相对于 CV 与中心“主”CV 的接近程度,对 CV 进行移动、旋转或缩放。
选择是对 CV 进行移动、旋转、平滑还是非等比缩放。
Smooth — 基于“Falloff”值插入变动量,使 CV 在效果区域中均匀分布。
当“Smooth”处于启用状态时,只需选择主 CV 和效果区域。
选择“XYZ”可在世界空间中移动 CV。
选择“NUV”可相对于 CV 的曲线或曲面来移动 CV。
指定 U 和 V 参数化方向上的影响度。这些字段的范围为从 -5.00 到 5.00。
当前的“Falloff”值和每个 CV 与其相邻 CV 之间的距离决定了在选择 CV 之前或之后受主 CV 影响的程度。将“Falloff”值设为 0 将在受影响的区域上均匀应用变换。
指定希望在区域定义中沿 U 和 V 参数化方向包含的 CV(位于主 CV 之前)数。
此操作可影响的 CV 数量范围是 0(默认值)到 N,N 是对象在该方向上最多可包含的 CV 数。因此,若要选择某一方向上的所有 CV,只需将滑块一直拖动到最右端即可。
指定希望在区域定义中沿 U 和 V 参数化方向包含的 CV(位于主 CV 之后)数。
对于曲线,仅使用 U 方向。
撤消自选中当前的活动 CV 起做出的所有修改。
