Use o comando AeccExportCivilDrawing para criar um novo desenho do AutoCAD com todos os objetos do Autodesk Civil 3D explodidos. O desenho original não é afetado.
Para explodir objetos do Autodesk Civil 3D em uma sessão do AutoCAD habilitada para objetos
Use o comando AeccExportCivilDrawing em uma sessão do AutoCAD habilitada para objetos para criar um novo desenho com todos os objetos do Autodesk Civil 3D explodidos.
O comando AeccExportCivilDrawing conserva a aparência de objetos e estilos do Autodesk Civil 3D quando eles são explodidos.
- Digite AeccExportCivilDrawing na linha de comando de um AutoCAD com o Autodesk Civil 3D Object Enabler instalado.
- Na caixa de diálogo Exportar nome do desenho, especifique o nome e a localização do novo desenho.
- Clique em Salvar.
Para especificar as configurações usadas pelo comando AeccExportCivilDrawing
O comando AeccExportCivilDrawing usa algumas das mesmas configurações especificadas pelo comando -AecExportToAutoCAD. Execute o comando -AecExportToAutoCAD para especificar configurações de controle da versão do desenho exportado, opções de xref, e prefixo e sufixo padrão. Em seguida, é possível executar o comando AeccExportCivilDrawing para exportar o desenho.
O comando AeccExportCivilDrawing usa as seguintes configurações padrão:
- Versão do desenho exportado: AutoCAD 2018
- Opção de associação da refex: Sim
- Tipo de associação da refex: Inserção
- Prefixo padrão do arquivo exportado: ACAD-
- Sufixo padrão do arquivo exportado: nenhum especificado
Dica: Para alterar qualquer das configurações padrão, execute o
comando -AecExportToAutoCAD e use as opções de linha de comando para especificar as configurações. Execute o comando AeccExportCivilDrawing para exportar o desenho usando essas configurações.
Para especificar se o comando AeccExportCivilDrawing deve converter linhas de recursos, segmentos de lote e imagens de levantamento topográfico em polilinhas 2D ou 3D
Por padrão, o comando AeccExportCivilDrawing converte linhas de recursos, segmentos de lote e imagens de levantamento topográfico em polilinhas 3D. Os valores de elevação são preservados, mas as curvas são suavizadas.
Nota: Por padrão, as polilinhas 3D são exibidas com um tipo de linha contínua. Se abrir o desenho exportado em uma sessão do Autodesk Civil 3D, você poderá usar o comando LineType3DPlineOn para exibir os tipos de linha da polilinha 3D. Para desativar a exibição dos tipos de linha da polilinha 3D, use o comando LineType3DPlineOff.
Se desejar converter linhas de recursos, segmentos de lote e imagens de levantamento topográfico em polilinhas 2D (que preserva as curvas, mas remove os valores de elevação), crie um arquivo de texto como mostrado a seguir.
- Crie um arquivo de texto em branco denominado ExportToDWGDGNFeatureLineAs2D.txt em uma das seguintes localizações:
- Se o Autodesk Civil 3D não estiver instalado no mesmo computador que o Ativador de objetos, o arquivo de texto deverá ser colocado em C:\Arquivos de Programas\Autodesk\Autodesk Civil 3D 2021 Object Enabler 64 Bit\.
- Se o Autodesk Civil 3D estiver instalado no mesmo computador que o Ativador de objetos, o arquivo de texto deverá ser colocado em C:\Arquivos de Programas\Autodesk\AutoCAD 2019\C3D.
Se o arquivo ExportToDWGDGNFeatureLineAs2D.txt estiver em um dos locais acima quando você executar o comando AeccExportCivilDrawing, o comando converterá linhas de recursos, segmentos de lote e imagens de levantamento topográfico em polilinhas 2D em vez de polilinhas 3D.
Nota: Se estiver usando o comando AeccExportCivilDrawing em uma sessão do Autodesk Civil 3D, crie o arquivo ExportToDWGDGNFeatureLineAs2D.txt na pasta C:\Program Files\Autodesk\AutoCAD 2021\C3D\.
Para explodir objetos do AEC em uma sessão do AutoCAD habilitada para objetos
Use o comando -AecExportToAutoCAD para explodir objetos do AEC em uma sessão do AutoCAD habilitada para objetos. Você também pode executar esse comando para modificar as configurações usadas pelo comando AeccExportCivilDrawing.
Nota: Se um desenho que você deseja exportar contiver objetos do
Autodesk Civil 3D, é recomendável usar o
- Digite -AecExportToAutoCAD na linha de comando de um AutoCAD ativo com o Autodesk Civil 3D Object Enabler instalado.
- Insira F para exibir as opções de formato e especificar o formato do arquivo.
- Insira B para especificar se deseja associar refexs. Insira Sim ou Não.
- Insira T para especificar o tipo associado. Insira Associar ou Inserir.
O método Associar preserva identidades refex, como nomes de camadas. O método Inserir associa o refex ao desenho atual de uma maneira semelhante à separação e inserção do desenho de referência.
- Insira P para especificar um prefixo de arquivo e insira o prefixo.
- Insira S para especificar um sufixo de arquivo e insira o sufixo.
- Insira ? para revisar as configurações que você especificou.
- Quando tiver completado a especificação das configurações, pressione Enter no prompt <Enter para o nome do arquivo>: e especifique um nome de arquivo, incluindo o caminho. Por exemplo, insira C:\My Documents\ACAD-Drawing1.dwg.
