Informazioni sulla creazione e personalizzazione dei layer di Mechanical (Set di strumenti AutoCAD Mechanical)
I comandi di Set di strumenti AutoCAD Mechanical consentono di creare direttamente layer di Mechanical e di evitare in genere di crearli manualmente. Tuttavia, se necessario, è possibile creare manualmente layer di Mechanical con il comando AMLAYER. Tale comando consente di visualizzare Gestione layer Mechanical, in cui è possibile creare un layer di Mechanical da una definizione di layer esistente o un layer di Mechanical nuovo, nonché la relativa definizione.
Analogamente a Gestione layer (comando LAYER di AutoCAD), Gestione layer Mechanical consente di impostare le proprietà dei layer. È anche possibile impostare le proprietà delle definizioni di layer, a differenza del comando LAYER.
Se si utilizza il comando LAYER per modificare le proprietà di un layer di Mechanical, le proprietà del layer non corrisponderanno più alla relativa definizione. Se necessario, è possibile utilizzare il comando AMLAYRESET per reimpostare tutti i layer di Mechanical in modo che corrispondano alle proprietà della relativa definizione.
