont placés sur les icônes . Si vous utilisez une structure mécanique, les repères sont placés sur l'arête de la pièce ou de l'ensemble, au niveau du point de départ de la ligne de repère de l'aperçu dans la zone de dessin.
Horizontale
Place les repères sélectionnés le long d'une ligne droite horizontale.
Verticale
Place les repères sélectionnés le long d'une ligne droite verticale.
Pourtour
Place les repères sur les côtés d'une zone rectangulaire.
  • Spécifiez le 1er coin : spécifie un coin de la zone rectangulaire.
  • Spécifiez un autre coin : spécifie le coin diagonalement opposé de la zone rectangulaire. Si la zone rectangulaire spécifiée n'est pas assez grande pour contenir tous les repères, la commande agrandit automatiquement cette zone.
Toutauto
Crée des repères pour les références de pièces sélectionnées, y compris celles pour lesquelles des repères sont déjà attachés. Si vous sélectionnez uniquement une référence de pièce, Jeu d’outils AutoCAD Mechanical passe automatiquement à l'option de ligne de commande "Unique".
Choisir
Spécifie les références de pièces pour créer des repères.
Définir la nomenclature
Spécifie la nomenclature courante à définir.
Pour sélectionner ou créer la nomenclature principale, saisissez P. Pour sélectionner ou créer une nomenclature de cadre, cliquez sur le cadre correspondant dans l'espace objet. Pour afficher la liste des nomenclatures existantes, entrez ?. Pour créer une base de données de nomenclature ou définir une base de données de nomenclature répertoriée comme base de données de nomenclature actuelle, tapez le nom de celle-ci et appuyez sur Entrée.
Grouper
Crée un ensemble de repères sur une seule ligne de repère.
Sélectionnez une référence de pièce ou un repère
Spécifie les références de pièces ou les composants de structure mécanique pour lesquels créer un repère groupé ou indique des repères existants à convertir en repère groupé. Appuyez sur la touche ENTREE pour passer à l'invite suivante.
Spécifie la ligne de repère sur laquelle regrouper les repères.
  • Choix de l'orientation : permet de sélectionner l'orientation du repère groupé. Sélectionnez un point pour définir l'orientation verticale ou horizontale.
Créer
Regroupe les repères sous une nouvelle ligne de repère.
  • Point de départ : spécifie le point de départ de la ligne de repère.
  • Point suivant : spécifie les points de pli qui définissent les segments de la ligne de repère. Appuyez sur la touche ENTREE pour positionner le repère à l'endroit où vous avez cliqué en dernier.
Flèche enchâssée
Ajoute un décalage au point de départ des lignes de repère, de sorte qu'ils ne débutent pas sur l'arête de la pièce. Cette option s'applique uniquement si vous placez des repères au niveau des composants de structure mécanique.
Manuel
Crée une référence de pièce dotée d’un repère. Cette option remplace la nomenclature courante par la base de données de nomenclature du cadre correspondant au cadre dans lequel la référence de pièce est placée. Pour baser le repère sur la nomenclature principale, supprimez le repère, activez la nomenclature courante (Global) et appliquez à nouveau le repère à la référence de pièce.
Point
Insère une référence de pièce au niveau du point spécifié et affiche la boîte de dialogue Référence de pièce. Si vous placez la référence de pièce sur un objet, celle-ci s'attache elle-même à cet objet.
  • Point suivant : spécifie les points de pli qui définissent les segments de la ligne de repère. Appuyez sur la touche ENTREE pour positionner le repère dans la zone de dessin.
Bloc
Crée une référence de pièce pour une référence de bloc. Si le bloc dispose d'un attribut dont le nom est identique à celui d'une propriété de composant, la référence de pièce importe automatiquement sa valeur dans la propriété de composant.
Copier
Crée une copie intégrale de la référence de pièce, y compris de ses données. La nouvelle référence de pièce devient un nouvel article de nomenclature.
  • Sélectionnez une référence de pièce : spécifie la référence de pièce à copier.
Référence
Crée une référence de pièce signalant un objet en tant qu'autre occurrence d'une pièce déjà marquée avec une référence de pièce. Dans la nomenclature, la nouvelle référence de pièce procède à l'incrémentation de la quantité de la référence de pièce d'origine au lieu d'ajouter une autre ligne.
  • Sélectionnez une référence de pièce : spécifie la référence de pièce pour laquelle ajouter une autre occurrence.
Unique
Place un seul repère dans la zone de dessin. Contrairement aux options Auto et Toutauto, vous devez spécifier manuellement le point de départ de la ligne de repère.
Renuméroter
Renumérote les repères et modifie les numéros des éléments des pièces sélectionnées dans la nomenclature courante.
Entrez le numéro du premier article
Indique le numéro du premier repère sélectionné.
Incrément
Spécifie la valeur d'incrément des repères sélectionnés suivants.
Repère
Spécifie les repères à renuméroter, en séquence. Appuyez sur ENTREE pour mettre fin à la sélection.
Réorganiser
Aligne les repères horizontalement, verticalement, dans une direction donnée ou sur les côtés d'une zone rectangulaire spécifiée. Vous pouvez également convertir les repères en repères autonomes (repères sans lignes de repère).
Angle
Autonome
Horizontale
Verticale
Pourtour
Vue de l'annotation
Crée des repères pour les pièces et ensembles dans une vue d'annotation. Lorsque vous créez des repères dans des vues d'annotation, Jeu d’outils AutoCAD Mechanical sélectionne automatiquement la nomenclature d'ensemble correcte, ainsi que les composants pour lesquels placer des repères.
