Pour utiliser un système de références linéaires
Pour définir un objet comme un élément LRS
  1. Ouvrez un projet contenant des systèmes de références linéaires actifs.
    L'administrateur ajoute un système de références linéaires à un projet après la création du système LRS.
  2. Assurez-vous que l'administrateur a défini les classes d'objets LRS de manière à ce qu'elles utilisent des formulaires.
    L'administrateur doit ouvrir les formulaires de classe d'objets LRS dans Infrastructure Administrator et définir la propriété Obligatoire sur Faux.
  3. Numérisez l'objet à ajouter au système LRS.
  4. Sélectionnez l'objet.
  5. Affichez le formulaire.
  6. Cliquez sur le bouton représentant l'axe pour cet élément.
  7. Indiquez le FID de l'élément et le FID de l'axe.
    La mesure et le décalage sont calculés automatiquement.
Pour modifier un élément LRS à l'aide d'un formulaire
  3. Sélectionnez l'objet élément.
  4. Affichez le formulaire.
  5. Cliquez sur le bouton représentant le linéaire LRS calibré pour cet élément.
  6. Modifiez la ou les valeurs de décalage.
Pour modifier la mesure de l'axe
  1. Sélectionnez l'élément.
  2. Affichez le formulaire.
  3. Modifier la mesure/géométrie de l'axe sous-jacent.
    Le résultat varie selon le type d'élément :
    Eléments statiques
    • La géométrie est conservée.
    • La mesure est mise à jour.
    Eléments d'emplacement
    • La géométrie se déplace le long de l'axe.
    • La mesure est mise à jour de manière proportionnelle.
    Eléments de mesure
    • L'élément se déplace le long de l'axe.
    • La mesure est conservée.
Pour modifier la géométrie de l'axe
  1. Pour modifier la géométrie de l'axe sous-jacent, utilisez les commandes d'AutoCAD et modifiez la géométrie de ses segments.
    Eléments statiques
    • L'emplacement géométrique absolu est conservé.
    • La mesure et le décalage sont repositionnés.
    Eléments de mesure
Pour fusionner ou scinder des éléments linéaires
  1. Utilisez les commandes de jointure et scission d'AutoCAD.
    Lorsque vous joignez deux éléments linéaires, les éléments linéaires d'origine sont supprimés. Un nouvel élément linéaire fusionné est créé et affecté à l'axe. La mesure est conservée.
    Lorsque vous scindez un élément linéaire, l'élément linéaire d'origine est supprimé. Deux nouveaux éléments linéaires sont créés et affectés à l'axe.
Pour définir des options du système LRS
  1. Dans jeu d’outils AutoCAD Map 3D, dans l'espace de travail Maintenance, cliquez sur l'onglet Configuration > Options du modèle métier.
  2. Cliquez sur l'onglet Options de système LRS.
  3. Définissez les options suivantes :
    Après la modification de la mesure d'un segment
    Recalculer la mesure pour tous les segments suivants
    Conserver la mesure pour d'autres segments
    Lors de la suppression d'un axe
    Détacher les segments enfant à partir de l'axe
    Supprimer tous les segments enfant
    Lorsque la modification d'un segment d'axe crée des emplacements d'éléments non définis
    Par exemple, lorsqu'un segment courbé devient droit, et qu'un élément mesuré est situé par rapport à ce segment. L'élément mesuré conserve sa valeur de mesure et sa géométrie, mais son emplacement n'est plus valide. Cette erreur peut également se produire lorsque des parties de la mesure de l'élément linéaire sont considérées comme non définies après la modification d'une géométrie ou d'une mesure sur l'axe.
    Détacher des éléments de l'axe
    Supprimer les éléments
    Si une partie de l'élément linéaire se trouve en dehors de l'axe
    Si des segments de ligne définissent l'axe et si vous déplacez, supprimez ou modifiez ces segments de ligne, les segments obtenus peuvent se trouvent à l'extérieur de l'axe.
    Ajuster la pièce supprimée
    Supprimer les éléments linéaires
