“Evaluate”>“Mass Properties”
显示模型的质量特性(体积、曲面区域和重心)。
操作步骤
测量模型的质量特性
质量特性选项
Volume、Surface Area 和 Centroid
检查要在“Mass Properties Editor”窗口中显示的值。
Type
描述所选曲面或表面定义实体的方法。
Solid – 拾取的曲面表示闭合实体对象的边界。
Shell Interior – 拾取的曲面表示空心薄壳的外表面(例如,使用一个旋转曲面构建瓶的模型)。“Thickness”选项用于指定该壳的厚度。
Tolerance
曲面的镶嵌细分用来确定质量特性。
Thickness
使用“Shell Interior”选项(请参见“Type”)时壳的均匀厚度。在这种情况下,“Volume”对应壳的体积,而不是闭合空间的体积。“Surface Area”对应内部曲面区域和外部曲面区域的总和。
只有在启用“Shell Interior”时,此选项才会显示。
质量特性编辑器
Units
用于显示结果的线性单位。这些单位对应于在“Preferences”>“Construction Options”中设置的主线性单位。例如,如果单位为毫米,则曲面面积单位为平方毫米,体积单位为立方毫米。
AreaVolumeCentroid
这些显示字段显示您在选项窗口中所请求的质量特性计算的结果。
Extract To File
单击此按钮可将质量特性数据保存到文本文件中。
