Les modèles métiers contiennent des schémas prédéfinis spécifiques à chaque secteur d'activités.
Les gabarits de modèles métiers affichent le modèle de données dans l'explorateur de modèles métiers sur la gauche et un jeu de classes d'objets spécifiques au domaine d'activité prédéfinis dans le volet Tâches à droite. Le ruban de l'espace de travail de maintenance est optimisé pour un modèle métier.
Il existe deux types de dessins de modèle métier : ceux basés sur des fichiers et ceux dits d'entreprise. Les dessins basés sur des fichiers sont des fichiers DWG normaux contenant un modèle métier. Les modèles métiers Entreprise utilisent une base de données Oracle spécifique.
Il existe des modèles métiers basés sur des fichiers pour les secteurs électrique, de l'eau et des eaux usées.
Vous n'avez pas besoin d'extraire les objets d'un modèle métier basé sur un fichier pour les modifier. Le modèle métier en question et toutes ses classes d'objets sont stockés dans le fichier DWG. Pour créer un dessin qui utilise un modèle métier basé sur un fichier, commencez par un gabarit du modèle métier .
Les modèles métiers utilisent des règles et des relations pour s'assurer que les objets correspondent à certaines normes. Même si vous ne stockez pas vos données dans une base de données relationnelle, vous pouvez utiliser un dessin de modèle métier pour dessiner en fonction de règles. Par exemple, si une règle indique que tous les transformateurs doivent être situés sur des poteaux, le modèle métier permet de s'assurer que vous ne créez pas un transformateur à un autre emplacement.
Lorsque vous créez un dessin de modèle métier ou vous vous connectez à un modèle métier d'entreprise, les calques du gestionnaire d'affichage s'affichent automatiquement pour les objets du modèle métier. Vous pouvez vous connecter, attacher ou importer d'autres données dans un dessin de modèle métier, mais pas dans le modèle métier lui-même. Les données n'appartenant pas au modèle métier ne suivent pas les règles du modèle métier et ne pourront pas accéder à la fonctionnalité supplémentaire du modèle métier.
Les modèles métiers basés sur un fichier ont accès aux options suivantes :
Lorsque vous créez des objets connectés, le modèle métier crée automatiquement une topologie pour ces objets. Vous pouvez vérifier la connectivité de ces topologies et les analyser. Par exemple, utilisez Analyse réseau pour tracer le parcours d'un réseau d'eaux usées à partir d'un ou de plusieurs objets de départ définis vers un objet de fin facultatif.
Comme la table de données, les formulaires affichent les attributs des objets. Cependant, au lieu d'afficher les attributs de tous les objets de la classe d'objets, un formulaire vous permet d'afficher et de modifier les attributs d'un seul objet.
Générez des rapports par défaut et personnalisés. Par exemple, créez un rapport qui analyse l'écoulement dans un jeu de canalisations connectées, en fonction de la direction du flux de chaque section de canalisation. Vous pouvez effectuer des sélections spatiales pour les rapports. Par exemple, vous pouvez sélectionner tous les objets qui figurent dans une zone spécifiée.
Les workflows vous guident tout au long des tâches telles que l'analyse et les rapports. Un workflow affiche des informations sur chaque procédure requise et affiche des options qui vous permettent d'exécuter ces procédures de façon automatisée.
