使用“Scale factor”选项放大或缩小打印图像的整体大小。
这仅适用于将“Print Mode”设置为“Plot Print”的情况。
打开打印设置窗口和打印窗口
- 然后选择“File”>“Print”
并单击“Setup”按钮打开“Print Setup”窗口。
- 在“Print Setup”窗口中,单击“Viewing”选项卡。
选择比例系数
- 如果将“Viewing Type”设置为“Screen”,则可通过推进或拉出视图框更改对象的显示大小。
请参见更改图形中视图框的布局。
- 如果将“Viewing Type”设置为“Scale to Fit”,则程序将自动控制比例系数,使可用空间能够显示所有可见对象。
- 如果将“Viewing Type”设置为“Scale”或“Screen Scale”,则可执行下列任何操作来更改缩放比例:
- 在“Scale Type”下,单击“Ratio”,然后在“Scale”文本框中键入建模单位与页面显示单位之间的比例(例如,2:1 或 1:100)。如果使用实际大小,则键入 1:1。
- 在“Scale Type”下,单击“Percentage”,然后在“Scale”文本框中键入要在该页中使用的建模单位的百分比。如果使用实际大小,则键入 100。
